Regulator de presiune
  • #61
    Originally posted by Florin9e View Post
    Ce ar mai fi de facut???
    O diagnoza la un cunoscator. Mare parte din inlocuiri s-au facut degeaba. Se citesc/interpreteaza parametrii.
    Posibil ca este doar un injector defect. S-a inlocuit filtru carburant ? S-a facut test retur injector ? Care sunt corectiile pe injectoare ? dar variatia presiunii rail ? Care-s parametrii MAF ?
    • #62
      Multumesc Turbojack! injectoarele le-am schimbat pe rand cu unul de pe o masina functionala,filtru de motorina l-am schimbat si pe ala cu unul Bosch (70 lei). Chestiile cu diacnoza nu a comparat nimeni parametrii. Apropos,se poate face diacnoza in mers,atunci cand se opreste? As vrea sa vad cum creste s-au scade presiune in rampa de imi da eroare sa opreasca alimentarea.
      • #63
        Salut din nou! Precizez ca am rezolvat problema cu opritul,dupa ce nu a mai vrut deloc sa porneasca,au trebuit inlocute 2 injectoare si a mers perfect. Acum am alta problema: Dupa inundatiile din Valcea am fost nevoit sa alimentez de la un peco (Succes Stoenesti) care mi-a bagat in rezervor 1-2 litri de apa. Avand furtunele de alimentare transparente am observat imediat motorina albicioasa si filtrul cand il purjam curgea numai apa. Masina incepuse sa nu mai traga si pornea tot mai greu. Am desfacut rezervorul,l-am curatat ,am suflat cu presiune conductele,am inlocut filtrul si cand am bagat motorina curata masina abia dupa 3-4 automate porneste si cateodata deloc dar inpinsa o i-a imediat. Am pus un injector ce il aveam de rezerva direct pe iesirea din pompa de inalta ,alimentat bine-inteles cu mufa unuia dintre ele si nu pulverizeaza deloc,ca si cum pompa nu ar scoate deloc presiune cand o invarte electromotorul. Sa fie din regulator care nu deschide cand dau la automat??? Orice sfat e binevenit! Multumesc anticipat!
        - - - Updated - - -
        Masina Peugeot 406HDI
        RHZ 110HP.
        • #64
          Salut!
          Nu stiu ce sfat as putea sa iti dau acum,dar daca ma intrebai inainte ti-as fi spus sa nu alimentezi de acolo. Stiam ca au o motorina proasta dar nu ma asteptam sa fie chiar atat de proasta. Banuiesc ca atunci cand dai la automat electromotorul invarte destul de puternic? E putin ciudat ca porneste imediat ce o impingi...Tine-ne la curent si multa bafta!
          furia gri :P 406 II RHZ
          • #65
            Dupa ce s-a rezolvat si asta schimband si celelalte 2 injectoare care pierdeau presiunea pe retur,dupa 2 saptamani aceleasi simtome,nu mai pornea decat impinsa si dupa cand demaram puternic se oprea subit.am incercat iar cu alte injectoare dupa o masina functionala si la fel. problema regulatorul de presiune,ramanea blocat pe deschis si cand dadeam la automat pierdea presiune,pe returul pompei cred. acum am pus unul de mercedes s-a potrivit perfect cu o mica adaptare la mufa. masina porneste dar in sarcine ,cand o accelerez brusc de opreste cateodata. Sa fie tot din regulator??? M-a terminat Peugeotul asta!
            • #66
              Eu as zice ca l-ai terminat tu pe el...
              Cu siguranta problema persista tot din cauza regulatorului de presiune. O fi Mercedes-ul o marca premium, dar asta nu inseamna ca piesele sunt universale si functioneaza la parametri ceruti de ECU de la Peugeot.
              Tigaia
              • #67
                Salutare.
                Am rezolvat in sfarsit problema. De vina era o mufa...mufa a carei oring era umflat de motorina (a curs motorina pe ea de cateva ori) si imi impingea foarte tare mufa ....figuri imi facea dupa ce ploua sau in sezonul mai rece-umed. Se simtea imbunatarire a mersului motorului deoarece cand umblam pe acolo ...probabil atingeam acea mufa si facea contact mai bine.
                Asa ca, inainte de a schimba orice de pe masina verificati bine mufele.
                Originally posted by berlingo View Post
                Salutare.
                Vin si eu cu o problema sacaitoare.
                Pana acum cca 1 luna am avut cateva episoade de mers intrerupt cu masina mea (motor 2.0 HDI 90 de cai). Am rezolvat acea problema cu ajutorul a 2 colegi de aici (ValiG si turbojack) dar acum se mai intampla ceva.
                Am curatat senzorul de pe pompa si de pe rampa (cel de pe pompa avea putina mizerie in varf), de atunci masina s-a comportat foarte bine pana ieri cand, dintr-o data ralanti-ul a ramas la 1000 ture. I-am dat cateva aceleratii in gol....si nimic, apoi am oprit motorul si l-am repornit....dupa care si-a revenit la normal pentru 2 minute. M-am uitat pe la motor, am pus mana pe cateva mufe+conductele de motorina si totul e ok (nu pierde motorina, nu e nimic de reclamat in sensul asta).
                Singurul lucru suspect este conducta din "fundul" carcasei filtrului de motorina care era putin mai iesita...am impins-o la loc si in momentul ala si-a revenit ralanti-ul......dar dupa cateva minute de mers iar am ralanti de 1000 de ture.
                Ce ma sfatuiti sa fac ? ... ce sa verific....?
                PS: masina nu da cu fum negru, trage la fel ca inainte....
                "I know where I'm going and I know the truth, and I don't have to be what you want me to be. I'm free to be what I want."
                • #68
                  Am si eu o problema asemanatoare 2.0 hdi 90 cai siemens da eroare senzor presiune pompa merge cateodata in smacituri si cateodata nu vrea ca sa porneasca i-am schimbat toate injectoarele ca mergeau prost acuma merge perfect la relantiu nu mai intrerupe puse pe tester si sunt in parametrii schimbat si senzor reglaj presiune de pe pompa dar cateodata tot da eroare ce ar mai putea fii si nu vrea ca sa porneasca.
