Regulator de presiune
  • #31
    As dori sa vorbesc cu un posesor pe Peugeot 406 2,0 hdi 90 cp ,la care pompa de inalta genereaza pilitura
    Va rog foarte mult! 0722857801 Mihai Prisecaru, Galati.
    • #32
      Daca pilitura este de culoare galbena , ea provine din statiile de alimenatre si nu din motor.
      Se cuarata instalatia de injectie cu schimbare de filtru si demontare rezervor si se alimenteaza din alta parte.
      • #33
        PROBLEME REGULATOR PRESIUNE
        salut!!!!!! eu cu regulatorul de presiune am avut de furca la modul ca: atunci cad opream motorul intorceam cheia sa opresc motorul dar el se oprea dupa cca. 2-3 secunde si aveam aprins in bord martorul. am desfacut regulatorul de presiune si l-am curatat eu si l-am montat si acum merg fara probleme. am ascultat si eu pe un anume COSMIN DE LA DROBETA TURNU SEVERIN si a avut dreptate. asa ca nu stiu daca si la voi se nimereste dar asata am facut eu. si apropo mai avea o chichita si anume nu se mai tura peste 2800-3000 de turatii. am sa atasez si cateva poze sa fie mai clar xcare sper sa reusesc sa le postez. BAFTA TUTUROR!!!!!!!Click image for larger version
ID:	942383Click image for larger version
ID:	942382Click image for larger version
ID:	942384. DUPA CE L-AM DEMONTAT L-AM BAGAT CU CAPUL SUBTIRE CE ARE O SITA FINA CARE TREBUIE SA AVETI GRIJA SA NU O RUPETI IN BENZINA SI L-AM LASAT MINUTE BUNE APOI AM INCEPUT SA-L SUFLU SA DISPARA MIZERIA . AM REUSIT CU GREU DUPA CE AM LUAT O PENSETA SI CU AJUTORUL UNEI LUPE AM REUSIT SA SCOT MIZERIA DIN SITA.
        • #34
          salut, fratilor imblanzitori de LEI!!!!am revenit cu parere de rau aici pt. ca retraiesc momentele de acum ceva vreme numai ca de aceasta data la un nivel mult mai mare. si anume: pornesc motorul si in cazul fericit cand nu se opreste la relanti ,merg ce merg prin oras si odata nu mai am acceleratie ,o simt cum se gatuie , da in nas si nu mai stiu cum sa exemplific, se opreste motorul mai exact dar nu realizezi decat atunci cand ori vrei sa accelerezi si constati ca nu ai acceleratie la masina faptic ,sau apesi ambreaj si vezi cum turometrul se duce la zero si ti se aprind toate becurile si martorii in bord. trebuie sa astept cateva secunde sa pot porni caci daca incerc imediat nu am nicio sansa,ramane martorul de injectie aprins, nu se tureaza peste 2800 de turatii si daca o opresc scot si cheia din contact ,ies din masina si apoi se gandeste sa se opresca si dansa. mai pornesc odata merg 50 de metri,100, sau putin mai mult si se opreste iar si tot asa. are si momente cand decide sa mearga cativa km fara probleme dar si cand o apuca este de rau. am terminat electromotor care am fost obligat sa-l repar caci nu mai aveam cu ce porni in situatia ca ar mai dorii sa si porneasca . AM FOST FARA SA EXAGEREZ LA 4 TESTERE CARE TOATE AU DAT REGULATOR PRESIUNE DUPA POMPA DE INALTE (ASA ZISA INJECTIE), SCHIMBAT CU UNUL NOU DUPA COD BOSCH,850 RON,AM SCHIMBAT SENZOR PRESIUNE RAMPA(470 RON),
          1. AM FOST LA ELECTRICIENI ,
          2..LA POMPAGIU TAJI (PT. CEI DIN BUCURESTI POATE IL STIU DE LA FILARET,
          3...LA NEA MARIAN PEUGEOT & CITROEN DIN STR. NEGRU VODA,
          4....LA MARIAN MECANIC DIN PRELUNGIREA GHENCEA PE STR. CERNAVODA sect 5,
          5....LA CRISTI SPECIALIST IN CALCULATOARE AUTO ALT SERVCE DIN STR. NEGRU VODA,
          6....LA CRISTI SERVICE RACO DIN VESELIEI SECT 5 LA CARE AM CURATAT SISTEM ALIMENTARE INJECTIE CU MUNCA MAI MULT EU DECAT EI DAR NU MAI CONTEAZA SI TESTAT CU TESTER
          7.....LA POMPAGIU PE CARE IL STIU DE 15 ANI LA NEA VASILE SI BAIATUL SAU GABI DE LA PODUL CONSTANTA ,PIATA CHIBRIT SECT 1,
          deci va puteti imagina prin ce am trecut teroare si tortura caci fiecare este tare si mare si nimeni ca el de priceput si destept, 70000000...... de pareri dar nimic concret si concludent si eu tot cu dureri de cap si suflet si cu banii luati si pierduti.. am schimbat si sursa de motorina si parca toate sunt impotriva mea.se intampla ceva cu presiune din pompa sau ceva cu cea de la regulator presiune ,nu stiu f. b. sa explic dar nu inteleg un lucru!!! ce este de vina de fapt cand eu am schimbat doua regulatoare de presiune cu al meu trei si defectul persista. nu pot sa cred ca toate trei au acelasi defect. senzorul de presiune de pe rampa inlociut cu nou si tot degeaba dupa care pus la loc cel al ei si nIci o schimbare. PE tester presiune pompa de inalte 400-600 bar,in regulator 297.9bar prescris de producator si odata creste ca la balamuc la aproape dublu si scade proportional cea din pompa (vorbim de relanti).daca ii scot mufa de la regulator de presiune de pe pompa de inalte ar trebuii sa se opresca instant dar are momente cand merge in continuare fara jena si sunt nevoit sa o opresc eu caci altfel ea toarce frumos mult si bine. sau are momente cand ii scot mufa de la regulator si se opreste cum ar trebuii. deci defectiunea cred ca este cauzata de altceva(deci acesta este efectul), nu gasesc cauza. ce faceti voi cu curatatul este sa indepartati temporar efectul si nu de a depista,remedia si inlatura cauza. CREDETI-MA PE CUVANT CA SUNT VETERAN IN NENOROCIREA ASTA SI TOT NU REUSESC SA-I DAU DE CAP. ASTEPT MAINE PE CINEVA CARE CU AJUTORUL INFORMATIILOR DE PE FORUM SI A BUNULUI D-ZEU SA REZOLV PROBLEMA CACI ALTFEL CRED CA II DAU FOC. ORICUM VREAU SA O DAU CA NU MAI SUPORT TENSIUNI INTRE NOI.ESTE DIVORT FORTAT DAR DIN PARTEA EI , CACI M-A TRADAT RAU SI EU O IUBESC ENORM!!!!!!!
          atentie!!!!!!!!!!! pt. ce ce doresc sa stie daca REGULATORUL DE PRESIUNE merge fara sita din cap NU STIU SA RASPUND DAR EU STIU CA AM FACUT O GAURA DE AC DE GAMALIE IN CAPUL SITEI SI A MERSI O ZI SI TOT DEGEABA. ADICA ACELASI EFECT CA ATUNCI CAND IL SCOTI SI CURETI IL PUI LA LOC SI MERGE O PERIOADA SCURTA DETIMP DUPA CARE REVINE COSMARUL.
          SAL ALL!! SI ASTEPT UN SEMN LA ARIANA3A1@YAHOO.COM DACA A REUSIT CINEVA SA REZOLVE DILEMA CU CE SI CE ESTE DEFECT????? MULTI ANI FERICITI!!!!!
          0723694748/////0762272157
          • #35
            Care sunt presiunile ,debitele pe aer ? Are filtru de particule ?
            Daca a fost verificat minutios cablajul , ar mai ramane de schimbat ECU .
            • #36
              multumes de promptitudine
              la ce presiuni te referi"? nu nu are filtru de particule. cum am spus astept un electrician sa faca masuratori de tensiuni si toate cele . DAR NU STIU CE INSEAMNA ECU? CE ESTE???
              • #37
                ECU = Engine Control Unit (Unitatea de control a motorului sau calculator motor)
                Cat priveste masina, daca 7 (sapte) mecanici nu au gasit buba (sau bubele), poate se cere alt automobil! Parerea mea !
                • #38
                  Da multumesc pt. Raspuns!!!!!!! Si eu m-am gandit la fel, dar sincer am prins drag de ea . Sunt incantat de masina asta cand merge . Am avut si un megan nou 2007 si cand am cumparat leutul asta am vandut imediat meganul. Diferenta mare!
                  • #39
                    Eu zic sa faci o vizita la TotCitro in Ploiesti. Cauta si tu pe forumul de la citroen detalii.
                    • #40
                      Presiunea barometrica,debitul de aer,turatie motor sunt de vazut.Probabil e defect driverul regulatorului de presiune din ECU .
                      • #41
                        salutare!
                        am revenit cu cateva detalii. stiti ca am spus ca astept un electrician sa verifice pe partea electrica , caci din celelalte puncte de vedere am considerat ca am facut aproape tot, asa ca am purces la electrica . si a cautat pana a descoperit cum ca acesta piesa atasata care nu stiu cum se denumeste nu ar fii in regula si cica asta ar trebuii sa comande cand si cum sa dea drumul la pompa auxiliara cea din rezervaor (care a fost si ea verificata si este ok), deci pana la mufa este curent de 12v dar piesa respectiva care are componente electrice( bobina sau asa ceva) cand a pus aparatul de masura pe cei 2 pini nu conduce curent( adica a sunat-o cu aparatul ca pe dioda si nu a piuit )deci defecta si rezultatul ar fii ca ea da comanda pt a pune in functiune pompa din rezervor si sa suplineasca necesarul de combustibil (motorina cazul meu) atunci cand este nevoie. IN CONCLUZIE MASINA RAMANE FARA MOTORINA SI IMPLICIT PRESIUNEA VARIAZA TERIBIL DE MULT SI INTRA IN AVARIE SI DE ACEEA SE LIMITEAZA LA TURATIE 2800 DE ROT, SE OPRESTE SI IN MERS SI IN RELANTY SAU NU MAI AI ACCELERATIE IN TIMP CE RULEZI SI DA IN GAT SI TESTERUL ARATA =====SENZORUL DE PRESIUNE DE INALTA=====PRESIUNE NECORESPUNZATOARE======SI DE ACEEA INLOCUIREA SA CU UNUL NOU NU ESTE SUFICIENT PT. CA DEFECTUL REAPARE DUPA SCURT TIMP.. INLATURAM CAUZA SI REZOLVAM SI EFECTUL. NU UITATI CA EU AM SCHIMBAT 3 REGULATOARE PRESIUNE , CHIAR SI SENZORUL DE PRESIUNE DUPA RAMPA, CURATAT INSTALATIE ALIMENTARE, SCHIMBAT FILTRU MOTORINA, 7 MECANICI, 2 POMPAGII,4 TESTERE. DECI IN CONCLUZIE VA ROG SA-MI SPUNE-TI SI MIE CUM SE NUMESTE PIESA RESPECTIVA INCERCUITA CU ROSU. MENTIONEZ CA ESTE PRIMUL SENZOR CARE ARE LEGATURA CU ALIMENTAREA CU COMBUSTIBIL DAT FIIND FAPTUL CA TURUL DE LA POMPA AUXILIARA INTRA IN ACEASTA PIESA SI IESE MERGAND IN FILTRU SI PE URMA DUCE IN POMPA DE INALTE DUPA CARE IN RAMPA SI IN FINAL LA INJECTOARE.
                        PT. ASGARD -----ITI MULTUMESC DE SUGESTIE DAR CUM SA AJUNG ACOLO CAND MERGE 100 PANA LA 500 M SI SE OPRESTE CHIAR SI IN RELANTI. DE PLATFORMA NICI NU SE POATE PUNE DISCUTIA E DE INTELES DE CE.
                        - - - Updated - - -
                        • #42
                          Se face shunt la releul pompei din rezervor si testezi rezultatul ; 2 minute si o sarma. Cred ca totusi cele 5 ateliere dinainte ar fi facut asta.
                          • #43
                            Nu stiu ce este ala sunt dar iti pot spune ca am alimentat-o direct si nu se schimba cu nimic. Cred ca este acelasi lucru de fapt. Dar daca ai citit cu atentie am rugat pe cei ce cunosc sa-mi spuna si mie cum se numeste componenta aia incercuita din atash. Si crede-ma nici macar unul nu averificat pompa auxiliara decat pareri cum ca ar fii pompa de inalte sau de joase (care nu stiu ce este si unde), cum ca pompa de inalte ar fii uzata si ar lasa span sau pilitura si ar bloca regulatorul de presiune, dar au fost dezamagiti . Ba mai mult am, mai vorbit si cu pompagiu si cu altii oameni care s-ar pricepe si spun ca este o prostie cand afirmi ca pompa de inalte ar lasa pilitura sau span in instalatie de alimentare. Never. Cade si gata nu mai porneste.
                            Deci va rog ajutor!!!!!!!!!!!!!! Cum se numeste si la ce foloseste acel dispozitiv. Multumirui anticipate doar pt. Cei ce cunosc cu adevarat . Pareri si pareri nu ajuta la nimic. 1. [ATTACH=CONFIG]83888[/ATTACH] si 2.[ATTACH=CONFIG]83889[/ATTACH]
                            • #44
                              Din pacate pozele urcate de tine nu se vad.Urca-le dupa un site de profil,gen imageshack.
                              • #45
                                CUM NU SE VAD
                                EU LE POT VEDEA F. BINE DUPA CE LE-AM POSTAT
