Probleme Cutie de viteze
  • Probleme Cutie de viteze
    Salut!
    Am un Peugeot 406 1.8 16V din 2000 si am o problema la cutia de viteze. Am fost cu masina la un service si posibil sa fie rulmentii sau grupul conic, dar pana nu o demonteaza mi-a zis ca nu poate fi sigur de ce are. M-ar interesa o cutie de viteze de la dezmembrari dc stie cineva cam in ce bani se vinde si dc are vreo sugestie pt mine.
    De Ce Sa BeI sI sA cOnDuCi CaNd PoTi Sa FuMeZi Si Sa ZbOrI...!!! ;)
    ce simptome ai?
    Pentru ca am si eu niste probleme la cutie si mi-e teama sa ma duc in service sa nu ma sperie aia cu cine stie ce enormitati costisitoare.
    407 1.8/ 125 HP:mad:
    406 2.0/ 110 HP:naughty: - de vanzare
    308 1,6e/120 CP;)
      Stiu eu pe cineva care e posibil sa aibe o CV de pe 406 din 2000, Hdi 110CP.
      Dati-mi un PM sa va dau un nr. de tel.
        Ma ca simptome ce sa zic se aude un uruit care nu prea seamana cu cel facut de rulmenti, de aia am zis ca poate sa fie de la grupul conic. Acum cine stie ce o fi. Din cate m-am interesat costa cam 2-3 mil datu cutiei jos si dupa constati ce are si cat te costa; d'aia m-ar interesa o cutie ca cine stie ce o fi bulit si cat o costa.
          Vad ca esti din Craiova... exista un service cu dezmembrari Pug, eu am fost de mai multe ori pe la ei si mai au inca 2-3 406 aproape complete. Suna la 0723 320 677 (Dan Staicu). Vezi ca au preturi destul de mari, negociaza si tu...
          Ii gasesti pe strada Fulger, de pe Brestei la stanga in dreptul Petrom. Bafta!
            Mersi mult dj joy
              probleme cutie?
              Dimineata in timp ce veneam spre munca , nimic rau prevestitor, mergeam normal in viteza a 4, reduc .... si surpriza nu mai intra in viteza 2, nici in 1.
              Opresc motorul, nici la rece nu vrea sa intre ..... de udne sa fie problema?
              Va intreb ca sa nu ma agate la service cu cine stie ce tampenie.
                si mie imi mai agata cateodata in viteza 1 si 2....cateodata intra usor ...iar cateodata agata...nu stiu de la ce
                  Si eu am avut o problema asemanatoare si am schimbat uleiul din cutie. Intra 2 litri de ulei 75w80. Eu am bagat de la ELF ca nu i-am facut schimbul la reprezentanta si nu am gasit TOTAL 75w80. Acum merge fara probleme.
                  1 litru de elf 75w80 costa aproximativ 25 ron.
                    Am urcat masina pe o platforma ca sa nu omor ambreiaju in a 3 , am dus-o la service .... si stupoare unul din capacelele de tine capacul de acopera motorul a cazut si a ramas intepenit culmea exact in momentul in care eu vroiam sa schimb a 2 si a ramas blocat acolo undeva la cutie , ca a bagat un nene mina si l-a scos de acolo.
                    M-a pus sa imping maneta spre a 5 si tinea mina bagata acolo apoi mi-a zis sa imping si spre a 1 , a zis aha , a luat un patent si voilla capacelu.
                    Ghinion mi-am zis.
                      care a fost procedeul ca as cam fi vrut sa mi schimb si eu uleioul in cutie insa mai multi mecanici mi au zis ca numai daca i neaparata nevoie si simt ca am probleme sa l schimb ca ar fi ceva mai complicat de schimbat
                        zgomot cutie viteza
                        Salut. De 1 mai am fost cu masina la munte si a trebuit sa urc pe un drum de iarba;pe drum am inceput sa ploua iar cand am vrut sa urc panta masina fiind incarcata a inceput sa patineze.Am facut asa de 2 ori si e drept ca am am frecat ambreaju.
                        A doua zi pornesc masina sa o cobor jos,deoarece toata nopate am plouat si mia fost frica sa nu raman acolo.Seara cand am pornit spre casa,dau viteza 1 ,2 si cand sa o bag intr-a 3-a a inceput sa aghete pe undeva si facea un zgomot naso cand bagam intr-a 3-al.Cu masina pornita la relanti la o apasare de ambreaj bag de 2 ori intr-a 3-a;prima data agata(caraie) a doua oara nu mai agata si intra forte bine.
                        Cineva mi-a spus ca ar putea fi pe duca ambreaju sau rulmetu; iar alta persoana mia zis ceva legat de sincroane.Stie cineva ce ar putea fi?
                        Cat costa fiecare piesa in parte(rulment,disc ambreaj,sincroane)
                        Multumesc
                          Chiar nu stie nimeni nimic
                            disc, placa, rulment, volanta = 2300 RON ; de sincroane chiar nu stiu nimic
                              Salut. Dupa parerea mea, daca ar fi probleme cu ambreajul, ar trebui sa aiba acest simptom, in toate vitezele, insa la tine face doar in a 3-a. Daca tii mai mult ambreajul calcat, 5 sau 6 secunde, si apoi incerci sa bagi in viteza, mai face?
