Toate scartaie si au greierasi?!
  • #61
    Originally posted by Dozer View Post
    Stai calm cu stalpii . Bag mana in foc ca nu de acolo se aude. Baga pe "cuiele" pe care se prinde portiera(adica pe sistemul de inchidere), cate o tura/doua de banda izoler.
    Sa-ti deie Dumnezeu sanatate, Dozer! Singurul zgomot in masina era din stalpul dreapta (credeam eu!) si eram deja fara speranta de a-l elimina (dupa ce am desfacut in zona respectiva cam ce mi-a trecut mie prin cap si am pierdut in total vreo cateva ore.
    Dupa ce am citit postul tau si cateva care urmau m-am dus la masina, am dat cate 2 - 3 randuri de banda izolatoare pe laturile U-ului pentru inchiderea usii, cele care sunt paralele cu sensul de mers, am facut un drum de proba si nu am mai auzit zgomotul ! Cand am coborat din masina, daca tot aveam banda la mine, am dar si pe latura care a ramas! Sper sa nu trebuiasca sa infirm peste cateva zile!
    Inca o data, multumiri!
    • #62
      Originally posted by netzoiu4u View Post
      Si eu am niste greierasi, in usa din dreapta spate.
      Ideea e ca se aud tot timpul, indiferent ca masina merge pe drum denivelat sau drept.Cred ca se aude de la geam, sau de la macara habar n-am.Ma gandeam sa ma duc la Eurial, sa-mi dea panoul usii jos, dar mi-e cam frica ca ulterior o sa se auda usa cu totul.
      A mai avut careva problema asta ?
      Cum dracu' as putea s-o rezolv, ca nu prea sunt fan "greierasi" ))
      Incearca "solutia Dozer" (vezi postul de mai sus). Si eu credeam ca e din stalp, geam, cheder, usa, centura de siguranta, tetiera, si orice altceva...
      • #63
        rulment
        A mea nu scartaie. A inceput sa baraie, ca si cum unul din cauciucuri (dreapta spate cred) ar avea crampoane de cauciuc tare si... zumzaie pe asfalt. Sunetul are variatii de volum, pe la 70 la ora creste si apoi scade. Cand iau curba la dreapta, parca dispare. Trebuie sa fie rulmentul probabil. Cine stie, cel de pe spate se scoate usor sau trebuie presa? (407)
        407 SW 1.6 hdi 16V 110 CP
        • #64
          tot eu
          A si cand trag de roata, nu are nici un fel de joc. Cand o invart nu se aude nimic suspect. La nici o roata...
          • #65
            Daca o ridici pe cric si nu huruie cand invarti roata, poate fi din cauciuc sa fi facut vre-o galma de la gropi, daca huruie cand invarti roata atunci e rulmentu.
            • #66
              cum se scoate
              Cum se scoate rulmentul spate, cu presa sau fara?
              • #67
                Din cate stiu eu rulmentii se scot cu presa, ai aici schema rulmentului de pe spate.
                • #68
                  Ma indoiesc sa fie rulmentul.Aceeasi problema am avut o si eu si cand am urcat o pe elevator am avut marea surpriza sa constat ca era .......un cui.Deci uita te cu atentie la roata sa nu ai vreun cui infipt pe acolo,dar daca nu e nimic infpt atunci e o problema.
                  • #69
                    Ziceam si eu mai sus ca poate fi si de la cauciuc, poate avea o galma.
                    • #70
                      Galma nu este tot una cu cui,am avut si eu galma pe cauciuc si a trebuit sa-l schimb ca nu aveam ce-i face,pe cand la un cui, am fost la o vulcanizare si in 2 minute mi l-a scos fara probleme si pe langa asta cuiul nu este asa evident,daca nu te uiti cu atentie nici nu-l vezi,bineinteles depinde si unde este infipt.
                      • #71
                        am schimbat eu rulment pe spate , nu ti trebuie nici o presa , dai discu si etrieru afara si iese usor rulmentu .
                        L.E . din ce spui acolo sigur e rulmentu cam astea sunt simptomele .o sa se auda din ce in ce mai tare la un moment dat devine enervant zgomotu .
                        Honda Turbo.
                        • #72
                          rulment
                          Multumesc. Asta vroiam sa stiu - de regula pe spate merge fara presa. Pe fata este obligatoriu cu presa. Asa stiam eu. O sa merg la cineva sa mi-l verifice. Poate nu mai are vaselina sau e murdar. Asa a patit un prieten al meu cu un Megane acum o saptamana. Huruia, a scos rulmentul de pe fata si l-a curat/vaselina. Nu se mai aude nimic. Poate am bafta sa fie la fel.
                          • #73
                            era rulment
                            Era de la rulment. Nenorocitii de la Peugeot - manopera cica vreo 200 si kitul rulment spate vreo 560 lei. Total vreo 760 lei!!! Asa ca l-am cumparat de la colegul de pe forum - de la care cumpar totul de 1 an incoace, cu factura, cu tot ce vreti - cu 265 lei, plus 20 curier, plus 25 la un prieten care l-a schimbat. Singura chestie mai deosebita - e nevoie de o tubulara foarte mare - in rest... rabdare si 1 ora in total de lucru. Am cheltuit sub 50% din pretul de la service.
                            • #74
                              Bv si eu la fel am procedat , am cumparat rulmentu de la adioperator cu acelasi pret + 50 lei manopera la augsburg
                              Honda Turbo.
                              • #75
                                Si la Peugeotul meu a inceput sa scartaie ceva in partea soferului(zona rotilor), nu stiu sigur daca in fata sau spate,doar sunt zile si zile nu tot timpul.Oare sa fie rulmentul!
