Toate scartaie si au greierasi?!
  • #46
    Era o schema pe un topic care te ajuta sa demontezi la portiera.Airbag nu ai in portiera
    407
    • #47
      Are airbag in usile din spate .
      • #48
        Airbag-urile in usile spate sunt optionale iar cine are aceasta optiune isi da foarte simplu seama deoarece pe usa spate langa maner trebuie sa scrie ,,airbag''. Daca nu scrie clar nu ai.
        Legat de tutorialul de desfacere a panourilor spate am mai pus cred ca de vreo doua ori link-ul pe forum. Iata aici la ,,How to'' : http://www.peugeotclubromania.ro/for...ad.php?t=13933
        • #49
          Da, am airbaguri in usi. In total am 9 airbaguri.
          @mielu': mersi de link, stiam ca s-a mai discutat pe undeva dar nu am dat de el.
          • #50
            Cidat ca ai 9 airbaguri. Eu am 2 pe stalpii fata, 2 pe stalpii de la centuri, 2 pe stalpii spate, 2 volan si pasager si 1 la genunghi deci 9 bucati.
            Daca tu spui ca ai si pe usile spate inseamna ca mai ai 2 in plus fata de mine deci ar trebui sa ai 11 in total.
            • #51
              Sorry 11, grea maftematica.
              • #52
                Daca ai in portiera airbag , cand o vei desface nu vei avea probleme cu el ?
                407
                • #53
                  Dacă a descoperit careva cum să poţi să scapi de greieru din banchetă i-aş fi foarte recunoscator. Din păcate la achizitionarea masinii acest greier se află în dotarea standard :mad:
                  2005 407 ST Executive 2.0 hdi 136cp
                  • #54
                    Daca te referi la bancheta spate ,o rabatezi ,dai cu banda ptr izolat fire electrice pe urechile de metal si gata treaba,succes.
                    • #55
                      Si eu am niste greierasi, in usa din dreapta spate.
                      Ideea e ca se aud tot timpul, indiferent ca masina merge pe drum denivelat sau drept.Cred ca se aude de la geam, sau de la macara habar n-am.Ma gandeam sa ma duc la Eurial, sa-mi dea panoul usii jos, dar mi-e cam frica ca ulterior o sa se auda usa cu totul.
                      A mai avut careva problema asta ?
                      Cum dracu' as putea s-o rezolv, ca nu prea sunt fan "greierasi" ))
                      Peugeot 407 2.0 HDi Executive
                      • #56
                        Mai ... lasati greierasii acolo!!! Stiti ce naspa si aiurea e sa iei masina de la mecanic si sa nu mai aibe nici un fel de greierasi?!? Va spun eu, devine terifiant, de-a dreptul, deoarece, dupa ce te-ai obisnuit cu ei si iti devenisera companioni de nadejde la drum, cand nu-i mai auzi, deja niveul de atentie creste brusc, pentru ca orice alt zgomot normal de rulare se aude mult mai usor.
                        • #57
                          407 nu este facut pentru drumurile de Romania!
                          • #58
                            Eu il am de 2 zile, este fabricatie septembrie 2008, 20.000 km, nu are nici un greieras, si am mers si pe drumuri cu denivelari, piatra cubica si nimic...
                            Poate am fost eu mai norocos... sau n-au avut timp sa apara deocamdata...
                            Inainte am avut un megane cu trapa si aveam greierasi cu sutele... ajunsesem cu nervii la pamant... inclusiv pe drum drept se auzeau...
                            • #59
                              Am avut si eu acei greierasi de care zici pe bancheta dar nu stiu daca este din acelasi motiv sau la tine sunt probleme mai mari.Eu cand mi am pus huse a trebuit sa rabatez un pic bancheta,acest lucru implicand bagarea cheii in cele 2 locasuri care tin bancheta si scotand o din clemele acelea.Probl a fost la fixarea inapoi,intr unul din locasuri nu a intrat bine.Daca ma crezi ca ajunsesem la asa disperare ca m am dus cu ea la reprezentanta din cauza zgomotului,iar cand mi au zis motivul, am plecat cu capul jos de acolo,asa ca pentru mine e invatatura de minte:ce se aude dubios,mai bine ma uit eu mai intai decat sa ma mai fac de ras).Asa ca iti recomand sa te uiti la bancheta si sa vezi daca e bine prinsa,incearca sa bagi cheia si sa o "descui si incui" sa vezi daca e bine fixata,daca nu e de la asta inseamna ca trebuie sa te obisnuiesti cu zgomotul.
                              • #60
                                Mai baieti dati cu banda izolatoare pe urechile in care intra bancheta si se face liniste totala.
