Se incinge motorul la peste 120 km/h
  • #31
    Usor fisurata, arsa, garnitura de chiuloasa nu da simptome concrete decat in anumite regimuri. Dupa ce se agraveaza ai sa constati cresterea aceea de temperatura indiferent de situatie. Totusi, este indicat sa verifici i etaneitatea sistemului de racire.
    Tel contact: 0754047520
    • #32
      Garnitura de chiloasa? Nu m-am gandit la asta. Dar n-ar trebui sa creasca si consumul considerabil? Consumul mi se pare in limite normale, am consumat 6,7 % pe drumul bucuresti-vama veche si retur, cu clima pornita tot timpul, si viteza de 110-120 ziua si 130-140 noaptea, ca era mai racoare si nu se mai incingea motorul.
      • #33
        Legat de ventilatore si pornirea lor la/dupa statul pe loc, din cate am inteles (in cartea de la pejo nu am citit asta, dar la matiz scrie foarte clar) ventilatoarele pot porni si cu motorul oprit daca motorul a fost prea incins la oprire. Scria chiar si pe ventilator sa nu magi mana decat daca scoti o borna de la baterie, ca poate sa-ti taie degetele chiar daca e motorul oprit. Eu unul nu am experimentat niciodata asa ceva, nu am experimentat nici macar treapta 2 de ventilator la matiz. Acum pornitul ventilatorului cu motorul oprit nu ar fi un lucru rau, numai ca daca pleaca numai ventilatorul si raceste apa din radiator, nu rezolvi nimic, pentru ca ea nu este plimbata sa raceasca zona fierbinte, adica motorul.
        Are un coleg de serviciu un audi a4 mai vechi, si la el exista o pompa de apa auxiliara care are exact rolul asta, de a plimba apa prin motor si radiator dupa oprire, si zicea in carte ca pompa asta merge 5 min dupa ce ai oprit in orice situatie, iar daca motorul e incins, porneste in plus si ventilatorul. Stie cineva de existenta a asa ceva la vreun peugeot?
        In alta ordine de idei, am ajuns sambata dimineata la service cu masina, le-am expus problema, dupa interventie au zis ca intr-adevar erau murdare radiatorele, cum a spus @nitrometan, si le-au curatat. Nu am putut face proba intrucat nu a fost foarte cald afara si as fi avut nevoie de mers cu 140-150 un minut asa, si nu prea am pe unde pe aproape, voi face proba la intoarcere spre bucuresti.
        • #34
          Update: am venit de la braila la bucuresti, pe autostrada erau cam 24-25 grade afara, 170 mers constant cateva minute, nu s-a mai incalzit deloc: acul de la apa la 90, de la ulei cam la mijloc intre 90 si 140. Problema a fost cea intuita de nitrometan, mii de multumiri! Va multumesc tuturor celor care ati ajutat!
          • #35
            Ma bucur pentru tine ca ai rezolvat, acum da-ne si ceva detalii despre manopera, preturi... invata-ne sa dam singuri radiatoarele jos
            • #36
              Pai nu am dat eu jos radiatoarele, am fost la service ca a sponsorizat tata In devizul de plata scria la constatare radiatoare colmatate, si curatarea lor la monopera, alte materiale n-au fost. Nota de plata 196 lei, adica aproape 2 milioane. Fiind prima tangenta a mea cu un service peugeot nu stiu ce parere sa am, parca nu mi se pare foarte mult. Voi ce ziceti?
              • #37
                Nici mie nu mi se pare exagerat, dar sunt sigur ca nici mare efort nu a fost pentru mecanici. Nu 'este' prosti astia de la service-uri...
                • #38
                  E clar ca trebuie sa fac acelasi lucru si eu, sa curat radiatoarele. Ce tip de antigel trebuie sa pun in locul celui care se pierde?
                  • #39
                    Am citit pe forum ca ar fi antigel de tip g12+ . S-a discutat ceva pentru 307 aici: http://www.peugeotclubromania.ro/for...ire#post190248
                    Cred ca e valabil si pentru 406.
                    • #40
                      temperatura la ulei
                      Temp la ulei e normal sa urce pana la 130 grade maxim. De la 130 in sus e bai.
                      • #41
                        motor incins
                        salutare tuturor! in luna august am plecat catre romania(stau in spania) si prin Franta in timp ce urcam o panta am observat ca nu-mi mai trage motorul..apa era aproape de rosu.am oprit bineinteles in prima parcare,am stat ceva timp dupa care am pornit iarasi.chestia e ca numai cand urcam imi facea asa ..in drum drept apa sta la 90-95.in spania fac in jur de 180 km zilnic dar apa nu se ridica mai mult de 95.ventilatoarele functioneaza. astept sfaturi...multumesc! pejo 406 1.9 td 1996 90 cai.
                        • #42
                          Salut! Cred ca ai aceeasi problema ca mine, se pare ca atunci cand motorul e in sarcina si e chinuit, deci genereaza mai multa caldura, nu mai fac fata radiatoarele. La mine de la operatiunea facuta asta vara nu a mai aparut absolut nici o problema legata de racire.
                          • #43
                            deci ma sfatuiesti sa curat mizeria dintre radiatoare,nimic altceva in plus?
                            • #44
                              Este primul lucru pe care l-as face si cel mai putin costisitor. Vezi ca am fost avertizat sa nu incerc curatarea lor cu jet de apa sau aer sub presiune ca se pot indoi lamelele si mai rau fac. Am inteles ca procedura este demontarea radiatoarelor, spalarea lor la exterior fara presiune, apoi se spala cu un fel de detergent/degresant (genul de solutie care se foloseste si la curatarea carburatoarelor), se lasa sa actioneze, apoi se clateste si ar trebui sa fie cam gata. Mult succes, si tine-ne la curent daca s-a rezolvat.
                              • #45
                                vedeti va de treaba temp uleiului ii normal sa urce mai mult de 90 grade dar nu mai mult de130 .si ventilatoarele se pornesc f rar ,doar atunci cand ii supraincalzit motorul.dar daca n avti ce face desfasceti motorul ,umblati pe la ventilatoare etc
                                [ATENTIE]Ai avertisment pentru ortografie. Este a nu stiu cata oara cand te avertizez. Daca ti-e lene sa scrii te rog sa nu mai postezi. Macar putin respect pentru cei ce scriu corect. Si noua ne-ar fi mai usor sa scriem ca tine dar asta reflecta respectul pentru ceilalti useri care iti citesc mesajele.[/ATENTIE]
