Se incinge motorul la peste 120 km/h
    eu am fost la bucuresti la aeroport sa iau pe cineva si dupa la mare si din 210 rar o scoteam si nu am avut nici o problema si tot 34 de grade erau....
      210km/h?sa fim seriosi...pe drum drept cu 2.0hdi de 110cp mai mult de 190 maxim 200km/h nu ai cum sa prinzii
      scuze de off
        Eu am prins 210 km/h, dar remapata si urcata la 136 Cp.
          Remapata poate merge 210km/h da intervine si eroarea vitezometrului.Oricum sunt 26 cp in plus si un cuplu pe masura.Viteza maxima creste foarte putin prin remapare din cate stiu eu
            Dacă circuitul de răcire nu e închis etanş nu mai este sub presiune. Dacă nu mai este sub presiunea poate să dea în clocot apa mai uşor ceea ce duce la încingere şi mai mare.
              eu cu 110 cp prind 210 km/h vb foarte serios fara nici un chip tunning fara nimik cum e ea din fabrica...
                radiatoare
                Din experienta va spun ca in special la 406 cu clima se aduna mizerie intre radiatorul de clima si cel de racire.Remediul este demontarea radiatoarelor,spalat cu apa fara presiune mare peste celule,dat cu degresant dupa ce se scurge apa de pe celule,lasat jumate de ora sa-si faca degresantul treaba si apoi din nou spalat fara presiune mare.Se monteaza la loc si gata.Functioneaza in aproape toate cazurile.Nu va functiona in cazul in care cineva a incercat sa dea cu jetul de apa sau aer comprimat de prea aproape si a indoit tabla subtire care face legatura intre celule.In acest caz inlocuirea radiatorului e singura solutie.In marea majoritate a cazurilor,vinovatul este condensatorul sau radiatorul de clima cum i se mai spune care de obicei e infundat/tabla dintre celule indoita si nu lasa suficient aer sa treaca prin el spre a raci motorul,avind in vedere ca este montat in fata radiatorului de racire.Mai ales daca masina are clima si ventilatorul functioneaza permanent pe prima treapta(cind clima e pornita),incalzirea peste 95 grade este ca si exclusa daca condensatorul e ok si ambele radiatoare curate.Raportul antigel/apa nu influenteaza sensibil capacitatea de racire iar pompa cu paleti distrusi ca sa nu mai poata recircula lichid de racire inca nu am vazut.In foarte rare cazuri se poate decalibra termostatul si atunci trebuie in primul rind de verificat prin metoda imersiei in apa fierbinte si mai apoi inlocuit daca e cazul.
                  Multumesc mult nitrometan, cred ca ai dreptate, voi verifica. O sa revin cu rezultatele.
                    @nitrometan profit de topicul acesta cu toate ca nu am 406 ,vreau sa te intreb la mine e normal cum reactioneaza masina cu clima pornita (postul 15 putin mai sus) si daca e plauzibila explicatia pe care am primit-o de la mecanici?Sper sa ma scuze colegul care a deschis acest topic ca am poluat ,dar sunt curios sa aflu parerea lui @nitrometan vizavi de cele explicate de mine.
                    • #25
                      Este normal sa creasca temperatura cu clima pornita,mai ales daca afara sunt30+ grade.Trebuie de verificat daca merg ambele viteze la ventilatorul de racire.
                      • #26
                        Nu ma supar, cu cat mai multi cu aceasta problema, cu cat mai bine in sensul remedierii ei din experientele altora. In weekend o sa ajung acasa unde am si curte si pot sa mesteresc mai mult la ea. Acum daca aveti ceva sfaturi legate de cum se ajunge la spatiul dintre radiatoare, ca am vazut ca nu e prea mult acces. Trebuie data jos bara fata? Cat de greu se scot radiatoarele sa fac operatiunea sugerata de nitrometan?
                        • #27
                          Ei,normal ca simplu nu e si nici cu tasta enter nu se poate,dar daca nu ai doua miini stingi(ferice cei ambidextri )poti rezolva treaba,dar trebuie sa gasesti un loc macar cu canal si sa ai pregatite vase in care sa recuperezi ce poti din antigel...
                          • #28
                            E posibil ca termometrul temperatura exterioara sa comande ventilatorul de viteza? (am doua ventilatoare). Ca mi s-a intamplat ca sa las masina oprita 2 ore in soare, si cand am pornit motorul a plecat direct ventilatorul de viteza.
                            Mai este o chestie: daca opresc motorul incins apoi pun doar contactul, ventilatoarele racesc motorul, insa daca scot cheia sau iau contactul, se opresc ventilatoarele. Mie nu prea mi se pare normal, voi ce ziceti?
                            • #29
                              E mai mult decat normal. Altfel ramai fara baterie mai repede decat ar trebui.
                              • #30
                                to zeus thermostatul iti deschide,adica daca stai pe loc pe la 94grade celsius iti pleaca ventilatoarele daca da eu cred ca ai garnitura de chiuloasa dusa!
