306 - Ventilator
    salut.
    am si eu un peugeot 306, 1600cmc din 1998 si de 2 zile se aprinde un bec galben cu un "K". cateodata se aprinde si nu porneste deloc, decat dupa mai multe incercari si atunci cand porneste se stinge si becul. banuiesc ca este ceva de la injectie sau alimentare dar nu stiu exact ce e...
    ma gandeam ca poate a mai patit cineva asa ceva si ma ajuta cu un sfat ptr ca nu as vrea sa ajung la reprezentanta si sper sa fie de la ceva usor, ceva care sa pot face eu.
    merci anticipat.
      se pare ca e tacuta "zona asta"...
        @BGD
        Acel K indica probleme la sistemul de injectie sau motor.
        Partea pe care o poti verifica/rezolva tu usor este sa verifici bateria. S-ar putea ca bateria sa fie prea descarcata si sa pice sitemele.(am patit si deasta vorbesc)
        Deci ori baterie noua ori diagnoza.
        Mult succes!
          am verificat bateria si se pare ca ai avut dreptate. multumesc ptr sfat.
          ce pot sa spun ca am mai facut este ca am scos "pastila" din cheia de contact si am lipit-o pe contact ptr ca nu am vrut sa-mi comand o cheie la reprezentanta datorita pretului si asa mi-am facut o cheie normala la un "nene" care face copii de chei. ce-mi pare rau e ca am pierdut cheia cu telecomanda pe ea si acum trebuie sa deschid masina cu cheia. mi-a adus un prieten o cheie cu telecomanda pe ea care a avut-o la un peugeot dar nu am ce sa fac cu ea ptr ca nu ma pricep sa "o invatz" cu masina mea.
            Nu stiu daca merita riscul sa lasi chip-ul acela acolo. Iti dai seama ca ai usurat munca oricarui hot. Merita facuta o cheie la reprezentanta. 80 de euro nu mi se pare chiar mult!
              bgd - acel bec care ti se aprinde este becul de diagnoza la motor. Verifica mufe sensori aer, sonde, fire, etc. Daca nu si nu dai reset ca poate fi o eroare aleatorie .
                sa inteleg ca modelul tau de 306 este HDI?
                  Cred ca se desface pe la torpedou.
                  PEUGEOT 106 RALLYE 1.6 16V 87KW.
                    Salut.
                    Revin cu aceeasi problema, mai exact cateodata porneste de la 1 cheie iar daca nu porneste, pun de 8-10 ori contactul unul dupa altul fara sa dau la automat si abia atunci porneste. Acum nu stiu daca are vreo relevanta ca pun contactul de mai multe ori si porneste sau... Ideea e ca era normal sa fie becul galben aprins ptr ca sta aprins daca e contactul pus...
                    Deci, intrebarea mea ar fi urmatoarea: daca cateodata porneste la 1 cheie si cateodata nu, simptoma care este atunci cand nu porneste e ca si cum nu ar avea benzina..??? Dar daca pun contactul de mai multe ori, foarte repede , unul dupa altul, porneste...
                    Va multumesc anticipat
                    Ce vreau sa mai adaug e ca mi se intampla si cand e motorul cald si cand e rece.
                    [ATENTIE]Nu mai posta mesaje consecutive! Foloseste butonul <EDIT> daca vrei sa adaugi ceva la mesajul anterior!
                    Foloseste majuscule! Renunta la prescurtari![/ATENTIE]
                    • #25
                      Se pare ca nu a patit nimeni asa ceva...
                      Ce pot sa va mai spun e ca am cumparat baterie noua si... tot degeaba... imi face la fel
                      Stie cineva cum pot sa resetez caluclatorul? Poate e de acolo...???
                      Nici eu nu stiu ce sa mai cred...
                      Poate totusi imi raspunde cineva...
                      • #26
                        probleme turometru
                        Buna tututror,am o problema cu turometru nu functioneaza deloc,stie cineva ce poate sa fie,masina e un 306 ,1,9 d,98,multumesc
                        • #27
                          Chiar nu stie nimeni ,deci e la zero de ce sa ma leg,un sfat, ms
                          Last edited by mavida; 11-12-2008, 08:38 PM. Reason: Fara <QUOTE> la ultimul post. Reguli de postare
                          • #28
                            poate stie cineva problema cu turometru ms
                            • #29
                              @ mihai79
                              verifica mufa multicontact este pe aripa stanga in partea de jos a radiatorului (sunt 2 mufe cu mai multe contacte).
                              le desfaci pe amandoua, le cureti contactele cu spray de contact sau wd40 daca nu ai, si turometrul va merge din nou.
                              m-a chinuit treaba asta si pe mine de o luna de zile. am desfacut si curatat toate contactele masinii, senzorii sigurantele, mai putin mufa multicontact care tine de senzori.
                              P.S. stiu ca postul tau e de jumatate de an... dar in caz ca nu ai rezolvat, poate te ajuta raspunsul meul.
                              Atentie... dupa ce cureti cu spray de contact... incearca sa usuci putin... sa nu musteasca de lichid mufa... cat e uda nu iti va porni motorul.
