306 - Ventilator
  • 306 - Ventilator
    Am si eu un 306 2.0 HDI si am o problema...Nu imi merge nici unu din ventilatoarele din fata radiatoarelor...Stiu ca unul este de la clima dar celalalt ar trebui sa mearga tot timpul sau sa intre numa o anumita temperatura?
    Oricum mie numi merge nici unul, daca poate cineva sa imi dea o explicatie?
    Presupunind ca electroventilatorul este intact dpdv al functionalitatii,oare ce i-ar mai trebui sa functioneze?Raspuns:curent!Vezi sigurante,mufe fire...
      Pai le tot verific de vreo 2 zile da nu stiu exact unde au senzorii...stie cineva?
        am2 ventilatoarele pornesc simultan pe prima viteza la cuplarea A/C-ului,a-2-a viteza e cuplata de un releu ,fiind comandat direct de ECU,in baza senzorului de temperatura de pe chiuloasa
          senzor temperatura
          Salut !
          Am aceeasi problema cu ventilatoarele cu deosebirea ca daca pornesc clima , pornesc si ventilatoarele pe prima treapta . La tine la ce temperatura se cupleaza ventilatoarele fara sa fie "ajutat" de butonul de clima ? Ai vreo solutie la aceasta problema ? Multumesc anticipat . . .
            Ventilator
            Electroventilatorul pentru racirea radiatorului intra in functiune doar cand temperatura apei creste.(la mine cand ajunge aproape de 95).Verificarea se face ori stand pe loc cu motorul pornit(dar dureaza ceva si s-ar putea sa nu creasca temperatura indeajuns) sau in trafic intens, temperatura mare, etc.
            Cand am avut probleme, prima data a fost o siguranta, a2a oara o punga prinsa in electroventilator, care s-a topit in jurul axului, l-a blocat mi l-a ars (640 RON fara manopera deci feriti-va de pungile rebele)
            De verificat (nu va recomand daca nu va pricepeti), am scos bulbul de comanda si l-am pus in scurt.Oricum daca nu ar functiona normal, ar urca temperatura prea tare si atunci apare STOP.
            Multa bafta!
              Problema este ca nu imi pornesc electroventilatoarele chiar daca indicatorul se duce spre 99 de grade si ca precautie pornesc clima . Da-mi te rog un indiciu privitor la siguranta care spuneai ca a fost arsa .
              multumesc
              Mod Edit: Nu mai folosi limbaj tip mIRC!
                Siguranta
                La mine nu intra deloc ventilatorul de clima...dar la ala de racire era o simpla siguranta si el cupleaza la mine la 95-96 de grade poate chiar si mai sus...asa e dat si in cartea tehnica..deci incalzeste un pic si daca trece de 100 si tot nu intra atunci merita verificat si senzorul....mai e si un termocontact in vasul de expansiune....
                  sunt trei sigurante care inchid circuitul...da eu am 306....una e in fata ventilatoarelor si celalate sun in panou de sigurante.....eu leam verificat pe toate cu un ampermetru
                    multumesc
                    Indiciu... nu stiu ce sa-ti spun. Ideal ar fi sa ai cartea. Siguranta gasita de mine fiind arsa a fost in panoul de sub capota (cel care raspunde si de lumini).Eventual cauta si tu in laser poate gasesti ceva informatii.
                      Probleme 306
                      Am un peugeot 306HDI SW cu motor 1997cmc.
                      Am ceva probleme.
                      La accelerare se plafoneaza si nu se accelereaza mai sus de 2500rot/min, nu are putere, abia trage, la o urcare mai serioasa trebuie sa cobor in treapta a 3-a pentru ca altfel nu mai urc.
                      Daca nu calc ambreiajul in momentul decelerarii mi se opreste motorul.
                      Am avut o fisura la capacul de la filtrul de motorina, dar am schimbat filtrul cu tot cu capac.
                      Va rog sa ma ajutati si pe mine cu ceva informatii o carte tehnica.
                      Multumesc,
                        Nu functioneaza turbina si/sau valva EGR.Posibil si ceva tubulaturi pe admisie rupte.Motorul cere examinare profesionista si chiar o diagnoza.
                          Verifica tot
                          Asa am avut si eu la 306 meu...si s-a dovedit sa fie cablu de la acceleratie care era prea slab..am strans siguranta cablului si nu mai am problema
                            Ventilator
                            Stie cineva cum se desface ventilatorul pentru dezaburire si aer..(nu aer conditionat) la un 306 din 2002? Ventilatorul se afla in partea stanga cum ridici capota..unde e si filtrul de polen.
                              Chiar nu stie nimeni cum se scoate ala????
