Jante 406
    eu am la al meu 307 (asa adus din Franta) 205/55R16, si asa mi-au scris si in talon, si pe linga asta mi-au trecut si 17", tot pe 205.
    din cite am vazut, 205 (sau 195, in cazul lui djsave) inseamna latimea anvelopei, 55 inseamnainaltimea talonului si 16/17 diametrul jantei.
      Multumesc pt informatii.
      Apropos de jante de 307/406 eu stiam ca nu se potrivesc la distanta intre prezoane. E drept ca nici nu am incercat...
        Pentru toti cei interesati de date tehnice despre anvelope si jante, puteti accesa site-urile de mai jos. Le-am primit de la un amic, agent secret pejo (are un 205, dar lucreaza in alta parte) si sunt foate utile.
        Eu am invaa\tat destule de acolo. Succes.
        http://www.golfgti.de/technik/reifen.html
        http://www.tuning.org/pneu_jante/jantes.php
        http://www.carbibles.com/tyre_bible.html
        307 1,6HDi powered by OBDtuning
          completare:
          205 - mm
          55 - mm (ulterior, m-am convins ca am gresit)
          17 - inch
            55 inseamna ca talonul are dimensiunea de 55% din latime. Adica, in cazul 205/55, inaltimea talonului este 0.55*205mm=112.75mm.
              ahm. gata, m-am luminat. multumesc.
                Am intrebat astazi la Eurial ce latime au jantele de 15 de tabla si mi-au spus ca eu latimea de 6.
                Acum numai stiu ce sa cred... eu vreau sa ii iau jante pe 16 si mi-au spus sa iau jantele cu latimea de 6.5 pt un cauciuc cu dimensiunile 205/55/16.
                Este de ajuns? Am incercat sa descifrez pe siteul Car Bible dar tot nu am inteles care ar fi latimea ideala la o janta de 16 cu cauciuc de dimensiunile 205.55.16
                  Cei de la Eurial te-au indrumat bine pt 6,5 inch dar poti sa iei si de 7 inch
                  Odi profanum vulgus et arceo.
                    Am si eu o intrebare....Ce cauciucuri are 206-le din fabrica....? La nr ala de pe cartea de identitate (175/x/x) ma refer. Ca eu am dat toate actele pt inmatriculare si as vrea sa iau niste lanturi pt iarna pana sa imi vina nr si talonul....si am uitat sa ma uit pe talon...Puteti va rog sa va uitati unul dintre voi in talon sau in cartea de identitate a masinii...
                    Mersi mult
                    • #25
                      ai doua variante: 175x65x14 sau 185x65x14
                      • #26
                        Jante 406
                        Hello!!!
                        am un 406 2.0 hdi 110cp si vreau sa ii cumpar niste jenti, de preferabil unele peugeot.. Aveti idee daca se pot gasi.. Astept un raspuns.. Sunt nou
                        • #27
                          Jante
                          Se pare ca 2 dintre jantele mele de aliaj sunt cam indoite si vor trebui schimbate. Modelul este exacet ca cel al Peugeotului din imaginea asta: http://peugeot.mainspot.net/pics/peugeot_406_estate.jpg . As vrea sa stiu cam cat ar costa si pe unde as putea sa gasesc in alte locuri in afara de reprezentanta. Si cam cat ar costa si la repezentanta, cu toate ca acolo preturile cred ca vor fi pe masura.(
                          • #28
                            Mosh, le-am vandut eu astazi pe ale mele cu 250 euro fara cauciucuri pe ele. Deci doar jantele. Le aveam exact ca ale tale numai ca ale mele erau impecabile. Nu aveau nici o strambatura. La 250 euro e pomana curata si vorba aia erau 4 bucati. Dehh daca nu te uiti si tu mai jos la rubrica de vanzari diverse ce sa-ti fac ca le-am avut bagate acolo la vanzare.
                            • #29
                              Oricum nu aveam bani de 4...nu stiu daca o sa am bani de 1 (
                              • #30
                                Ok, atunci iti dau 2 variante. Ori iti dau un numar de telefon de la un tip din Curtea de Arges si vorbesti cu el sa-ti trimita prin priori post o janta la fel ca a ta ori daca nu dute la o vulcanizare care indreapta jante de aluminiu. Unele vulcanizari specializate le indreapta fara nici o problema. Toata treaba se face la cald. La mine in oras exista o astfel de vulcanizare si ti le face beton. Daca alegi varianta 1 da-mi PM si iti dau numarul de telefon al omului. Are 2 Pgt 406 de dezmembrat si amandoua au jante ca ale tale. Masinile au fost aduse din Anglia si sunt cu volan pe partea dreapta dar asta nu te deranjaza cu nimic.
