Jante 406
  • Jante 406
    Salut !Am un 406 si as dori sa cumpar 4 jante de 17" de 307 cu tot cu cauciucuri.
    jantele sunt la fel ca cele de 16" de la 307 numai ca sunt mai mari.
    Pretul aproximativ pe care pot sa-l ofer este aporx 400Euro in conditiile in care jantele nu sunt lovite sau zgariate si cauciucurile sa fie in stare buna.
    Accept si variante cu jantele de 15" de la 406 meu.
    Dimensiunile sunt 205/60/R15 ale mele,Iar cele de 307 sunt 205/50/R17
    Sper sa ma poata ajuta cineva. :worthy:
    Am 5 jante pe 17
    Am 5 jante pe 17, 3 sunt in stare f. buna, iar 2 sunt lovite pe margine intentionat ptr asigurari, dar nu sunt afectate buzele. Se observa doar de aproape, Eu am schimbat jantele cu alt model si de aia le dau. Mailu meu este BODY_LINE_MALL@YAHOO>COM, tel 0744906978
      Poti sa pui o poza?
        un pret?
        sigpic
          dau jante de 15" cu tot cu cauciucuri dee peugeot 307 pentru jante de 16" cu tot cu cauciucuri sau mai mari de 16"+ diferenta in bani.astept propuneri.va multumesc
            Latime jante
            Vroiam sa stiu si eu janta de pe 406 cu dimensiunile 195/65/15 ce latime are 6 sau 6.5? Stie careva?
              Latimea jantei la 406 este de 6,5 inch, distanta intre prezoane 108 mm, si ET (offset) 15 mm. Cam astea sint datele jantei.
              Odi profanum vulgus et arceo.
                Dorian, imi poti spune te rog ce e aia ET? Si care e diferenta fata de janta de 307(cred ca la distanta intre prezoane) ca stiu sigur ca nu se potrivesc. Multumesc!
                  GXG eu mi-am montat pe masina jante de 307 de 17" .si s-au potrivit perfect
                    Pe 107 aveti idee care ar fi un maxim ce s-ar potrivi?
                    155/65R14 sunt dimensiunile default, as putea spera la mai mult?
                      dute la pitstop si intreaba-i
                      au iei cataloage si iti spun cat e maximul
                        Multumesc de raspuns. Mai am inca o intrebare: janta care vine cu cauciucul 205/55/16 ce latime are? Tot 6.5 sau 7?
                          In mod normal 6,5. Dar poti monta si 7 fara probleme.
                          Iar daca pui jante cu ET25 vei observa ca-ti creste ecartamentul prin faptul ca janta iese in afara fata de modelul stoc.
                          Dar cred ca s-a mai discutat pe forum despre asta, Cauta ca vei gasi mai multe informatii.
                          Quote:
                          Salut GXG.
                          Din cate stiu eu, ET sau Offset este distanta - in milimetri - dintre planul de asezare a jantei pe butuc si planul median al jantei. Daca pui o janta cu ET prea mare fata de cea originala ai sanse sa frece de contraaripa la diverse manevre. Dar de obicei merg pana la 20 mm. De aici si distantierele care se utilizeaza pentru marirea ecartamentului (totodata dau un ear agresiv masinii prin iesirea in afara a rotilor de sub caroserie).
                          307 1,6HDi powered by OBDtuning
                            Salut GXG.
                              Intr-adevar, daca ies putin in afara dau un aer mai sportiv...dar la prima ploaie sau la o trecere prin noroi rotile vor arunca toata apa murdara pe usi. Cel putin asa am patit eu azi. Am cumparat un set de roti de tabla cu ET24 pentru cauciucurile de iarna. Cele de vara de aliaj au ET 34 sau 36 (nu sunt sigur daca e 4 sau 6 prima cifra). Deferenta nu e totusi asa de mare - practic rotile de tabla ies mai in afara cu 12mm nai mult ca cele pe care l-am avut pana acum. Azi a cam plouat prin Timisoara, si la o plimbare pana intr-un sat in apropiere am stropit rau de tot masina. La aripile din fata nu am aparatoarele mici de ploaie pe care le am in spate. Cred ca o sa cumpar o pereche sa le montez. Pe bune ca se stropesc rau de tot usile. In ritmul asta o sa fiu tot pe la spalatorie cu masina....
                              206 2.0 HDI 90CP
