Am probleme cu masina
  • Am probleme cu masina
    Prima problema a aparut in primele zile de iarna cand nu a mai pornit si i-am dat curent si apoi a mers.Dupa acea a inceput sa faca un zomot ciudat dar nu intodeauna(cand avea ea chef) si dupa un timp am observat ca nu pot trece de 3000 rpm la relanti si nici in mers.Am vorbit cu un mecanic si a zis sa merg la Service sa o bage la scaner (ca mai de mult , cand am schimdat uleiul nu m-am dus la Service la Peugeot ci am fost la Mit Motors si am schimbat uleiul la ei dar m-au trimis la Peugeot dar nu mi-au explicat de ce si nu m-am dus,gresala mea, ca deatuci masina ma avertiza ca nu am ulei dar eu aveam defapt si cred ca daca ma duceam o reseta cumva) si atunci pornea, statea un pic si se oprea singura&#33;&#33;&#33;&#33; Azi cand am incercat din nou nu a pornit, i-am dat curent de la un vecin care avea bateria luata de 2-3 zile si nu vroia de loc, nici electromotorul nu mai invartea&#33;&#33;&#33;&#33; , dar ca prin minune a pornit cateva secunde si s-a oprit, apoi nu mai facea decat un "tac" si se stingeau toate beculetele&#33;&#33;&#33; Acum eu cred ca masina deoarece stie ca nu mai am ulei nu ma mai lasa sa o pornesc dar cred ca e si din cauza bateriei&#33;
    Voi ce sfaturi imi dati?????
    PS: Daca nu intelegeti cava intrebati-ma ca poate nu m-am exprimat bine&#33;&#33;
    Ai o singura varianta : call 112 - peugeot service , sa vina sa o ia pe platforma si sa o duca la Eurial.
    Trebuie umblat la computer , si sa speram ca nu a mai patit si altceva.
    Nu degeaba ziceau de revizii la service autorizat de producator.
    PS. Cauta pe site la eurial numarul de tel de la service-ul mobil.
      Ok mersi dar ti-ai dat seama cam ce ar fi?
      Macar sa stiu la ce sa ma astept&#33;&#33;&#33;
        Originally posted by bongo &#064; Jan 28 2006, 17&#58
        Quoted post Prima problema a aparut in primele zile de iarna cand nu a mai pornit si i-am dat curent si apoi a mers.Dupa acea a inceput sa faca un zomot ciudat dar nu intodeauna(cand avea ea chef) si dupa un timp am observat ca nu pot trece de 3000 rpm la relanti si nici in mers.Am vorbit cu un mecanic si a zis sa merg la Service sa o bage la scaner (ca mai de mult , cand am schimdat uleiul nu m-am dus la Service la Peugeot ci am fost la Mit Motors si am schimbat uleiul la ei dar m-au trimis la Peugeot dar nu mi-au explicat de ce si nu m-am dus,gresala mea, ca deatuci masina ma avertiza ca nu am ulei dar eu aveam defapt si cred ca daca ma duceam o reseta cumva) si atunci pornea, statea un pic si se oprea singura&#33;&#33;&#33;&#33; Azi cand am incercat din nou nu a pornit, i-am dat curent de la un vecin care avea bateria luata de 2-3 zile si nu vroia de loc, nici electromotorul nu mai invartea&#33;&#33;&#33;&#33; , dar ca prin minune a pornit cateva secunde si s-a oprit, apoi nu mai facea decat un "tac" si se stingeau toate beculetele&#33;&#33;&#33; Acum eu cred ca masina deoarece stie ca nu mai am ulei nu ma mai lasa sa o pornesc dar cred ca e si din cauza bateriei&#33;
        Nu mai incerca sa pornesti dieselul cu cabluri si curent de la alta baterie. Nu stiu exact explicatia, dar de bine nu este sigur, motiv pentru care iti si face probleme la partea electrica.
          or sa-ti faca revizia generala , iar restul doar dupa diagnoza.
            e garantat de la pornirea cu cabluri. mai bine puneai bateria la tine la masina. daca ai busit ceva pe la computerul de bord ... poti sa te lauzi cu o DAUNA TOTALA.
              Poate ca ai vreo siguranta impushcata. Si la mine la un moment dat s-a ars una si nu mai voia sa porneasca, stateau pozitile aprinse si se miscau stergatoarele, astea toate fara sa fi actionat eu manetele respective. Pus si simplu, nu mai afisa nimic pe ecran si nu pornea dar se aprindeau singure becurile si stergatoarele. Oricum, cel mai bine la Service si nu sti nimic de uleiul schimbat in alta parte.
              Bafta
              Peugeot 307 X-line, Mai 2005, 1.6 HDI 110CP, T5 restilizat, climatronic bi-zona, Rouge Lucifer, Cruise Control & Audio IN (aftermarket):unsure:
                Dar cand am incercat sa pornesc cu cabluri am facut asta pt ca nu pornea&#33;
                Oricum multumesc mult pt tot&#33;
                Bafta
                Am mai patit asa&#33; sa speram ca e si de data asta la fel&#33;&#33;
                  Am fot la un service si au pus-o pe tester si am avut 4 probleme&#33;Nu le tim prea bine mine dar cert e ca uleiul si filtrele nu le-au schimbat aia de la service cand am fost ultima oara&#33;(mi-au dat teapa nenorociti si eram sa-mi "bulesc" masina) si acum le-am scimbat, mi le va da intr-o punga ca sa fiu sigur ca mi le-au schimbat si sorbul trebuie schimbat ,din ce am inteles eu prin el ajunge ulei in motor, sorbul vine vineri, apoi schimba filtrele si sper sa nu mai fie nici o problema &#33;
                  Multumesc ca m-ati ajutat&#33;
                    Originally posted by bongo &#064; Feb 6 2006, 20&#58
                    Quoted post
                    Unde ai facut ultima oara schimbul de revizie?La Peugeot?
                    Peugeot 407 & Vw GTI
                      Originally posted by cristi_407 &#064; Feb 6 2006, 20&#58
                      Quoted post
                      Nu, la MitMotors.Si am mers acolo printr-o cunostinta si tot degeaba deoarece uleiul si filtrele care l-am cumparat eu si le-am dus nu mi le-au schimbat si acum am patit ce am patit&#33;
                      Acum m-am sunat mecanicul si mi-a zis ca am turbina sparta&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33; :crybaby: :wallbash: Ma duc sa vad ce are si sa vad turbina&#33;&#33;&#33;&#33;Asta mai imi trebuia&#33;&#33;&#33;
                      Mi-a zis ca turbina costa in jur de 1500de"euroi"&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&# 33; E adevarat?? Stiti de unde o pot lua mai ieftina?
                      M-a mai sunat si mi-a gasit cu 900E&#33;
                      Stiti vreun site sa caut poate gasesc mai ieftin&#33;
                        Vezi ca sunt cativa care reconditioneaza turbinele, asta in cazul cand nu vrei sa iei una noua.
                          Este cam 400 de euro o reconditionare de turbina.
                            Din cate am inteles de la mecanici reconditionatul de turbine nu iti garanteaza o functionare de durata, iar daca faci de 2 ori treaba s-ar putea sa fie mai rentabila una noua.
                            Originally posted by Ionut &#064; Feb 15 2006, 10&#58
                            Quoted post
                              Acum depinde pe cine intrebi.
                              Cel care reconditioneaza zice ca merge foarte bine asa ceva.
                              Mecanicul zice sa o schimbi, ca ii este mai usor asta si nu are bataie de cap, desi poate se poate repara si mai ieftin de 400 de euro.
                              Pana la urma este tot o chestie de bani, si noroc.
                              Cert este ca la una noua ai garantie, desi nu intelg nici la asta de ce s-a dus atat de repede.
