Viteza maxima Peugeot 308
  • 200km/h...eu unul raman la parerea ca ar mai fi mers.era o portiune de drum dreapta inainte de Zalau, in judetul Salaj.
    motorizare 1.6 150 hp
    • Normal ca mai mergea. Cine ti-a zis ca nu?
      Ai in talon 213 km/h.
      • Ieu i-am dat 190 minus eroare de 5km=185km/h
        1.6 HDI 90CP
        • Viteza maxima 190km/h?
          Salut! Pe talon am specificata viteza maxima de 190km/h, am testat eu avand 1.6 hdi 110 cai 6 trepte, la 175km/h imi schimba treapta a 6 a si am aprox 3000 turatii si mai urca pana la 3500 turatii si se operestr brusc si am fix 190km/h am testat de 3 ori retrogradand pana in treapta a 4 si accelerand si in toate treptele merge pana la rosu 4800 turatii dar a 6 a numai pana la 3500 fix am tinut-o vreo 10-12 km la 190 si nimic, masina se simte f ok la viteza asta si vreau sa intreb daca am sau nu limitator de viteza sau doar atat merge?
          • De obicei masinile sunt limitate electronic la o anumita viteza pe care ei o numesc "viteza maxima recomandata". Aceasta difera de la masina la masina iar factorul decisiv este puterea motorului.
            • Are limitare din BSI.Se poate scoate.
              • Originally posted by tyger_lelee View Post
                Nu stiu cum e la tine, dar la mine ia 190 maxim singurica si 210 cu un bmw x5 in fata. Singura pe fortele ei.
                Acelasi lucru l-am patit si cu 206-ele. la 190 se termina gazul si cand m-am luat dupa un transporter s-a dus si in 200. Vorbesc de viteze fizice in bord.
                Cred totusi ca factorii externi influenteaza mai mult decat credeam top-speed-ul unei masini.
                • Problema e ca la mine nu trece turatiade 3500, ca daca ar trece si ar ramane la 190
                  As zice ca e viteza maxima, dar la 175 am 3000 turatii apoi la 190 am 3500 dar se opreste pana la 4800 tot ar trebuii sa mearga,nu?
                  • Si aerul are rolul lui aici.
                    Pe PPS se intra in BSI la parametri si se vede daca este limitat.N-are rost sa mai discutam pe presupuneri.
                    • Trebuie sa fie limitata. De 2 ori am atins fix 205(2 ani distanta intre teste) la 3600 rpm cu pedala la fund. Am oprit/pornit clima, chiar am si pliat oglinzile sa vad daca este vreo diferenta cat de cat, nici o schimbare insa.
                      P.S. Nu am gasit nimic in BSI si stiu ca am luat la rand tot meniul cand am luat pps-ul.
                      • Peugeot are un software mai ciudat si nu stii ce poti accesa sau modifica decat dupa scanare cu PPS.
                        In acest caz posibil ca limitarea sa fie fara accesibilitate directa la ea.
                        • Eu am reusit sa ajung la 195km/h cu 4 persoane+bagaje in masina(viteza masurata pe GPS),iar alta data 205km/h in fundul unui audi a4 2.0 tdi (si da...m-am tinut chiar bine in spatele lui).Turometrul s-a oprit in ambele cazuri undeva la 3800-3900 RPM,diferenta fiind doar frecarea mai mica cu aerul cand stateam in spatele audi-ului.
                          2010 Peugeot 308 1.6 HDI FAP 110CP ,Comfort Pack,Bleu Abysse
                          • Gresit! Turometrul nu avea cum sa se opreasca in ambele cazuri la aceeasi turatie. In aceeasi treapta de viteza, turatia motorului creste sau scade direct proportional cu viteza masinii! Asadar la o viteza anume intr-o treapta de viteza anume ai o singura valoare a turatiei motorului. Intr-un singur caz variaza...cand accelerezi puternic si datorita uzurii patineaza discul de ambreiaj ...atunci turatia motorului pentru cateva secunde va fi mai mare decat valoarea normala la o viteza de deplasare data!
                            • Te-am urmarit pana la un punct,dupa aceea m-ai cam pierdut ) .Eu ti-am spus exact ce am vazut,ca nu o fi fost 3800 si o fi fost 3850 astea-s detalii...
                              • Daca e vorba de limitare as putea considera si eu acest lucru. De 4 ori in 5 luni am incercat maximul. Si a fost 170 in treapta a 5 la 3500 rotatii pe minut. Practic pana la 5400 cand intru pe rosu mai este. Traseele au fost diferite spre sighisioara, spre bucuresti, spre buzau, plin,gol situatia a fost aceeasi niciodata nu a trecut de cele spuse in urma.
