205 - Aeroterma nu mai merge
    Tocmai ce am fost la masina. Eu nu am asa ceva in spatele casetofonului.... lla mine e o cutiuta mica cu un montaj electronic, altceva nu..... (
    Cred ca o sa tai firul de alimentare si intercalez un intrerupator, ca sa dau drumul la aeroterma din cand in cand....
    Mersi oricum pentru sfaturi.
      Deci, inainte sa tai ceva!!! Trebuie ca ai asa ceva. Ca eu am intalnit placa asta inca la un 205. Pozitia ei este oarecum in spatele casetofonului, dar este verticala. Adica pentru a o scoate, trebuie data jos masca de plastic de sub casetofon si tras in jos de piesa in cauza. In aceasta piesa intra niste fire (Galbene la mine) cu ajutorul unei mufe albe, cam in stilul celei de alimentare de HDD de la PC.
      Tot ca detaliu de pozitionare a ei, pe mine ma jena oarecum pedala de acceleratie cand, dupa ce am dat jos masca, incercam sa desurubez surubul ( :-) ) ce tine piesa asta.
      Sper sa pot face o poza edificatoare cu pozitia ei!
        Ar fi utila. Cat despre motorul aerotermei, am inteles ca a fost folosit la mai multe tipuri de masini. Al meu huruie, chiar si dupa ce l-am curatat si uns. Gasesc pe la dezmembrari asa ceva?
          CRED ca da... Dar nu stiu sigur. Imi imaginez ca ar putea fi la fel cu 309 si 405. Incearca sa cauti dupa codul piesei...
            Am cautat.... nu vrei sa-ti spun cat costa de noua.....
              Asa de dragul discutiei, cat ar fi?!
              In seara asta sper sa fac poza la piesa aia...
                Mi s-au cerut 300 lei .... piesa de origine.
                  De acasa nu pot pune poze...
                  aer = are
                    N-am rezolvat nimic. Am gasit piesa, am facut lipitura.... aeroterma se invarte vesela, la maximum de turatie. Am curatat si reostatul din bord, cu alcool, nu se schimba nimic. Ma gandeam ca poate reusesc sa adaptez un buton din ala cu 4 trepte, cum e la dacie....
                    • #25
                      Nu stiu daca te-am mai intrebat dar sigur nu este stricat butonul de reglaj al vitezei din panoul de comanda?
                      • #26
                        Nu stiu. Suprafata cablajului e intacta, contactele de pe buton la fel. Am scos contactul de pe butonul acela, si aeroterma merge in continuare. Probabil piesa aceea de pe variator e defecta, si da drumul la curent direct in motor. Am inteles ca ar fi vorba de un tiristor....
                        • #27
                          Am facut sapaturi... Piesa de pe radiator e un tranzistor de putere, care regleaza viteza ventilatorului. Cel de pe masina mea este FW26025A, care din pacate nu se mai gaseste decat foarte greu, si costa enorm, dar poate fi inlocuit cu un alt tranzistor, produs de Motorola, si anume MJ15004. Am facut comanda, si vineri imi soseste.... costa 8 lei bucata...
