205 - Aeroterma nu mai merge
  • 205 - Aeroterma nu mai merge
    Am pornit la drum si am dat drumul la ventilatorul aerotermei. Fara sa-mi dau seama cand, s-a oprit. Astfel ca acum nu mai porneste ventilatorul.
    Siguranta am verificat-o. La mine e pe aceeasi siguranta cu indicatorul nivelului de combustibil care merge.
    Ce ar putea fi?
    Mi-e groaza ca ar trebui sa dau tot bordul jos sa ajung acolo.
    sal,nu trebuie sa dai bordul jos.la aeroterma se ajunge f usor.De fapt la motor trebuie sa ajungi. Acesta e fixat in 3 surubele la care ai acces daca bagi capul sub plansa de bord in dreptul pasagerului , langa consola centrala . tot ce-ti trebuie este o surubelnita cap-cruce.Desfaci cele 3 suruburi apoi motorul va cadea jos.e posibil sa se fi uzat carbunii.Daca nu reusesti,te pot ajuta cu un motor de aeroterma.Succes
      Sal ,cel mai frecvent se duce releul care este sub bord stanga si e de culoare galbena. Pe urma mai poate fi si butonul din bord care are in spate cateva rezistente si un cursor dar si circuitul electronic care e montat chiar langa motor. Eu am trei cazuri cu defect releu care s-au topit de la contacte slabe si consum mare mai ales cand e folosit la viteza max.
      Mod Edit: Scrie mai corect si nu mai folosi <Quote> la mesajul anterior!
      si motorul se poate verifica si fara sa il desfaci ii scoti mufa cu doua fire mai groase si alimentezi direct motorul nu conteaza cum legi plus si minus ,astept vesti
      Mod Edit: Nu mai posta mesaje consecutive! Foloseste butonul EDIT pentru a adauga ceva la mesajul anterior!
        Salut, poti pune o poza pentru identificarea releului respectiv? O sa incerc sa pun eu o poza in curand cu panoul meu de sigurante sa-mi poti indica.
        O sa caut si in manual.
          Iata si poza panoului meu de sigurante. Care este releul aerotermei?
            stie cineva?
            Si eu as fi curios cu ceva informatii despre partea electrica la aeroterma, de exemplu mie nu imi merge decat la viteza maxima si devine deranjant zgomotul, mai ales iarna cand trebuie sa o folosesc mai mult.
              danbv, este posibil sa nu mai mearga rezistenta variabila, iar implicit sa fie pe viteza maxima. E doar o parere si nu stiu exact unde se afla acea rezistenta...
                Am fost azi la electrician. Aeroterma era blocata, a dat-o jos si a curatat-o si a uns-o. Insa problema este variatorul de pe circuit, se afla undeva in spatele casetofonului. Acel variator s-a stricat, se pare ca urmare a faptului ca aeroterma era blocata. Mi-a facut o legatura pe el si nu mai merge la viteza maxima, dar am controlul asupra vitezei. Mai era varianta sa-mi faca legatura pentru a merge pe viteza maxima mereu, fara posibilitatea de a o controla. Sper sa gasesc un variator din ala si sa-l inlocuiesc pe acesta.
                P.S. nu era nimic legat de panul de sigurante.
                  Ai idee ce legatura a facut? Acelasi lucru mi se intampla si mie.... am caldura la max
                  [ATENTIE]Nu mai folosi <Quote> daca raspunzi mesajului anterior![/ATENTIE]
                    da si eu as fi tare curios...am de ales intre zgomotul aerotermei sau geamul putin deschis...de multe ori prefer geamul putin deschis o poza cu variatorul si amplasasrea lui exacta ar fi chiar de un real folos
                      am gasit variatorul respectiv, exact in spatele casetofonului, in consola centrala.... numai ca nu stiu ce sa-i fac.......
                        Da, asa e, se afla in spatele casetofonului.
                        Ar trebui sa-l desfac si sa pun o poza....
                        Din ce imi amintesc acolo se afla ceva de genul:
                        ``````o---
                        ---o```o---
                        ``````o---
                        unde cu o am notat puncte de contact. Electricianul la care am fost, prin incercari succesive a incercat sa uneasca o-ul din stanga cu cate unul din dreapta. Cand ne-a convenit viteza ne-am oprit si am efectuat lipitura cu o sarma.
                        De atunci mi s-a mai infundat o data cu o frunza motorasul, dar nu l-am mai fortat si nu s-a mai ars nimic, sau sarma a fost suficient de groasa :-P
                          dupa ce faci chestia asta, merge reglata viteza din bord?
                            inlocuiesc variatorul respectiv cu o sarma intre doua contacte, sau lipitura se face direct pe el?
                              Am demontat piesa si i-am facut o poza. Pur si simplu e o sarma intre punctele de contact marcate cu rosu.
