GERMANIA
    Pai merita 7 euro ca sa iesi de pe autostrada, sa mergi pina in primul sat sau orasel, ce-o fi, si apoi sa cauti intrarea inapoi pe autostrada? Benzina consumata pe plimbarea asta se scade din cei 7 euro, nu... si plus timpul pierdut.
    Ma rog, fiecare face ce vrea, nu incerc sa conving pe nimeni sa faca ca mine, dar totusi trebuie sa cintaresti si minusurile. Asa as fi putut sa fac intreaga calatorie (6.000 km) fara sa intru deloc pe autostrada (benzina mai ieftina, drumuri nationale deci nu trebuia vigneta sau taxa, si nu sugea masina atita benzina la 90 ca la 140). Dar totusi, trebuie puse si alte chestii in balanta...
    Peugeot 205 XS 1.4l 80CP
    NAV: DreimGO DG100 PNA
    ICE: Kenwood KDC-F327
    DRL: SMD3528 IP65
      In general gasesti benzinarii pana la un maxim de 10km de autostrada, si un rulaj mai putin turat al motorului nu cred ca-i face prea mult rau.
      Mie unul mi s-a parut relaxant de fiecare data cand am iesit de pe autostada. Ultima data am mai stat si la povesti cu benzinaru: era un roman stabilit in Austria.
        Legat de numerele de Romania, pentru xenon AM, amenda este de 800 de euro
        Am strabatut toata Europa cu xenon AM montate pe 406 phase I si nu am patit nimic, desi aveam numere de RO. Oricum, am vazut si nemti cu xenon AM si nu cred ca amenda este in functie de placile de inmatriculare. De exemplu, nu cred ca are cine si ce sa zica in conditiile in care pe balast si pe soclul becului exista omologare E
          Uite o "chestie" interesanta:
          According to the German authorities survey found that 80% of the accidents occur at night or under poor lighting conditions, especially lack of headlights lighting is an important cause of traffic accidents curse. The excellent lighting xenon lamps can solve this problem, different from traditional halogen lamp, xenon lamp has better lighting, 35-watt xenon lamp was stronger than the brightness of the 65-watt halogen light 200% of the issued and is Because of this, xenon lights better visibility driving at night, and it brings the multi-beam and intensity than the simple low beam setting is more effective to substantially increase the car in front of the lighting, the same as if the sun illuminate the street signs, much increase traffic safety.
          A survey shows that, if all legal vehicles in Germany xenon headlights instead of the traditional halogen lights, more than 50% to avoid a major traffic accident on national highway at night and more than 30% of highway traffic accidents. his means that 6% of injuries can reduce traffic accidents and 18% of deaths.It is reported that Germany has about 10% of legitimate vehicles with xenon headlights. The TUV Rheinland Association research shows that if all vehicles on the German Xenon lighting, then the traffic will reduce the 23,000 people injured, and will reduce traffic fatalities by 1200.
          In general trebuie sa respecti o regula de bun simt: farurile trebuie sa lumineze drumul, nu sa-i orbeasca pe ceilalti parteneri de trafic. Daca respecti asta nici un politist nu te va opri din cauza farurilor.
            Originally posted by 205 View Post
            Pai in Italia am patit-o ca o parte de autostrada (nou facuta) nu aparea pe GPS, si nu stiam nici unde sa coborim spre Venetia, ne-am tot invirtit prin citeva iesiri de pe autostrada, si dintr-un noroc chior am dat de o benzinarie amarita (din aia minuscula)si omul tocmai pleca acasa (era seara). Iar in Ungaria m-am luat dupa nevasta-mea si nu am alimentat la plecare din Hajdu, ca trebuia sa ne abatem un pic spre o benzinarie pe care o stiam, si am zis ca sigur o sa gasim pe drum. Vezi de treaba, am mers cu vapori prin vreo 2 sate si in rest prin pustietate, cu un mers din ala la consum cum nu am mers in viata mea
            Niciodata nu am coborit de pe autostrada sa alimentez, timpul pierdut cu invirtit sa caut o benzinarie + benzina arsa pina acolo eu zic ca nu merita. Ma rog, stiu ca nimeni nu face asa, dar mie chiar mi se pare o pierdere de vreme...
            Scuzati offtopicul, sa revenim la Germania
            Deci nu sunt singurul caruia gps-ul nu i-a aratat drumul spre Venetia.Anyway,in Austria poti sa cumperi de la benzinarie canistre de 5 l pline cu carburant
              @SW TM , motivul determinant pentru care te 'aposteaza' este culoarea xenonului. Majoritatea celor care isi pun xenon AM au de 6000k. Coroboreaza asta cu numarul de Romania si surpriza.
              Ma numesc Gabriel si sunt nou pe forum. Am cumparat si eu un [...].
              Am ramas surprins de aceasa comunitate care face cat ii sta in putinta sa ajute un om la nevoie.
              Sa revin la titlul de la topic. Eu nu stiam ca daca iti pui xenoane si nu sunt omologate poti sa primesti amenda. Eu am xenoane pe masina din fabrica deci nu am probleme. Dar a patit-o un un prieten de al meu in Germania. L-a oprit politia si i-a zis ca ori le da jos ori ii va da amenda 800 euro. Le-a dat omu jos si s-a dus politia cu el in cel mai apropiat peco sa isi cumpere becuri normale.
              La prima vedere pare de ras, dar nu ii tot una cu o amenda de 800 Euro.
              Ca nu dau la toti, sau ca mai sunt si la ei d'al de Garcea e alta problema, insa o amenda de 800 de euro e cat un xenon oem de la dezmembrari cu tot cu nivel automat spalatoare si ce mai trebuie). Pe deasupra , la o masina neprevazuta cu lupa pe faza scurta poti sa reglezi la xenon si faruri 3 zile si tot vor fi deranjante in trafic datorita luminii disipate airea.
                Eu n-am lupa si daca sunt setate bine sunt ok. Temperatura de culoare e foarte apropiata de lumina naturala si nu sunt de loc deranjante. Dispersia e identica cu cea de la halogene.
                Daca reglez farurile pe minim "bat" la 3m si sunt perfecte!
                Temperatura de culoare este o caracteristică a luminii vizibile, care are aplicații importante în iluminat, tehnica fotografierii, tehnica înregistrărilor video, tehnica tipăririi și în alte domenii. Temperatura de culoare a unei surse de lumină se determină prin compararea cromaticității cu aceea a radiației unui corp negru. Temperatura de culoare este temperatura (de obicei măsurată în grade Kelvin (K)) la care radiația unui corp absolut negru fierbinte este asemenea cu aceea a culorii sursei de lumină.
                Temperaturi de culoare mai ridicate (peste 6000 K sau mai mult) corespund culorilor reci (verde-albastru) și temperaturi de culoare mai scăzute (2700-3000 K) pentru culorile calde (galben-roșu).
                Câteva exemple de temperaturi de culoare veți regăsi mai jos:
                Sursa
                Lumânare
                Lampă cu vapori de sodiu
                Bec de 100W
                Bec cu halogen
                Neon fluorescent
                Cer variabil
                Lampă cu vapori de mercur
                Cer înnorat
                Temperatura (K)
                1925
                2200
                2800
                3400
                3800
                5500
                6000
                6500
                Un set xenon de 6000K se incadreaza intre cer variabil si cer innorat. Nu prea "vad" cu ce te-ar deranja.
                Ledurile sunt renumite tocmai pentru faptul ca au o lumina foarte apropiata de lumina naturala.
                Deci revin, daca farurile nu bat aiurea nu are nimeni treaba cu tine. Daca insa sunt setate prost poti sa ai si halogene si tot ai probleme...
                  Back ON topic, please.
                  Tigaia
                    Am fost anul trecut la niste cunostinte in Lovrin si intr-o zi am tras o fuga in Budapesta cu 107le. Ruta Sannicolau Mare cu iesire la Cenad. Nu uita de Vigneta la intrarea in Ungaria (intre cele doua vami)...pentru cateva zile am platit 7 sau 8 euro. Drumul spre Mako - Szeged e destul de bun. Atentie dupa Szeged, in vara atunci cand am fost se faceau lucrari la un sens giratoriu - nu prea e bine semnalizat. Atunci m-am tinut dupa o masina de Romania si dupa 300m am intors amandoi, gresisem iesirea din sensul giratoriu mentionat anterior . De acolo intri pe autostrada M5 si restul e can-can
                    Ah, atentie si la radare, cand am fost eu am vazut 2 radare (masini de politie) la dus si vreo 3 la intors. Retine, asta doar pana in Budapesta.
                    Drum bun!
                    Peugeot 407 1.6 HDi Plumme ;)
                    • #25
                      Poate @ GXG s-o fi si intors din "Jermania", dar sa spun si eu 2 vorbe. Drumul Craiova - Timisoara este nou, ca in palma, cu mici portiuni inca in lucru: in Strehaia, podul de la Ciochiuta, 2-3 semafoare intre Severin si Orsova si de acolo ata. Eu cea mai buna motorina pe care am bagat-o in viata mea a fost de la MOL-ul de pe centura din Szeged, parca era racheta masina .
                      • #26
                        @GXG
                        Daca ai facut drumul in Germania si te-ai intors, spune-ne si noua ce noutati sunt, conditii de drum, costuri totale (vignieta, benzina sau motorina, cazare, etc). Multumim.
                        • #27
                          Din pacate nu m-am mai dus. Cred ca pe la vara sau deloc. M-am interesat de vignete, motorina. Nu mai stiu exact preturile, dar parca nu sareau de 10 euro nici in Austria nici in Ungaria (s-a marit un pic, dar nu odios); de platit as fi platit cu cardul la unguri. Cu motorina... am auzit ca s-a scumpit destul de rau pe la austrieci si pe la unguri. In austria cica ceva mai ieftin se poate lua in Viena (se iese un km de pe autostrada si undeva ceva mai aproape de granita cu germania (dar nu am retinut), dar ca in general 10-20Eurocenti/l in plus pe autostrada.
                          In rest, verisoara m-a avertizat sa incerc sa pastrez viteaza legala in Germania (NU 10km/h peste) si cica veste pt sofer si pasager in masina, centura in spate, etc.
                          Despre austria si ungaria se gasesc multe informatii si pe alte forumuri (softpedia sau vw), pe langa cele de aici care sunt cam valabile.
                          • #28
                            In Austria pe austostrada gazul este mai scump,dar depinde si de numele benzinariei de unde il cumperi.S-a scumpit si-n Austria gazul,de ex Sprint Diesel a fost 1,37 Eur,cu atat am bagat eu marti,iar a doua zi sa o vad cu 1,31 Eur,spun ca s-a scumpit +t ca acum 2 luni de exemplu bagam si cu 1,22 Eur.
                            @archaeus Timisoara-Craiova zici ca e buna,dar pe ruta?Prin Herculane?
                            • #29
                              Trebuie sa ajung weekend-ul asta in Berlin, o sa plec cu un 307 1.6 hdi, problema e ca am parbrizul crapat in coltul din dreapta sus (a sarit o piatra) si un prag indoit usor, vopseaua sarita vreo 10 cm.
                              Aveti idee daca e vreo problema sa ies cu aceste avarii din tara? Ce probleme pot sa am?
                              Multumesc.
                              • #30
                                Eu am fost la sfarsitul lui Iulie in Germania si am parbrizul fisurat si nu m-a intrebat nimeni nimic . Vigneta in Ungaria am luat-o de la granita noastra , este electronica , si am dat intre 30 si 35 de ron , nu mai stiu exact , pe 4 zile parca ; de alimentat nu am alimentat in Ungaria .
                                In Austria stiam de anul trecut ca era 7,70 eu / 10 zile vigneta , dar am avut surpriza anul acesta sa fie 8,90 eu/10 zile ( sper sa fii numarat bine restul ) , motorina , pe autostrada am dat 1,59 eu/ L . In Germania 200 km / h fara nici un fel de problema , pana cand am vazut ca nu renteaza . In oras , Nurnberg de exemplu , motorina era 1,49 eu / L ( deci mai ieftina ca in Austria pe autostrada ) .
                                PS: si in Italia tot 1,49 era motorina .
                                PPS : in Ungaria , autostrada incepe acum de la Mako , nu mai e de la Szeged
