Topicul celor cu 206cc
  • La mine la cluj nu sunt 206 dezmembrate, ce sa mai vorbim de CCuri...
    • Excelenta idee de a face acest topic sticky. Bravo echipei de moderare.
      '06 407 2.0HDI FAP BVA6
      • :blush:
        M-am gandit si la decapotatii astia de pe aici ca urlau de vreo jumate de an...:naughty:
        Le lion du Sinaia
        • salutare tuturor sunt si eu nou pe aici si am un leutz 206cc si as dori sa ma integrez printre voi. se poate?
          • bine ai venit..
            sa postezi si tu detaliile masinii si eventual probleme/rezolvari..
            Peugeot 206cc, 2002, 82000km.. Merge ca dracu..:ninja:
            • Va salut
              Va salut,
              Leutzul meu este de culoare verde metalizat cu mici imbunatatiri estetice si imi place sa il ingrijesc foarte mult. Sub capota se afla vestitul 1,6 in 16v cu 110 CP si filtre de aer ce urca cativa caluti in plus, o evacuare borla care mai urca 2-3 caluti si cam atat.
              Leutzul il am de aproape 2 ani si nu am avut mari probleme cu el (cele standard: schimbare distributie sau kit ambreaj)
              Am observat ca problema pe care o am si eu la acest leutz a fost postata cu mult timp in urma insa posibil sa se fi omis sau sa se fi uitat de aceasta.
              Pe scurt: proiectoarele de ceata se inchid singure la un anumit interval de timp...
              (La vechiul punto se intampla cand un beculetz era ars si o lua razna si semnalizatorul si lumina, odata inlocuit beculetzul problema s-a rezolvat)
              La numarul de inmatriculare pe spate din cele 2 becuri ce ilumineaza numarul unul este ars... sa fie oare aici problema? Nu am reusit sa ajung la acele becuri sa le inlocuiesc... nu stiu cum sincer (imi este un pic rusine :blush: ) stiu destul de multe la ea insa acest mic amanunt nu ...
              Pe langa aceasta problema, mai am o alta intrebare:
              Blocul de lumini de la volan are cele 2 manete (stanga pentru semnal si cea din dreapta pentru stergatoare)
              Aceste 2 manete sunt insotite de 2 butoane cel dreapta pt consum, data s.a. iar cel stanga stie cineva la ce foloseste ?
              Sa nu va plictisesc prea mult va doresc Sarbatori fericite incontinuare si sa crestem jungla :naughty:
              • Aprinderea automata a luminilor
                • dami un tel pe 0758307821 sau 0721002561 si rez usor si rapid problema
                  • Cum schimbam becuriile (led-uriile) de la numarul de inmatriculare spate
                    Va salut,
                    Deaorece am fost liber si inca nu a trebuit sa merg la munca :naughty: mi-am "permis" sa arunc o privire asupra numarului de imatriculare spate al masinii... [binenteles la cele 2 becuri (led) ce lumineaza placuta]...
                    Pregativi-va cafeaua si luati un loc confortabil deoarece o sa fie o explicatie pe intelesul tuturor :cool:
                    206CC este prevazut cu led-uri de iluminare al placutei de imnatriculare, led ce se fixeaza intr-un "soclu" acoperit de geamul acestuia, exact ca in imaginea de mai jos:
                    Cel mai simplu mod de schimbare al acestui led este urmatorul:
                    Pasul 1. Observati in lateralele geamului de pe soclu 2 orificii ce nu au rolul de design ci de a desface lacasul unde se ascunde led-ul )
                    pentru a putea scoate acest geam este nevoie de 2 surubelnite in cruce (+) de diametru/grosime mica pe care sa le introduceti in acele orificii si sa trageti de acestea inspre exteriorul lor...
                    Geamul are in spatele celor 2 orificii o parte de plastic sub forma unui dinte ce fizeaza geamul de soclu (vezi in imaginea de mai sus dreptunghiuriile rosii de pe soclu)
                    Pasul 2. Binenteles odata scos geamul este evident ca vom inlocui LED-ul ars (OS 12V W5W E1 2GL w3w) cu unul nou . Inlocuirea cestuia NU SE FACE PRIN DESFILETAREA LED-ului ci prin extragerea acestuia exact din pozitia in care se afla pe soclu catre exteriorul acestuia (am tinut sa precizez deoarece nea titi din spatele blocului daca ii dam o bere este posibil sa ne faca pagube) :ninja:.
                    Bun... odata inlocuit led-ul nu mai ramane decat sa verificam prin aprinderea pozitiilor daca led-ul este bine fixat si daca acesta functioneaza si nu in ultimul rand sa fixam inapoi geamul de protectie al ledului :happy:
                    Costuriile acestei interventii:
                    2-3 ore pana sa descopar "America" ...
                    2 minute sa inlocuiesc led-ul
                    2 ron/bucata led :money:
                    In cazul in care doriti sa stiti cum se inlocuieste si soclul sau cum l-am scos de pe caroserie se poate expica in cele 2-3 ore cat a durat sa descopar "America" ... am si poze si pot face si un mic "manual de instructiuni" in cazul in care sunt doritori sau fereasca de nevoiasi ce nu stiu sa inlocuiasca soclul complet in care se afla acest led...
                    Sper ca v-am plictisit destul... :cool:
                    Numai bine pana data viitoare :naughty:
                    @paul_ral
                    cred ca stim cu totii ce reprezinta cele 2 manete... eu nu stiu ce functie are butonul din capatul manetei stanga insa iti multumesc pentru manual sincer il pierdusem si imi este de ajutor
                    @Christy
                    prea tz am vazut reply-ul si plus (+) de asta momentan sunt in impas cu telefonul personal...
                    mi-a placut sa ma "aventurez" prin spatele masinii :naughty: :naughty: )))
                    • Normal ca stim cu toti ce rol au cele 2 manete. Prin apasarea butonului se activeaza aprinderea automata a luminilor, astfel:
                      - pui cheia in pozitia accesorii (prima treapta inainte de punerea contactului)
                      - pui maneta in pozitia AUTO/0
                      - se apasa butonul din capat timp de 4 secunde
                      Sper ca acum m-am facut inteles
                      • La multi ani tuturor
                        La multi ani tuturor :cheer::cheers:
                        nope la mine nu merge ... (
                        doar sa fie ceva din panoul de sigurante ca imi "lipsesc" cateva chestii... cum ar fi si comanda pentru parbriz (este prevazut cu senzori de apa/ploaie) asta stiu sigur ca este de la o siguranta lipsita intentionat ... de catre vechiul proprietar...
                        • Detin un peugeot 206cc negru cu interior piele negru cu rosu, motorizare 1,6, an 2002 si 120.000km reali. o sa atasez mai jos si ceva poze cu leutzul meu.cu alte detalii sau informati va stau la dispozitie
                          • Frumoasa, s-o stapanesti sanatos
                            Peugeot 2o6 CS 11 ABC
                            • ms ms si u la fel si la cat mai multe drumuri fara accidente
                              • Buna,am achizitionat de curand un 206cc second e super si are toate dotarile extra acum as vrea sa ii verifc uleiul de la pompa de decapotare si nu o gasesc ma puteti ajuta?
