Topicul celor cu 206cc
  • Cum ai zis, "fiabila"?
    Dan, inelul la mine a ramas prins pe planerara, nu am avut nevoie de piesa noua, cat despre diametru, nu am masurat, dar poti afla usor cu un subler.
    • Buna ziua! Am si eu un CC 2002 si as avea o nelamurire cu privire la spalatoarele de faruri. Cum functioneaza si mai ales cand? Eu am spritat si lung si scurt dar nu observ sa dea apa pe la spalatoare.
      • Poate-s dezactivate ca ale mele sau scurtcircuitate😌😒😏!in principiu functioneaza când îs farurile aprinse!
        Inviato da WP8.1 usando Tapatalk
        • Da, pornesc doar cu faza scurta.
          • 206 CC se poate decapota din mers ? stiu ca la unele masini e posibila chestia asta pana la o anumita viteza , ex : 30 km/h
            • La fel e si la 206 CC, dar nu mai tin minte care e viteza la care se blocheaza (cred ca mai putin de 30). Oricum, e de preferat sa opresti tinand cont ca tot procesul dureaza doar cateva secunde...
              Ma sustineti aici ?
              • Am inteles , ms frumos de info.
                • Buna ziua,
                  Din Septembrie anul trecut sunt proaspat posesor de 206CC an 2003, motor 1,6 benzina cutie automata.
                  Pana acum am facut doar 1000 km cu ea si vroiam sa va adresez cateva intrebari referitor la masina:
                  1. La cumparare am primit doar o cheie care nu are telecomanda, cum pot afla daca pot cumpara o cheie cu telecomanda si o pot programa ptr inchiderea centralizata?
                  2. In urma unui incident sunt nefericitul posesor al unei epave de 407, este posibil sa iau contactul/yala de pe aceasta sa le montez pe 206cc?? Aceasi intrebare este si pentru comenzile din spatele volanului ( maneta lumini, stergatoare, pilot automat (daca se poate activa), comenzi volan) Evident daca aveti cunostiinta de cauza ce mai pot lua dupa accea sa pun pe 206.
                  3. Rareori mi se intampla sa imi faca figuri cutia de viteze, in mers sa mi se aprinda consecutiv becul din bord de la S (sport) si Fulgul (winter) cutia schimba dar daca stationez si iau piciorul de pe frana masina nu mai pleaca de pe loc fara sa o accelerez.
                  4. Cum pot face o curatare la sistemul de decapotare si ce implica aceasta?
                  5. Masina are in prezent 106.000 km : ce imi recomandati sa am in vedere sa schimb ?? (ex: revizie, distributie etc)
                  Multumesc
                  • Salutare tuturor. De 2 zile sunt posesorul unui 206 cc,ros 1.6 16v,an 2004. Posesor doar in acte,fiindca este masina sotiei,pe care o foloseste 90% ptr naveta servici si luat/dus copii la scoala.Momentan masina are 80.000 mile,fara probleme in afara unui zgomot usor la plecarea de pe loc,atunci cand in turatie esapamentul atinge acea bara de ranforsare de sub masina. Urmeaza sa ii schimb distributia (asta ptr a sta linistit) si anvelopele care par imbatranite...
                    • Sa-l stapanesti sanatos!
                      La esapament daca a prins vreo bordura sau ceva e posibil sa se fi deformat, e bine sa rezolvi problema pana nu cedeaza racordul flexibil (atunci te va costa mai mult).
                      Treaba cu distributia, cureaua de accesorii, filtrele si toate consumabilele e lege la masina luata second. In plus (desi nu toata lumea e de acord), eu pun si un dura lube la primul schimb de ulei.
                      Ma sustineti aici ?
                      • Azi am rezolvat problema cu esapamentul care atingea de sway bar (sau cum s-o numi bara aia)...dintr-un tampon de esapament nou (cauciuc rezistent la temperaturi ridicate) fixat cu coliere de bara,astfel fiind fix deasupra esapamentului si amortizandu-i loviturile. Un amic m-a ajutat (de fapt mi-a dat berea la mana atunci cand era necesar) si spunea ca esapamentul e posibil sa nu fie original de CC. El a avut aceasta problema cu un Escort cabrio care avea esapamentul de Escort in 3 usi...oricum...problema rezolvata.Astazi am inceput o usoara cosmetizare,mai exact reconditionarea jantelor.
                        Mai jos cateva imagini cu "frantuzoaica"
                        • Acum...prima mea intrebare...butonul incercuit ce rol are?
                          Mentionez ca nu am senzori de parcare in bara.
                          • Este butonul de la alarma de fabrica
                            • Multumesc de raspuns.
                              Te rog frumos,poti detalia?
                              Este prima oara cand ma confrunt cu asa ceva.
                              Multumesc.
                              • Daca nu ma insel, dezactieava alarma si/sau sunetul. Una din ele, nu mai stiu exact.
