ok...merci mult
Topicul celor cu 206cc
Urmatoarea intrebare: are cineva 205/50 R16 pe CC-ul lui?
Anvelopele actuale mi se par cam imbatranite si doresc sa le inlocuiesc.Pret mai atractiv este la dimensiunea 205 50 R16 fata de cele cu balonul de 45.
Cu totile virate maxim stanga/dreapta mi se pare ca am spatiu,pe fata balonul de 50 nu mi se pare ca ar atinge de suportul arcului,iar pe spate nu e problema.
Mentionez ca masina este a sotiei ptr naveta la servici in oras si nu transporta greutate in portbagaj.
Ok...raspund tot eu.
Fiind diferenta mica la bani (12 lire la 4 anvelope) + posibilitatea de return in caz ca nu sunt satisfacut de produs,am zis sa incerc 205/50/16.
Prima impresie:masina pare nitel mai inalta,balonul fiind o idee mai mare parca e mai greoaie nitel si mai lenesa la demaraj dar de-o potriva mai confortabila si atinge nitel in contra aripile de plastic la viraj maxim...dar cred ca cu un set de 4 flanse distantiere de cativa milimetri rezolv acest mic inconvenient...mai am inca vreo 20 zile pana sa le returnez...
se aude pompa decapotare dar nu face nimic
sal ma poate ajuta cineva cu un raspuns pentru un peugeot 206 cc dau pe butonul de la decapotare su aude pompa dar nu actioneaza nimica din cate am observat portbagajul nu pot sa-l inchid in partea de catre luneta nu se actioneaza carligul care tre sa blocheze balamalele daca puteti sa ma ajutati as fii recunoscator ms
Problema indicare nivel ulei
Va salut! De curand am cumparat un peugeot 206cc sotiei...toate bune pana am urcat in alt 206cc si am observat o diferenta la pornire. La mine, imediat dupa ce pun contactul apar 6 liniute...la celalalt 206 apar 5 patratele si o liniuta...banuiesc ca este indicatorul de ulei/joja electronica. Am scos joja si am verificat nivelul uleiului care este putin sub maxim...ma poate ajuta cineva cu un sfat, va rog? De ce apar liniute daca nivelul este corect? Multumesc anticipat!
Daca nivelul pe joja a fost verificat corect ( masina pe plan drept , nepornita de cateva ore ) , e posibil ori ca uleiul sa aiba ceva spuma(care sa pacaleasca senzorul ) , ori sa fie senzorul acela stricat .
De verificat periodic joja si de vazut la urmatorul schimb de ulei cum se comporta .. joja e sfanta , in orice caz..Peugeot 206 1.4 HDI 2003 - un lenes
Inchidere usa sofer
Mai am o problema intalnita azi! Desi usa soferului este inchisa, in bord imi arata ca este deschisa...am si acel semnal sonor ca usa este deschisa si se aprinde intermitent lampa din plafon. Din acest motiv nu imi functioneaza nici inchiderea din buton telecomanda cheie. Ma ajuta cineva pls cu un sfat? Ce e de verificat si cum? Multumesc anticipat!
Salutare dragi colegi.De azi sunt posesor de 206CC motor 1.6 benzina de 110 CP.
Masina a fost adusa din Italia,fara pic de rugina.Are clima...
Decapotarea bineinteles ca nu functioneaza,o intrebare am la voi:ce tip de ulei hidraulic se foloseste la sistemul de decapotare?Multumesc anticipat.
Salut.Ai rezolvat problema?Si la mine e aceeasi problema.
- - - Updated - - -
Salut.Ai rezolvat problema?Si la mine e aceeasi problema.Originally posted by costyn View PostMai am o problema intalnita azi! Desi usa soferului este inchisa, in bord imi arata ca este deschisa...am si acel semnal sonor ca usa este deschisa si se aprinde intermitent lampa din plafon. Din acest motiv nu imi functioneaza nici inchiderea din buton telecomanda cheie. Ma ajuta cineva pls cu un sfat? Ce e de verificat si cum? Multumesc anticipat!
