macara geam stanga fata
  • #31
    Cred ca de la Mercedes ne putem lua gandul ) glumeam. interesanta treaba asta cu macaraua de la geam. Voi lua in considerare chestia asta. Oare cum imi pot face si geamul din dreapta automat? exact ca cel din stanga? trebuie umblat la motoras, sau la soft?Aveti vreo idee?
    • #32
      Din punct de vedere mecanic mai merge,dar dpdv electric e cam greu. Trebuie adaugat un modul "one touch" dar aceasta adaugare/implementare in circuit este dificila. Eu unul nu am mai insistat, multa munca pentru un geam care sincer nici nu-l prea deschid.
      • #33
        Inteleg. Daca stau bine si ma gandesc eu nici eu nu prea il deschid, de multe ori il deschide cine stai in dreapta si pana la urma doar nu il doare mana sa tina apasat un buton :d dar ma mai gandeam ca ar fi benefic acest lucru pentru o alarma cu modul de ridicare a geamurilor
        • #34
          Cum am zis mai de mult, am probleme cu geamul de la sofer care scartaie la coborare/urcare. La inceput scartaia doar la capat de cursa, acum scartaie si pe la jumatate. As vrea sa-l ung putin ca probabil a intrat ceva apa pe acolo si asta ar fi cauza. Am incercat sa desfac fata la usa, dar nu mi-am dat seama exact cum este prinsa, si nici sa rup ceva pe acolo nu am vrut. Trebuie dat jos ornamentul acela de metal (lemn) inainte de a incepe? Daca da, cum se da jos? Se trage pur si simplu de el? Imi puteti da ceva sfaturi despre cum sa desfac fata la usa sa pot sa ung mecanismul geamului? Nu vreau sa-l demontez, doar sa pot sa bag un spray acolo sa-l ung. Ca parca ma zgarie pe creier cand deschid geamul, si sa merg doar cu AC-ul, e cam neplacut.
          Peugeot 406 2.0 HDI 110cp, 2002
          • #35
            Nu ai nicio treaba cu acel ornament din lemn. Sub el nu se afla niciun surub. Panoul este prins numai in suruburi cu cap stea si cateva clipsuri.
            Primul surub este exact unde bagi mana in maner sa tragi usa. Ai acolo un capacel care mascheaza surubul. Il dai la o parte cu o surubelnita mai ascutita si vei observa surubul. Il desurubez, apoi scoti panoul de comanda al butoanelor. Se scoate usor ; are niste clipsuri din metal. Bagi o surubelnita sub el si il impingi afara. Dupaaceea scoti mufele din panoul de butoane, 3 la numar. Atentie la mufe pentru ca au niste sigurante si sa nu fortezi cand tragi de ele sa le scoti pentru ca le rupi. Studiaza atent mufele si vezi metoda de demufare. Ti-as explica cum se dau jos dar nu stiu cum.
            Al doilea surub, cum te uiti la panou jos in stanga mai ai acolo un capacel care si el tot un surub mascheaza.
            Al treilea surub se afla in partea dreapta sus a panoului, langa acel triunghi de plastic care mascheaza surubul la oglinda de pe usa. Intai scoti acel capacel rotund care mascheaza surubul.
            Mai ai 4 suruburi in spatele sitei de la boxa de pe usa. Dai sita jos cu o surubelnita subtire pentru ca e prinsa in clipsuri, dupa ce ai dat-o jos desfaci cele 4 suruburi, dai boxa jos, ii scoti mufa din ea si o pui bine sa nu cada pe jos.
            Pentru a scoate panoul mai trebuie sa dai jos acel triunghi de plastic de care iti vorbeam mai sus. Nu are suruburi ci clipsuri si se scoate pur si simplu tragand de el. Se baga o surubelnita in spatele lui si se impinge usor pana iese. Atentie sa nu zgarii triunghiul sau vopseaua de pe rama de la usa.
            Dupa ce ai efectuat operatiile de mai sus, tragi putin de panou de pe margini din loc in loc ca sa-l declipsezi (pentru ca mai are 2 clipsuri de plastic albe), ridici putin de panou in sus si-l dai afara.
            Nu este greu deloc. Eu l-am dat jos in 10 minute, numai ca trebuie atentie sa nu spargi, sa nu zgarii sau sa strici ceva.
            Atentie : Cand vei da panoul jos nu te gandi ca ai acces in usa. Toata usa este imbracata cu un un fel de burete pentru a izola fonic interiorul masinii si pentru a nu lasa apa sa patrunda in interior. Cu un ,,cuter'' dezlipesti din loc in loc masticul (pentru ca buretele este lipit de tabla cu mastic) dar cu atentie sa nu rupi buretele si de-abia atunci ai acces in usa efectiv. Dupa ce ai terminat treaba nu este nevoie sa dai cu alt mastic sa lipesti buretele la loc ; pur si simplu il folosesti tot pe cel vechi presand din cm in cm cu degetul mare si va etansa foarte bine.
            Scoate-ti aceste instructiuni la imprimanta si pune-te pe treaba. Bafta !!!
            • #36
              Mersi frumos pentru instructiunile super detaliate pe care mi le-ai oferit. Cred ca o sa-mi mearga. In weekend-ul asta ma apuc s-o desfac sa vad daca scap de scartait.
              P.S. Ma bucur ca nu ne-ai parasit pe forum de cand ai schimbat masina, ca ne prinde bine experienta ta.
              • #37
                Cu mare placere si oricand la dispozitia voastra Doamne ajuta
                • #38
                  S-a rezolvat!!! Nu-mi vine sa cred ca pot sa deschid geamul fara sa-mi scartaie pe creier. Multumesc inca o data @mielu' pentru indicatii. Raman dator.
                  • #39
                    Si ce anume ai uns, si cu ce solutie ?
                    • #40
                      Ma bucur pentru tine Cu placere.
                      • #41
                        Am folosit un spray cu ulei. Se numeste HHS 2000 de la WURTH. Am uns tija aceea pe care culiseaza suportul geamului, si de asemenea am uns si acel suport mic de plastic care tine geamul. Trebuie insistat pe acel suport ca de la el se auzea scartaitul. Si am incercat cand este geamul coborat la maxim, sa bag varful de spray si pe camasa cablului care ridica geamul si sa ung si pe acolo. Macaraua nu am desfacut-o ca nu a fost nevoie. Problema s-a rezolvat complet, si sper sa tina cat mai mult.
                        • #42
                          macaralele de la usi
                          Vizitator Join DateNov 2009LocationBucurestiAge41Posts19 Rep Power0
                          Acele piese de plastic de care pomenesti se afla pe acele doua sine laterale,sunt montate pe cablul acela de otel,iar de ele se prinde suportul geamului! Este bimposibil sa nu le vezi,pt. ca sunt singurele piese de plastic(care de regula sunt albe)in afara de carcasa angrenajului de la motoras . Acele 2 culisante se tocesc,si sar de pe sina. In 95%din cazuri acele piese cedeaza! Nu incerca sa fortezi sus jos pt. ca vei incurca si cablul pe mosor!
                          • #43
                            Salut ,am si eu o problema. Am un Peugeot 406 si geamul din parte dreapta face figuri .Pana acum vreo 3 zile puteam sa-l deschid doar de la butonul din partea dreapta acum nu mai merge deloc .Am desfacut butoanele de la sofer si am miscat de mufe ,atunci a coborat geamul putin in jos si dupa aceea nu a mai mers deloc si nu imi dau seama ce are ,daca puteti sa ma ajutati, va rog.
                            catalin gheorghe
                            Banned
                            • #44
                              A murit motorasul sau a sarit cureaua. Oricum o faci trebuie sa dai fata aia de usa jos.
                              catalin gheorghe
                              Banned
                              • #45
                                salut
                                Si cum imi dau seama ca a sarit cureaua sau ca a murit motorasul ,cand eu am miscat de mufe si am mers ?Cum verific daca s_a ars motorasul
                                catalin gheorghe
                                Banned
