Pompa motorina
    @vulturica
    Imi pare rau daca tonul meu mai sarcastic te-a ofensat.si pe aceasta cale imi cer scuze.Dar tot atit de adevarat este si ca pe forum circula o gramada de informatii neverificate si eronate,cum este si cazul exemplului care il dai dumneata cu cautatul la magazin sau pe autonet.Daca dumneata ai sti ca si la reprezentante sunt suficient de multi care habar n-au ce e cu masinile pe care le vind/serviseaza,atunci mi-ai intelege tonul.Nu am nimic cu activitatea de dezmembrare pe care o desfasori si respect modul fiecaruia de a cistiga o paine.Ca sa revin on topic :
    PEUGEOT 206 CU MOTOR DE 1,4 HDI NU ARE POMPA IN REZERVOR.Asta nu inseamna ca nu exista 206 cu alte motorizari care nu au,dar era vorba de masina din semnatura.Alaturat prezint un attach cu ambele tipuri de carcasa joja-sorb:cu si fara pompa.Textul spune clar ca numai variantele pe injectie benzina si motorizarea de 2,0 HDI au pompa,de unde si informatia eronata pe care o au magazinele ca 206 au toate pompa in rezervor.NUMAI 1,4HDI SI 1,9 SDI NU AU POMPA,RESTUL AU TOATE! :naughty: Sursa este documentatie originala de uzina.In ceea ce ma priveste ,nu scriu niciodata pe forum fara sa ma informez temeinic.
    Si inca o data imi cer scuze daca am stirnit un flame,vrind sa pastrez acuratetea si exactitatea unor informatii pe care le dau de bunavoie in speranta ca vor fi utile acum si pe viitor celor ce le citesc.
      Ceea ce spune @nitrometan este perfect adevarat, documentatia este cea originala de la servicebox-ul Peugeot.
        Originally posted by love_andkill View Post
        Stiu acea pompita, dar trebuie sa existe si o pompa care imi aduce motorina din rezervor la filtru nu?.
        Motoarele cu pompa de alimentare de joase ,nu mai au nevoie de pompa manuala de amorsare,de aceea ea nu exista din fabricatie.Daca acea pompa manuala exista, inseamna obligatoriu ca nu exista pompa electrica de joasa presiune,deci aceste doua componente se elimina reciproc,daca exista una,nu exista o alta,fiind o regula generala pentru orice motorizare common rail.
          Eu am pompă manuală de amorsare. Înseamnă că nu am pompă în rezervor?!
          Ba nu. E doar întrerupător pentru circuitul de motorină.
            Pompa de joasa presiune la 1.4hdi e impreuna cu pompa de inalta presiune, in corp comun. Pe de alta pare, insa te induce in eroare, mana de fire care ajunge la busonul/capacul ala mare al rezervorului care/pe care/de care este montat si plutitorul.
              pompa de amorsare
              poate sa imi spuna cineva cum gasesc pompa de amorsare la peugeot 206 1.4 hdi unde este amplasata
                Asta e in partea dreapta dupa ce dai jos capacul ala cu sigla o sa vezi ca inainte sa inceapa filtrul de aer e un oval din cauciuc in care intra doua conducte din plastic.Apesi pe ea,functioneaza ca o pipeta asa ca pur si simplu o strangi si ii dai drumu de mai multe ori.
                  Poate gresec ca postez aici, am probleme cu pornirea, si banuiesc ca e de la conductele de alimentare cu motorina(motor 1.4 hdi). Spun acest lucru deoarece dupa ce o pornesc(in prealabil o amorsez) e ok, chiar daca fac cateva cicluri de porniri si opriri nu sunt probleme, doar daca sta mai mult de 12 ore. Intrebarea mea este daca a schimbat cineva conductele de motorina? Cat au costat si unde e mai bine sa fac aceasta operatiune? Multumesc.
                  M-a gandit sa atasez aici si rezultatele diagnozei, poate cineva stie sa le inteleaga mai bine
                    Nu te apuca sa inlocuiesti conductele pina nu verifici mai intii pompa.
                    • #25
                      Am atasat mai sus si rezultatele diagnozei credeti ca pompa are ceva? Multumesc.
                      • #26
                        In pdf-ul 3,vad o anomalie de turatie la 353 rpm,moment in care presiunea masurata era de 125 bar in loc de necesarul de 298bar,in plus si presiunea barometrica ramane blocata pe 1000 mBr si injectorul 1 e cam "betiv".
                        Verifica furtunasele de retur injectoare.
                        • #27
                          nu porneste????????????????????
                          o intrebare?am un peugeot partner 1.6 hdi 2007.a ramas fara motorina si nu mai porneste.cum se amorseaza?multumesc
                          • #28
                            Invarte cheia pe contact de cateva ori si gata.Trebuie sa se auda sub capota cum colcaie motorina prin conducte.
                            • #29
                              Eradram, avem acelasi tip de masina ( 1,4 HDI ); am patit-o si eu la fel acum un an si ceva . Rezolvare : 3 milioane intreg sistemul de alimentare (conductele + pompita de amorsare) - la Peugeot Militari + diagnoza. Aceste conducte se freaca intre ele datorita trepidatiilor ( e disel ), pana cand una din ele cedeaza si incepe sa prinda aer in sistemul de alimentare.Precizez, ca s-a fisurat in spatele carcasei care adaposteste filtrul de aer, unde exista o increngatura de mate ..... - deci greu vizibil. Din pacate, la mine procesul a fost ireversibil, deoarece oricat amorsam, pornea din ce in ce mai greu ( si era vara la 30 si de grade ).Verifica, daca in momentul in care apesi pe pompita ai bule de aer pe conductele care intra in aceasta pompita e clar - ai sa te convingi singur.
                              • #30
                                Da asa e oricat as amorsa tot vin bule de aer pe retur. Sper sa fie din acest motiv. Multumesc pentru raspunsuri.
