Pompa motorina
  • Pompa motorina
    Hello.
    Am si eu o mica mare problema si sunt cam afona.
    Am un peugeot 206 din 2002, 1.4 hdi. Am lasat-o pe mana unui bou vreo 2 zile, el a ramas fara motorina la un moment dat. In fine, dupa chinuri indelungi a reusit sa o porneasca, mi-a adus-o acasa - a ramas martorul de motor aprins.
    Eu am amanat verificarea la service, dupa 4 zile de mers cu ea prin oras martorul s-a stins. Za same night am plecat la pitesti, pe autostrada (150km / h) s-a oprit motorul. Am ridicat capota, am incercat sa amorsez pompa, a mai mers 300 de m, s-a oprit iar. Tot asa de vreo 3 ori - pana la urma a venit cineva si m-a remorcat inapoi in Bucuresti.
    Am dus masina in service - tot remorcata - unde mi s-a spus (dupa ce au pus, cica, testerul pe ea) ca e stricat "solenoidul comanda presiune carburant" de pe pompa de inalta presiune.
    Am sunat la Eurial sa intreb de piesa, cei de acolo au zis ca nu comanda solenoidul decat cu tot cu POMPA DE INJECTIE (parca stiam ca-s diferite) si ca m-ar costa 4200 RON. La serviceul in care am masina mi-au spus ca ar putea sa faca rost de piesa, care costa 980 RON.
    Intrebari:
    1. Aveti idee de unde as putea sa gasesc piesa respectiva mai ieftin? Am cautat la dezmembrari pe net, nu am gasit pe nicaieri - decat pompa injectie cu totul la 400 de euro.
    2. Unde se afla pana la urma piesa aia? pe pompa de injectie sau pe cea de presiune?
    3. Ar exista posibilitatea sa fie altceva in neregula? Ii dau la automat si se ineaca - nu trage motorina.
    PS. Dupa ce o repar, direct la vanzare - cumpar una noua ca nu mai suport.
    Si daca e filtrul de motorina infundat iti da la tester problema cu regulatorul de presiune(acelasi lucru cred cu comanda presiune carburant).Incearca sa schimbi filtrul de motorina si vezi daca merge.Am avut aceeasi problema.
    0744544845
    Cineva a zis..."traieste-ti fiecare zi ca si cum ar fi ultima pentru ca pâna la urma va fi".
      Am cumparat un filtru de motorina inainte sa o duc in service si l-am schimbat eu - tot nu mergea ...
        Despre piesa in sine, cel mai ieftin e ... 980ron. Cate despre alte defectiuni ... nu cred sa mai fie si altele, in afara de solenoidul acela. Imi pare rau!
          am inteles... eh, c'est la vie. dupa cum spuneam, reparam si vindem .
          in alta ordine de idei - cam care ar fi motivul pentru care se strica piesa respectiva? adica - mecanic (zguduitura, impact - ma gandesc sa nu fi luat vreo piatra), uzura (masina prea mult forjata in timp, condus prea agresiv), motorina proasta (desi ... un senzor nu prea vad sa se strice de la asa ceva) ?
          asta pentru cultura mea generala...
            Motivul ar fi ... lipsa motorina si masina forjata ... fara motorina. Sau tras prea mult aer fals pe instalatia de alimentare. Uzura nu e cazul, deoarece solenoidu' ala nu e piesa in miscare, insa se raceste ... fiind racit de motorina. Daca nu mai e udat de motorina ... se inchinge prea tare si se arde ca o rezistenta. E asemenea unui fierbator de cafea care-l folosesti scos din apa ... se arde foarte repede.
            Cred ca a mers fara motorina si daca asta n-ar fi fost suficient, o mai fi dat si in disperarea la automat sa incerce pornirea motorului, sau ... a incercat amorsarea instalatiei de alimentare .... dand la automat in prostie ..., in loc sa foloseasca pompita aia speciala pentru chestia asta.
              sa sumarizez ce s-a mai intamplat cu masina, asta in cazul in care se va mai afla cineva in za same situation:
              am scos-o din serviceul la care o duceam de obicei, pentru ca, inclusiv dupa ce au cumparat acel solenoid de 980 RON, masina nu pornea. sau daca pornea, la turatie mai mare de 2000 se oprea motorul.
              dus la eurial pantelimon (prin relatii, ca altfel prindeam programare la sfantul asteapta) - masina tractata la shufa, m-am zgarcit la banii de platforma .
              la eurial s-au intamplat urmatoarele:
              1. donsoara, e stricat captorul de presiune de pe rampa de injectie. trebuie comandat - noi nu il avem, il luam din franta, dar cu tot cum rampa - 7 zile lucratoare prin DHL, vreo 1200 ron cu tot cu tva.
              Nu am comandat piesa pt simplul motiv ca mi s-a parut ca dureaza mai mult. Sun un prieten de la dezmembrari - frate ai piesa? Bosch seria cutare cutare. Mi-a dat-o moka. A mers.
              2. donsoara, tre sa schimbam conductele si filtrul (desi filtrul era nou, schimbat cu gherutza mea). Schimbati-le, da-le dra** - ca nu ma mai tineau nervii ).
              3. am bagat masina in service marti la 8.30, acum plec de acasa sa o iau. MERGE MERGE MERGE MERGE .
              a dat dumnezeu.
                Chiar ca za shit s-a intamplat.. 'boul' ce a zis? de ce nu iti decontezi defectiunea la el? ) Sa stii si tu: masina si prietena nu se imprumuta niciodata PS: daca o sa o vinzi pe forum o sa afle lumea ca a avut probleme
                  Pompa motorina
                  Ziceti-mi si mie unde se afla aceasta pompa va rog mult de tot.Mentionez ca nu ma refer la pompa de inalta presiune, ci la cea care imi aduce motorina din rezervor la motor.
                    Salut!Motorul de 1.4HDI nu are pompa electrica in rezervor.Amorsarea se face cu o pompa manuala de forma unei pere si care se gaseste cum deschizi capota in partea stinga linga filtrul de aer.
                      Stiu acea pompita, dar trebuie sa existe si o pompa care imi aduce motorina din rezervor la filtru nu?La aceea ma refer.
                        Pai eu zic sa citesti de data asta mai cu atentie ce am scris mai inainte si afli ce vroiai sa stii.
                          Pompa Aceea De Motorina O Gasesti Sub Scaunul Din Spate Dreapta.
                          Rabatezi Scaunul,dai La O Parte Mocheta Si Gasesti Acolo Un Plastic De Protectie Negru,dupa Care Gasesti Pompa Cu Tur Si Retur + O Mufa Electrica Multa Bafta
                            @vulturica
                            Nu mai induce frate in eroare omul,ca-l bagi in ceata cu totul.Uita-te in semnatura si vezi ce masina are inainte de a-ti da cu parerea.Cite pompe electrice de amorsare de 206 cu motor de 1,4 HDI ai desfacut tu,daca nu sunt indiscret???Ca tot vad ca dezmembrezi pejouri...
                              @ nitrometan usor usor ...cu ironiile astea care nu isi au rostul.e vreo problema daca eu dezmembrez peugeoturi?si tu repari? sau cum ca nu inteleg.si omu a intrebat de pompa de motorina ok? dute la magazin si intreaba sau cauta in autonet pompa motorina pt 206 1.4hdi ..si vei vedea ca ti-o arata pe cea din rezervor.Nu-i frumos cu atatea acuze si ironii si "fite" de 2 bani.daca il ajuti bine daca nu nu.
