  • Acestea sunt cablurile din partea din fata a scaunului soferului:
    Le-am verificat si erau ok.
    • Azi mi-au venit si le-am inlocuit busonul de rezervor si senzorul de prezenta buson am incercat eu sa verific macar vizual si am constatat ca busonul vechi nu mai avea tablita care il tine ferm pe pozitie in rest cablul senzorului nu pare sa aiba nici o problema ulterior eroarea a putut fi stearsa .O sa revin luni la service pentru a verifica daca a reaparut eroarea si daca tot a fost bagat tester pe masina am aruncat si un ochi la distanta de la ultima regenerare 255 km iar la cant . de cenusa da 13 %,problema e ca acum 2 zile eram ferm convins ca masina e in regenerare si nu au trecut mai mult de 100 de km de atunci, e posibil ca o regenerare esuata sa nu fie luata in calcul?
      • Erroare noua de 2 ore imi apare depollution system faulty in navigatie, am scos masina pe centura 10 minute aproximativ cu treapta 2 si 3 pana in 4000/5000 constat 3-4 minute cu a doua si la fel si cu treapta 3 dar erroarea nu dispare why?
        • Unde gasesc acel martor care poate provoca erroarea: depollution system faulty ?
          • Avertizarea inseamna ca unii parametrii de pe motor sunt iesiti din scala nominala. Nu exista rezolvare minune sau localizare a defectului la milimetru .
            Se cere facuta diagnoza cu tester.
            • Azi dimineata a disparut avertizarea din bord fara sa ii fac nimic inafara sa ii dau cheie )
              • Sper sa nu mai am treaba, insea am observat ceva, claxonul trebe apasat foarte tare ca sa mearga cum pot sa il reglez ?
                • Salut,azi am fost la tester si surpriza eroarea (1445) e tot acolo.Adica asta inseamna ca 300 de lei buson plus senzor prezenta sunt bani aruncati ca nu asta e problema.Si atunci ma gandesca ca poate e mai bine sa nu ai idee si te pun aia de la reprezentanta sa schimbi tot ca asa trebuie (CAND MI-AU ZIS CA TREBUIE INLOCUIT BUSONUL SI SENZORUL AFERENT EU I-AM INTREBAT CE SE INTAMPLA DACA NU SUNT ASTEA DE VINA SI RASPUNSUL A FOST INSEAMNA CA MAI E SI ALTCEVA STRICAT).E acum ma aflu in situatia in care am aruncat niste bani ca ei nu puteau sa verifice de la bun inceput,nu sunt chiar multi dar sunt bani aruncati.
                  Si am mai observat o problema testerul BOSCH cu care mi se verifica masina ,de vineri pana luni desi s-au mai facut vreo 2-300 de km arata distanta de la ultima regenerare tot 255 de km la fel ca vineri ,si am de gand sa ma duc la alticineva care are un PPS sa fac print screen sau sa imi notez datele si sa le postez pe forum poate aflu si eu cate ceva despre FAP daca ma mai duce cateva mii de km sau trebuie dat jos cat mai curand.
                  • Cum ti-am mai zis: problema ta e din cauza cablului sau contact slab. Scoate senzorul, daca se poate, si pune un voltmetru. Cu motorul pornit ar trebui sa ai o tensiune, probabil 5V.
                    • Si unde sa verific mai exact la ECU FAP sau unde se mufeaza senzorul?
                      • Salut.Dupa ce mi-am schimbat distributia, am observat ca motorul vibreaza mai tare la relanti se misca mai mult motorul in tampoane si in interior se simte mai rau parca se si aude mai tare motorul in interior. E posibil sa nu fie corect distributia montata ? sau daca era ceva gresit facea mult mai rau ? Multumesc
                        • Motorul porneste la fel? Are acelasi raspuns cand il accelerezi? Ceva pierdere de putere? Scoate fum? Ai verificat antigelul sa fie la nivel?
                          E posibil sa nu iti fi strans tamponul superior calumea.
                          Sau e posibil sa nu fie pusa la punct.
                          Acelasi lucru l-am avut si eu la Audi imediat dupa schimbarea distributiei. Cand era rece pornea perfect. Cand era cald pornea la a 3-a cheie si scotea fum mult. Vibra sporadic la relanti. Era decalata injectia. Am adus-o la punct si e perfect.
                          Nu stiu daca la toate motoarele se simte cand nu e pusa la punct, dar stiu sigur ca la VW daca e decalata acceptabil, nu iti dai seama decat cu diagnoza. Altfel nu se simte.
                          • Porneste la fel , merge la fel, nu scoate fum , antigel are la nivel maxim, dar sigur motorul nu vibra asa la relanti, mai ales capacu ala de plastic se misca rau si e bagat bine in tampoanele alea inainte nu se misca mai deloc chiar si cand era rece. Nu am mai pus curea gates , am pus contitech.Au tinut-o putin turata pe la 3500 rpm dupa ce au schimbat distributia, nush ideea e ca s-a schimbat ceva la mersul motorului la relanti si ca zgomot in interior, asta e alt service de care nu sunt multumit, si este un service mare specializat pe PSA , ma rog... pana la urma tot la reprezentanta o sa ajung
                            • Ce service este? Ca sa stim sa-l ocolim.
                              • Originally posted by fanPeugeot View Post
                                La motoarele atea daca e un dinte sarit iti blestemi zilele(in sensul ca merge rau),pompa de injectie nu se trage la punct.
