Parerea mea e ca la motor nu e nimic. Si nu e vorba de 2000 -2500 rpm e vorba de miscare deci cand ajungi la 2000 -2500 rpm scoate-o din viteza si daca persista acel sunet elimini problema cu motorul verifici rulmentii daca sunt ok .planetare si ultima ar putea fi ceva la cutie . Eu inclin spre rulment .
Nu ai bagat multi bani in ea, iti zic sigur. Gandeste-te ca masina asta, luata de noua, a costat undeva la 25.000 euro. Tu probabil ai dat un 5-6000 pe ea, mult mai putin decat ce ofera. Nu ar fi nimic socant sa mai bagi inca 1000 in ea ca sa o aduci la zi.
Un 407 si un A4 amndoua aceeasi motorizare, dotari si an de fabricatie 2009, sareau de 25.000. Acum, dupa 6 ani, 407-le il iei cu 6500 si A4 sare de 12.000 (daca vorbim de km pana in 150.000 reali, amndoua), asa ca nu e cazul sa te plangi. Iar diferentele dintre cele doua, ca una e franta si una germania, nu justifica niciodata diferenta de bani, sa fim seriosi.
In video-ul tau, turbina are un mic joc, dar din ce observ este in limitele acceptabile. (axul turbinei nu sta perfect prins pe rulmenti, el "pluteste" pe o pelicula de ulei, care "umple" acel joc).
E greu de depistat problema cu acel sunet. Se aude si pe liber si in timp ce rulezi cu masina (in sarcina)? Poate fi ceva din transmisie, rulment de presiune, volanta.
@fanPeugeot pana in momentul de fata am bagat aproape 1000 de euro in ea si inca mai trebuie sa scot din buzunar pe distributie, verificarea si rezolvarea problemei dece scoate acel sunet in mers.. Ieri mi-a dat ceva erroare de abs parca in navigatie cand parcam masina dar nu stiu dece.
Am observat ca in timpul mersului o calc in trapta 2 pana in 3000-3500 o las in viteza si ridic piciorul de pe pedala cand scade la 2500-2000 iar se aude la fel dar nu foarte tare ca si cand o accelerez, daca o calc pana in 4000 si apoi o scot din viteza nu scoate nici-un zgomot.
Cand stationez si apas ambreiajul cu motorul oprit se aude ca si cum ar fi lipsi ulei-ul, un scartait, care ar fi problema?
Daca scartaitul se aude in masina, chiar la pedala, nu e problema. E un sunet din arcul pedalei. Dar daca se aude afara, cel mai probabil rulmentul de presiune e dus.
@adi, in video se vede ca nu atinge peretii carcasei. Eu nu mi-as face griji foarte mari. Ideal ar fi sa ii schimbe rulmentii macar. Legat de uleiul din turbo, e normal. Il gasesti in toata tubulatura de admisie in cazul oricarui motor turbodiesel. (exista si rezolvare pentru asta, se numeste oil catch tank, dar ti-as recomanda sa il lasi asa - de multe ori ajuta la etansarea imbinarilor, flexibilitatea furtunelor turbinei, etc - purjeaza-l desfacand furtunul de jos al intercoolerului; acolo se depoziteaza).
Gata,nu mai scapa ,schimb transmisia la 407.La o coborare in curba a inceput sa faca viraje stanga dreapta 1-1,5 metri ,ca si cum as manevra volanul cam 30 grade stanga dreapta.Inainte de a schimba cauciucurile cu unele de prima clasa incerc sa schimb transmisia.Nu stiu sa pun una reparata sau noua,preturi ceva?
Vezi ca e o poza pusa de Salex bucsa cu pricina e sub pivotul inferior
http://www.peugeotclubromania.ro/for...csi-407/page15
Am si eu o intrebare de la o vreme parca masina tinde sa fuga de spate .Din ce tin eu minte cand am cumparat-o acum vreo trei ani parca era mai stabila se poate sa fie si de la mazga dar parca prea repede da sa plece de spate.Inainte de 407 am avut un 206 care era mult mai stabil in curbe ....parca.Poate fi din bucsile de la bara stabilizatoare(spate)?
Eu am problema asta de ceva timp si pana acum nu s`a intamplat nimic, dupa ce am fost la mai multi mecanici. Totul arata ok, nu este nimic rupt. Tot ce pot sa ma gandesc e ca ar putea sa fie eventuale tampoane ceva de la puntea spate. Sau.. nu stiu; am mai scris si la mine pe thread despre problema.
