  • Termostatul tre sa stea la 83 grade la drum intins, si in conditii de sarcina, fie oras, fie afara, tre sa stea la 90. La 83 deschide termostatul si la 90 porneste prima treapta a ventilatorului. Restul sunt cu probleme. Este topic dedicat acestei probleme. GGG si olteanuc parca au pus termostat nou. Si apa sta fix la 90 grade in oras chiar daca e -5 grade afara. Eu zic ca nu e stres, si eu merg asa de 2 ani cu el. Dezavanbtajul e ca se incalzeaste apa mai greu, motorul nu functioneaza la temperatura optima, un consum putin marit, si m,ai exista riscul sa se blocheze. Daca se blocheaza pe inchis, masina o mia duci doar pe platforma, daca se blocheaza pe deschis, o sa dardai in masina pana il schimbi. Sunt 2 variante de termostat, in care se schimba doar termostatul si costa vreo 80 ron si mai e varianta cu carcasa si senzor temperatura care e peste 300 ron.
    • Daca se blocheaza pe inchis poti sa ai noroc (cum am avut eu) si dupa o juma de ora cand mai scade temperatura, sa se "deblocheze" singur. Dupa care am mers in continuare cca. 1500 km in situatia asta. Ulterior l-am schimbat. Reperul de pe motorul de 307, tot 2.0, este cel cu capac filetat la care se schimba termostatul din interiorul corpului. La 407 n-am vazut decat cu el lipit la cald. Termostatul simplu era 60 lei, si cel intreg e 370. Astea sunt preturi de acum doi ani, dar corpul nu-l gasesti decat pe original, deci slabe sanse de ieftineala. Nu stiu daca a facut intre timp cineva pe AM.
      In oras la alergatura sta in 90, afara la drum sta sub. Niciodata nu mi-a plecat GMV-ul decat atunci cand s-a blocat si s-a manifestat astfel: Undeva in jur de 100 a plecat pe prima treapta, cand a ajuns in cap, pe rosu a plecat tot. Normal n-ar avea voie sa plece cand deschide termostatul, decat in situatia in care deschide si temperatura ramane tot ~90 pe tot circuitul.
      Termostatul e situat pe blocul motor, in dreptul cutiei, intra furtunul mare de la radiator direct pe el, e mare si negru si are vreo 4-5 prezoane lungi in care e prins. Cand il dai jos de preferat sa-l schimbi, are si o garnitura de etansare intre el si gaurile din bloc.
      Felina mea
      • Traficul e liber la noi, nu avem semafoare, nu avem blocari in trafic, fiind un oras mai mic, dar la fel se mainifesta si cand sunt in Oradea.
        La mine nu stiu ce e in motor fiind ca nu am verificat, dar stiu ca am mai vorbit pe undeva pe forum despre faptul ca lichidul meu de racire este albastru si nu roz. Asa am luat masina. O fi si asta o problema?
        Adi si GGG multumesc pentru sfaturi. Am sa vad daca il pot demonta.
        • L-am schimbat eu Joia care a trecut, se maifesta in felul urmator:
          in oras mai urca pana aproape de 80 iar la drum intins nu trecea de 70 de grade.
          Problema a fost ca s-a blocat pe deschis, si trebuia schimbat, pret 250 fara TVA.
          Pret total la reprezentanta 502 lei.
          Acum indicatorul de temperatura sta intre 80 si 85 de grade, pe termostat scrie 83 grade si e in interiorul corpului, nu se poate desface.
          Peugeot 508 RXH 2.0
          • La fel se manifesta si al meu. Atunci e clar, e blocat pe deschis. 502 lei zici...hmmm...frumos cadou de sarbatori...
            • E ok termostat Facet?
              Am gasit pana in 200 lei
              Nu stiu daca vine si cu garnituri
              Tb completat dupa operatie si antigelul? Aerisire?
              Toate vad ca deschid la 83-84 grd
              • Salut,
                Referitor la termostatul de pe 2.0HDI, la reprezentanta se vinde "cutia de apa" la ~800RON, termostatul original este Calorstat by Vernet, se gaseste in magazine la ~200RON si este capsulat. Am si eu unul schimbat degeaba in sectiunea Vanzari, mult mai ieftin.
                Problema incalzirii greoaie nu este cauzata intotdeauna de termostat, ci de o bobina care costa 900RON si se monteaza pe cutia de apa, cod producator 1338E1; aceasta reprezinta un termostat comandat electronic.
                Termostatul nu se schimba greu, dar daca nu scoti lichidul de racire inainte de operatie, vei pierde mai mult de 1litru. Atentie la clema de prindere a furtunului subtire de deasupra termostatului.
                • Ce reprezinta "cutia de apa"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                  Nu am intalnit o asa exprimare!!!!!!!!!!!!!!
                  Peugeot 508 RXH 2.0
                  • Cum se poate determina care e problema? Bobina sau termostatul?
                    Clema e reperul 4 din poza,nu?
                    • Cu numele "Cutia de apa" a fost botezat, de catre meseriasii de la Eurial, reperul 1336X1 din schema: OUTLET TANK SWITCH PROBE: http://public.servicebox.peugeot.com...95A&refaff=D2F 1 13E95A&idFct=FCT0512 (vizualizarea merge daca ai cont pe servicebox)
                      Reprezinta suportul pentru termostat, senzori de temperatura a apei, bobina de control electric a incalzirii si este pozitionata in stanga motorului deasupra cutiei de viteze.
                      • Mai intai trebuie identificata "cutia de apa"
                        Peugeot 508 RXH 2.0
                        • Schema de la termostatul meu e diferita de a ta. Cred ca tu nu ai acea bobina, eroarea in cazul bobinei defecte este P1597-cooling circuit bypass solenoid. EU nu m-am incumetat sa o schimb si nu recomand, concluzia legata de eroare fiind una personala.
                          In caz de termostat defect nu cred ca sunt erori, ci doar efecte vizibile in termometrul din bord. Ceea ce ai bifat este un senzor de temperatura, daca era defect aveai pe tester o eroare sau o temperatura aberanta.
                          • Acesta e Termostatul de la 2.0 HDI
                            http://public.servicebox.peugeot.com...&idFct=FCT0512
                            Peugeot 508 RXH 2.0
                            • Nu ai acea bobina pe circuitul apei si asta e un motiv de bucurie, te costa mai putin intretinerea lui. "Cutia de apa" ar fi reperul 1. Nu stiu daca vei gasi termostatul separat, eu m-am intereseat doar pt schema de la masina mea, care difera foarte mult.
                              • @Corde, tu ce motorizare ai?
                                Si la mine apare fara bobina, am 2.0 hdi, 135 cp
