  • Nu am verificat becu, dar daca ar fi de la o siguranta (are siguranta pe fiecare faza in parte?) o sa o schimb. O sa ma duc maine, multumesc pentru sfaturi. Numai bine !
    • Originally posted by salex View Post
      La mine nu exista asa ceva... Sint doar niste cauciucuri/plastice si nici o usa nu a fost inlocuita .
      Revin la problema climatizarii. Aveam si eu pe partea pasagerului problema cunoscuta: nu venea deloc aer rece ci doar caldut. Azi m-am apucat de reparat si am reusit sa o fac sa mearga in cca. 2 ore. In mare pasii sint urmatorii:
      -se desface antifonarea de sub torpedou
      -se desface torpedoul
      -se desface masca de palstic de pe lateralul consolei (pe unde iese aer catre picioare)
      -se desface al doilea motoras,cel obturat de canalul de cabluri - si se observa daca e rupta clapeta
      La mine era rupta, iar bucatica care se angreneaza cu motorul era, evident, cazuta in unitate, ca altfel o lipeam cu poxipol. Clapeta nu poate cade in unitate, habar n-am de ce ...
      Singura solutie a fost sa mesteresc din tabla un profil U cu laturi usor concave pentru tensionare iar in capatul spre motor i-am facut o prindere pentagonala- cu un cleste subtire. Sincronizarea e urmatoarea: la aer rece clapeta e in jos iar axul motor are tesitura in sus.
      Ai dat bordul jos? Cum ai ajuns la motorase si la clapete? Am si eu o mare problema cu climatizarea, merge doar daca este luna plina. Si mi-e atat de greu cand stiu ca trebuie sa le dau celor de la reprezentanta 12 mil doar pe manopera.... Vreau sa incerc sa o fac singur. Crezi ca am vreo sansa?
      • Nu am dat bordul jos. Era prea complicat si cu siguranta se rupea ceva pe acolo...
        Doar am desfacut torpedoul si am ajuns la motorasele de pe partea dreapta. Daca ai probleme pe partea stinga trebuie desfacut airbag-ul de la genunchi.
        Cu putina inginerie si niste tabla am reusit sa reconectez motorasul cu clapeta. Nu e greu, doar ca pozitia de lucru e " in genunchi".
        -Din tabla de circa 40X30 mm sa faci un profil U 20x10x20. Asta va prinde clapeta fortat pe lungimea ei circa 30mm (mai mult n-a vrut sa intre la mine).
        -Restul de circa 10 mm pina la capatul profilului ii modelezi sub forma unui pentagon cu un patent cu cioc, sau ce scula subtire ai tu, ca sa se angreneze cu axul motor.
        -Atentie sa sincronizare.
        Daca ai intrebari despre cum se desface torpedoul pune-le si iti raspund.
        PS La clapete nu se poate ajunge direct pentru ca sint in unitate. Doar te cuplezi cu profilul de tabla la ele prin gaurica de la axul motor...
        • Buna ziua, sunt nou venit pe acest forum si vreau sa-i salut pe toti posesorii de peugeot. Am si eu o problema, am 2 peugeot 407 si ambele au aceeasi problema: cand dau de maneta pt stropit parbrizul imi stropeste f putin de abea ajunge apa pana pe parbriz. Oare e motorasul? Cum pot sa verific daca motorasele sunt de vina? Multumesc anticipat.
          • Daca esti nou pe forum inseamna ca tocmai ai citit regulile forumului. Sau nu? Puteai sa scrii corect.
            Referitor la problema ta, posibil sa ai vre-un furtun sectionat sau duzele de la parbriz sa fie pline cu depunere. Poti sa le demontezi, sa verifici daca furtunele nu sunt fisurate. Oricum un set de duze nu sunt foarte scumpe.
            • Adica litera mare la inceput de fraza, fara puncte de suspensie in loc de "spatiu" etc.
              Referitor la problema ta, ridici capota si rogi pe cineva sa iti dea de maneta, si verifici urmatoarele: furtunul unde intra in duze, furtunul in zona balamalei din stanga, acolo e de plastic si e posibil sa fie sectionat. Daca nu, schimba duzele, costa undeva la 35 lei/buc, dar merita. Si eu le-am schimbat p-amandoua, pe rand, dupa ce a picat una, intr-o luna a cazut si cealalta.
              L.E. Nu incerca sa le cureti, daca au depuneri, pentru ca sunt mai "speciale", solutia lor e schimbarea.
              Felina mea
              • Am fost astazi sa vad care este problema cu faza scurta. Problema era de la acea mufa alba deasupra becului faza-scurta (cea parlita). Nu primea curent, s-a curatat si a fost ok. Am becuri noi acum si "orbesc lumea" (a nu se intelege xenon, doar noile becuri halogen blue-vision de la philips) .
                • Lasarea barei spate stanga
                  De ceva timp imi sta pe creier si anume, bara din spate s-a lasat pe partea stanga nitel (sau asea a fost). Se poate remedia problema? Atasez si o poza. Click image for larger version
                  • am si eu o problema si sper sa ma puteti ajuta. masina merge foarte bine si trage excelent cand plec cu ea dupa ce sta mai multe ore , in schimb cam dupa 30 de km de mers simt ca ii scade puterea si nu mai trage bine , nu mai are ''zvacul'' de care ai nevoie sa faci depasiri , parca ar mai porni cineva inca un compresor de aer conditionat...aveti vreo idee? uleiul , filtru de ulei , motorina si aer sunt schimbate recent.
                    • Este o diferenta intre motorul rece si motorul cald. Si la injectie se tine cont de asta.
                      • Pt zilele astea exista intercoolere mai mari
                        • am descoperit problema ...este egr-ul.am pus masina pe tester si asta a fost rezultatul...ms
                          • Erorile EGR-ului pot fi cauzate si de alte probleme. Eu as face totusi o diagnoza activa cu monotorizarea parametrilor in timpul mersului inainte sa ma apuc sa schimb ceva.
                            • Scuze, abia acum am vazut ca mi-ai raspuns.
                              Eu am mai dat torpedoul jos doar ca nu inteleg pe unde am acces la clapete. dau motorasele jos? Am clima monozona. Din cate am inteles eu de pe niste site-uri franceze, clapetele se sincronizeaza singure( problema e ca trebuie sa fie intregi). sambata dimineata ma apuc de treaba (cu un meserias, bineinteles) o sa incerc mai intai metoda asta cu torpedoul, daca nu merge dau bordul jos. Te rog detaliaza un pic, dupa ce dau motorasele jos ramane vreo gaura pe unde am acces la clapete?
                              • Neaparat trebuie dat motorasul jos. E prins in 2 suruburi torx.
                                Ma refeream la sincronizare in sensul ca fiind un motoras pas cu pas, e obligatoriu ca motorasul sa aibe clapeta intr-o anumita pozitie la montaj. Clapeta originala are o mufa de tip pentagon cu un virf taiat. Doar asa se poate cupla la motor. Tu, avind clapeta rupta, trebuie sa te asiguri ca partea din ax neocupata de clapeta este chiar in dreptul tesiturii axului motor.
                                Dupa ce dai jos motorasul ramine o gaura de diametru 15 mm. Pe acolo bagi piesa de tabla. Partea care prinde clapeta are cam 30mm lungime,iar cea care se cupleaza cu axul motor (pentagonul) are cca 10mm lungime.O construiesti din tabla ceva mai rezistenta, ca sa nu flexeze si sa se rupa prin obosirea metalului.
