  • Originally posted by tur4alx View Post
    Nu a pornit nici in trafic aglomerat ?Cand ac este oprit, la mine trece foarte putin de 90 grade cand masina aste oprita si am ac oprit sau in trafic aglomerat
    Niciodata nu l-am vazut sau auzit pornit. Si eu m-am mirat, am crezut ca e blocat, dar e ok, probabil nu a fost cazul sa porneasca. La noi nu prea e trafic aglomerat, e mai lejer.
    • mi sa aprins Becu in bord cu ESP si cel cu masina parca in derapaj. Pe display nu vad nimika ca se negreste , masina e cumparat de 10 zile. Ce ar putea fi cauza aprinderi becului ? Am apasat sa dezactivez ESP de la buton si nimik. Din pacate nu pot vedea pe display erroare daca este . Stie careva ceva ?
      click here
      • Modul ABS/ESP,cablaj , senzor roti , defecte .
        Se monitorizeaza cu tester.
        • @Paulluci poate daca ai da mai multe detalii despre masina ar fi mai usor pentru cei ce ar putea sa te ajute.Si al meu 2.0 hdi s-a mai aprins de cateva ori dar la fel s-a si stins.La fel cu gramatica se vede ca ai ceva probleme.
          • IOI...daca vorbim de gramatica ia incearca sa vezi ce ai gresit in postul tau.
            • Nu am mai putut edita postul anterior asa ca @Asgard mersi de atentie, e drept ca la 1 si ceva noaptea sa gresesc ceva dar baiatul asta parca nu scrie romaneste.Incercam sa-i atrag atentia nimic mai mult.,,Si la masina mea 2.0 hdi s-a mai aprins cateodata martorul de la ESP dar fara alte probleme .`` PS:Ma las pagubas
              • Originally posted by Marius206 View Post
                Revin la aceasta problema cu farurile. Am verificat mufe etc. Nu se mai ridica absolut deloc farul din stanga. Am inteles ca ar putea fi siguranta separata pe fiecare motoras pentru faruri. Este adevarat? Imi puteti spune unde este.
                Astept pareri la problema mea cu ridicarea farului din partea stanga. Trebuie sa plec la un drum mai lung si posibil sa am nevoie de faruri.
                Multumesc
                Va vorbeam aici de problema mea cu farul stang (care nu se mai autoregleaza pe inaltime). Am fost intre timp la Eurial si dupa ce au dat bara jos pentru a scoate farul (asta spun ei) am primit si "diagnosticul" - motoras defect. Problema este ca trebuie inlocuit farul care nu costa decat 2900 lei. Va intreb poate stiti, este adevarat ca motorasul se afla in far si nu poate fi schimbat separat?
                Cred ca o sa apelez la solutia prezentata de CristiM. Va tin la curent.
                VreauBileteAvion.ro
                • Originally posted by bogdan20 View Post
                  Am primit si eu azi eroarea "right hand brake bulb faulty", ea apare cand apas frana, dar am verificat si nu am nici un bec ars pe spate. Mai exact ce inseamna aceasta eroare?
                  Mai nou nu mai am aceasta eroare si imi apare cand apas frana "ESP faulty". Am facut o scanare cu PPS si am gasit eroarea:
                  P0571 : Intersystems CAN
                  Characterisation : Main brake information sent by the BSI erroneous
                  Status : intermittent .
                  Variables associated with the fault
                  Se poate ca aceste erori sa fie din switchul de la frana?
                  Peugeot 407 1.6HDI 110CP
                  • Salut, am achizitionat si eu o maneta de cc cu ajutorul lui adioperator si pe aceasta cale vreau sa ii multumesc, acum vreau sa trec la faza urmatoare, montat+imitializare. Cine poate sa ma ajute si pe mine? masina este un 407 2.0hdi, iar locatia este Bucuresti
                    • Intrerupator la ambreiaj este?
                      • cred ca este de toate, cel putin asa sper. M-am uitat la frana si parca exista cel cu 4 fire, la ambreiaj este mai incomod de vazut si nu am reusit. in momentul de fata nu am decat maneta in cutie si dorinta de a-l face sa mearga
                        • Stie cineva de ce si cum pot repara problema :prin grila de aer din spate si una din partea soferului (din consola centrala) nu iese aer daca pun AC.CE s-a putut rupe?
                          • Sunt pe pozitia de deschis? Stiu ca suna cam aiurea dar nu strica sa intreb. Si eu am patit-o si nu eram atent la pozitionarea rotitelor.
                            • Sunt deschise si ce ma nedumereste mai mult e cea din spate ,de ce nu mai merge.Poate la asta din fata cand am pus CD-ul sa miscat ceva dar la cea din spate nu am modificat nimic.
                              • Clasica problema a unitatii de climatizare. Se rup clapetele din plastic. Sint 3/zona:
                                -interior-exterior
                                -directie aer
                                -mixaj cald-rece
                                Din cite stiu, ventilatia spate este in paralel cu cea frontala din bord.E dificil de schimbat/umblat in unitate.
                                Unii au dat tot bordul jos si desfacut unitatea, altii au decupat pe lateral cu un cutter si au lipit sau inlocuit doar clapeta in cauza.
