  • Eroarea e de la cartusul pirotehnic din stilpul B. N-are a face nimic cu pretensionarea, care este data de un arc.
    • Originally posted by salex View Post
      Adica?Ai vre-o schita sau desen tehnic in care sa inteleg cum lucreaza acel pretensor?
      • Mecanica e simpla: un arc care tine centura pretensionata pe corp, o piedica centrifuga, si cartusul de posttensionare comandat electric.
        O sa rezum in citeva cuvinte cum se desface centura pentru locurile fata:
        -desfaci aparatorile de plastic la praguri (fata-4 clipsuri si spate-6 clipsuri)
        -desfaci masca de jos a stilpului; are 5 clipsuri, 2 sus, 2 jos si 1 la mijloc
        -desfaci masca de sus a stilpului; are 3 clipsuri si un surub. (OPTIONAL-doar daca vrei sa scoti centura)
        -verifici mufa la ansamblul de tensionare (e in partea superioara a cutiei de la baza stilpului)
        Bateria trebuie sa fie deconectata(doar borna - e suficient), iar tu sa nu fi incarcat electrostatic.
        • Pai asta nu stiam sau nu sunt sigur nici acumacel cartus pirotehnic pentru pretensionare se afla in stalpul usi ,nu jos ?
          • Exact, se afla jos in stilpul usii, putintel mai sus de surubul de care se vede prinsa centura. Cred ca ansamblul nu se poate dezmembra pentru remediere ci doar se inlocuieste.
            Apropo, vezi ca e posibil sa ai si pe spate centuri cu cartus; sa le verifici si pe alea. Centurile dreapta/stinga sint legate in serie, asa ca daca nu merge una nu va merge nici cealalta...
            • Am pus aseara tarziu la mine la atelier pe diagnoza si apare Eroarea Airbag conductor nivel 2 ( B 1602 ).La ce se refera si ce inseamna nivel 2?Click image for larger version
              • In functie de valoarea decelerarii in caz de accident airbagurile frontale se deschid la nivelul 1 sau 2 (mic sau mare); practic au doua capse diferite.
                • Deci in caz e accident in loc sa se deschida tot se va deschide cat o basica de la o guma de mestecat?Unde se afla acel senzor(capsa)si care ar fi reparatia?Cum as putea sti codul acelei piese sau numele comercial sa stiu ce sa cer la vre-un magazin de piese?
                  • Am primit si eu azi eroarea "right hand brake bulb faulty", ea apare cand apas frana, dar am verificat si nu am nici un bec ars pe spate. Mai exact ce inseamna aceasta eroare?
                    Peugeot 407 1.6HDI 110CP
                    • Daca ai luat vre-o groapa, este posibil sa se fi miscat putin becul in soclul lui..Eroarea te avertizeaza ca ai o problema (bec ars) la "stopul" dreapta..
                      Last edited by adrian ghiurau; 17-05-2012, 12:41 PM. Reason: Fara quote la postul anterior.
                      • Sau poate fi un contact imperfect sau oxidat.
                        • Salut baieti! Incep prin a va spune ca de doua zile sant si eu posesorul unui 407. Masina nu este noua este adusa din franta si are 107000 km. Astazi am fost si iam facut r.a.r-ul si dupa ce m-am intors de acolo am avu,t sa zic prima problema. Mergeam in treapta a 3-a cu o viteza constanta si brusc deodata mi s-a oprit motorul. Am incercat de vreo doua ori sa o pornesc si pornea numai ca imediat dupa ce pornea se oprea. Am mai lasat-o vreo 2 min dupa care am pornito si a mers fara probleme, dar mi-a ramas aprins in bord acel martor ce indica probl la motor. Ma puteti lamuri cam ce ar putea sa aiba????
                          • Posibil senzoru de presiune din rampa de injectie . Ce motor ai ?
                            Honda Turbo.
                            • 1.6 HDI 109CP. Si cam ce ar insemna asta? E grav?
                              • Prima oara se curata, daca continua sa faca la fel se inlocuieste .E bine sa i faci si o diagnoza sa stii exact , dupa simptome acel senzor ar fi .
                                Honda Turbo.
