Volanta HDI
    Ca sa ma lamuresc si eu, ce repercusiuni poate avea o volanta defecta, asupra motorului. Cred ca a mea este pe duca, deoarece, de fiecare data cand apas ambreiajul si bag in viteza se aude un scartait, la fel si doar daca apas ambreiajul fara a baga in viteza, dar nu intodeanuna.
    Ca simptome mai am si vibratiile la oprirea motorului, insa acestea nu pot fi si de la suportii motorului?
      armand!!! Se poate repara volanta(fara sa ai probleme) din 2 sau 3 volante defecte,dar uitate si tu silviu se a gasit un pret foarte bun la chit asa ca nu se merita!
        volanta.doc
        asta ar fi valeo volanta rigida
        0788161560
          Volanta aia rigida mi se pare ca vine cu alt tip de disc ambreiaj. Practic rolul de amortizare din volanta dubla a fost preluat de disc. Teoretic volanta o sa tina mai mult , dar la schimbare disc trebuie atentie sporita pt ca trebuie disc cu amortizare suplimentara. Sunt curios totusi daca merge si cu disc normal.
            Pana la urma a luat cineva volanta cu masa simpla (cea de la Valeo)? Sunt curios daca discul de ambreiaj este obisnuit. Daca discul e diferit, si nu se potriveste decat cu acel tip de volanta, atunci n-am rezolvat nimic pt ca iar trebuie luat kit intreg, cand se uzeaza disc.
            De asemenea o intrebare pt kit SACHS. A pus cineva pe masina asa ceva? Am inteles ca sunt probleme de compatibilitatea (nu se potriveste). Ma bate gandul sa iau un kit SACHS la 9 mil, dar ce fac daca ma trezesc la mecanic ca nu se potriveste ?
              Care ar mai fi simptomele ca volanta e pe duca, pe langa ce zicea mai sus @armand de acele vibratii la pornire/oprire. Si inca una mica: ne putem da seama daca volanta a fost schimbata?
                Originally posted by silviu_se
                Atunci o iau ca la batrini: motor RHZ si RHS de 109 respectiv 107 CP kit de ambreaj compus din Volanta elastica cu disc de presiune si rulment de presiune pret total 900 RON. Producator Sachs.Daca vreti Valeo atunci avem 1800 ron.
                Prima data nu am specificat diesel pt. ca pentru mine nu exista benzina. A fost scaparea mea. Pentru mine nu exista motoare pe benzina. Kit ca e mai scumpa acum motorina, daca faci un calcul la 100km tot cu motorina iesi mai bine.
                Ma tot uit pe oferta Sachs si nu ma dumiresc:Vreau si eu codul kit-ului sau un link spre cine vinde Volanta bimasica+placa presiune+disc ambreiaj+rulment de presiune pentru motoare RHS(Z) cu 900ron inclusiv tva.Ti-as ramine profund indatorat.
                  Stiti cumva la 406 la schimbarea kit ambreiaj+volanta trebuie data cutia de viteze jos, sau are capac de vizitare ca la alte masini moderne? Cam cat timp ar trebui sa dureze operatia?
                  La o dacie unde trebuia data cutia jos , schimbarea ambreiajului dureaza aproape o zi. La Cielo care are capac de vizitare dureaza mai putin de o ora.
                    si totusi, la cat gasesc kitul de ambreiaj+volanta? sachs este o firma respectabila!
                    • #25
                      am luat eu ieri kit ambreaj sachs+ volanta cu masa dubla luk =1850ron
                      • #26
                        Se da jos capacul de la ambreiaj, nu cutia de viteze.
                        Orisicum, este o operatie de durata si asta pentru ca trebuie desfacute pe langa un suport motor, si alte chestii.
                        • #27
                          Am si eu o intrebare: si cum se scoate discul de pe priza? Dar cind se monteaza cel nou, cum se centreaza?
                          • #28
                            discul se scoate dupa ce desfaci cele 6 suruburi in stea, impreuna cu placa; de centrat se centreaza cu rulmentul
                            • #29
                              Si asta se face fara sa dai cutia jos? Cum il scoti de pe priza, care trece prin el? Cum centrezi discul cu rulmentul, acesta actionind asupra placii de presiune?
                              • #30
                                cutia nu iese decat putin cat sa desfaci cele 6 suruburi de la placa. e greu de explicat daca vrei suna-ma si-ti spun exact 0745960072
