radio cu caseta 406
  • radio cu caseta 406
    se poate lega un mp3-player la un radio cu caseta de pe 406? si oare cum pot sa desfac plasa de bord? multumesc
    Care plasa de bord? Nu cred ca potzi conecta mp3-ul decat cu o caseta adaptor care e destul de ieftina.
    Tel contact: 0754047520
      sau pe intrarea de magazie de cd , dar trebuie sa cauti pe net ce pini conectezi
        am caseta adaptabila dar nu imi place! adica cum dau jos climatronicu? si conexiunea pinilor unde as putea sa ii gasesc?
          pai simplu , scoti radiocasu ( bagi ceva ascutit pe gaurile alea si impingi ) , apoi ai acces la suruburi . Daca tot il scoti , ii notezi modelu si tot ce scrie pe el , si dai o cautate pe goole sau yahoo dupa coduri si gasesti. La capitolul modificari electrice ce mai smecheri sunt englezii.
            am facut asa dar nu iese! mam gandit ca daca demontez tot bordu il dau jos mai usor, dar nu stiu cum sa scolt climatronicul.Stii cumva?
              Baga in cele doua gaurele laterale niste sirme mai solide sau niste ace de goblen,si trebuie sa iasa casetofonul,nu tre sa dai climatronicul jos,si daca totusi vrei sa dai climatronicul jos atunci prima data trebuie sa dai displayul de la computer jos,dupa aia casetofonul si in final si climatronicul,si sus la disp. compului de bord pe laterale ai doua capacele pe care daca bagi ceva subtire sub ele le poti scoate afara si o sa dai de surubele,bafta
              sigpic
                Parerea mea este sa nu mai desfaci nimic si sa-ti iei un modulator fm.Este un aparat relativ mic care il bagi la bricheta masinii si functioneaza ca un radio ce emite cam 3 metrii.Are mai multe frecvente pt a nu se suprapune cu un radio local.Tot ce trebuie sa faci este sa-ti pui mp3-urile pe un memory stick,sa-l pui in modulator,sa bagi modulatorul la bricheta si sa prinzi pe radio frecventa pe care e setat modulatorul.Toata treaba te costa relativ putin(incepand de la 25 ron)daca ai stick-ul .Avantajul este ca nu desfaci bordul,nu faci improvizatii,si ai si posibilitatea sa-l folosesti pe orice masina care are un banal radio.Incearca aici:http://www.cauti.ro/auto/electronice...i_produse.html
                http://tirlosu.com oportunitate de a face bani pe net
                  Da si eu sunt de acord cu modulatorul dar calitate sunet..... ceva mai mica!
                    Calitatea este mult mai mica. Nu va amagiti cu promisiuni.
                    Am avut si eu modulator de 2 milioane si tot nu se compara.
                      Si eu sunt oarecum "impotriva" modulatoarelor fm, deoarece calitatea sunetului lasa de dorit. Are un prieten pe masina si nu se compara. Mai bine iti cumperi o caseta cu fir si un ipod ceva si ii dai bataie. E cea mai buna solutie daca vrei calitate si sa eviti sa desfaci bordul pe acolo
                        ...calitatea sunetului la modulatoare se imbunatateste semnificativ daca, in loc sa folosesti card SD sau stik,folosesti un mp3 player cu usb. Am folosit modulator multa vreme cu SD iar un prieten a bagat un mp3 player si suna cu totul altceva, incearca sa vezi...
                          si io am modulator fm si merge super chiar dak calitatea sunetului este mai slaba dar este ok
                            N-as zice ca la modulator este calitatea sunetului mai mica. Eu am un Well si merge super.Folosesc numai memoria interna de 2 GB fara SD sau flash. In meniul lui are si egalizator de frecventa. Calitatea este la fel ca la radio.
                              M-am jucat si eu putin cu modulatoarele astea, dar in momentul cand am trecut pe CD s-a schimbat treaba complet referitor la calitatea sunetului, nu se compara ca fidelitate. Dar cand nu ai CD la masina, modulatorul e binevenit.
