Intrebari frecvente!
  • Sa va zic la ce interval se schimba uleiul si filtrele la Dacia Logan? 15.000 km in conditii de autostrada si atentie 7500 km in conditii de trafic aglomerat, urban, poluare intensa etc. Sa nu va aud ca Dacia e asa si pe dincolo si ca Peugeot e cel mai tare...
    • Originally posted by iribun View Post
      Dai un search, sa discutat mult despre asta.
      Iarta-ma, sincer nu stiu dupa ce cuvant cheie sa-i dau cautare.
      Originally posted by gabones View Post
      @Pman
      Multumesc.
      Originally posted by SonyAD View Post
      Pui buşonul la loc şi gata.
      Esti tare omule, multumesc.
      Un service autorizat, la care mă duc eu în general, este
      Multumesc mult.
      • Rog ajutor!
        Apare pe afisor mesaj cu esp/asr faulty stop pe frana nu merge , Ce masuri trebuie sa iau? astept raspuns va rog.
        [ATENTIE]In primul rand incearca sa respecti cat de cat ortografia!
        Pe urma poti sa mergi cu ea in service ca n-ai sanse sa repari tu ESP-ul! Poate fi un banal senzor de la roata.[/ATENTIE]
        • salut
          am si eu o problema,nu am mai pornit masina vre-o 3 saptamani si acum cand am pornito mi se aude o bataie la motor..ca si cum ar fii de la injector..de la ce poate fii..sa ma fii lasat vre-un injector????
          • Foloseste functia EDIT ca nu e greu!
            pTR LEROIVTEO
            scoate borna de la baterie cam o ora .Daca mai apare atunci mergi la service ptr ca se poate sa-ti fi cazut un senzor.
            Iesi la drum cu ea si dai in gura ptr ca s-ar putea sa se rezolve.
            • am si eu o problema , nu stiu de ce dar se intampla ca dupa un drum de 15 min. sa imi porneasca ventilatoru de la radiator si sa imi ramana pornit cam 5 min si dupa oprirea motorului,asta mai ales vara,iar in iarna asta cand ma-m dat la ea mai rau sa curat filtru de particle(o data).care e problema ?
              • Exact asa face si a mea...desi i-am schimbat ventilatorul.Ai grija,mai ales iarna,sa nu ai bateria slaba ca nu o mai pornesti.
                • Acelasi simptom apare si la mine.
                  Problema e sw-ul de la ECU, e din primele versiuni si ar trebui update-at; ia uite ce spun astia:
                  FINDINGS
                  The engine cooling fan continues to operate or starts to operate after the ignition has been switched off . the fan may operate, at fast speed, for 10 minutes.
                  DIAGNOSIS
                  This function is specific to the 1.6 HDi version equipped with particle filter (FAP) . the rotation of the cooling fan serves to cool the engine compartment if the driver has switched off the ignition while a particle filter regeneration is taking place , whatever the engine temperature.
                  This rotation time is piloted by the engine ECU and the BSI and can be up to 10 minutes.
                  AFTER-SALES REMEDY
                  These operational details should be passed on without delay to all personnel in the New Vehicle Distributor and Citroën Authorised Repairer who have contact with customers.
                  These facts should form part of the information given to the customer when he is taking delivery of his new vehicle.
                  From RPO 10535 , the fast speed function of the cooling fan is replaced by an increased slow speed operation.
                  Operating procedure:
                  Into the ECU, download the "Flash Eprom" software contained in the update CD-ROMs from CD 34.
                  The "Flash Eprom" software is available on the After-Sales download server.
                  After downloading , the software reference is 96 589 453 80.
                  The identification zone of the ECU after downloading is :
                  Supplier 03
                  System 2F
                  Application 01
                  Version 60
                  Edition 0400
                  Labour code 1612 6910.
                  Invoicing time 0.50 hr.
                  • intrebare
                    in cazul motorului 2.0 hdi 136, la cate rpm se schimba viteza, atunci cand motorul este rece si la ce temperatura se pot schimba treptele in mod obisnuit..adica pe la 2500-3000 ?
                    multumesc,
                    Peugeot 407 2.0 HDi Executive
                    • Am si eu o nelamurire la 1.6 hdi exista acel motoras electric ptr servodirectie ,la 2.0 l-am vazut dar la mine nu,stie cineva daca are sau se minte cand cumperi masina?
                      • Pai in primul rand ai servo variabila?
                        • Pai "cica" toate au nu?
                          • A mea nu are. Asta se poate verifica dupa seria de caroserie.
                            • Dar in specificatiile tehnice scrie ca are si 1.6,tu nu ai un motoras in locul borcanului de servo ptr ca eu am vazut una in showrom ca a ta cu servo electric,nu mai stiu ce sa cred.
                              • @rapture,in specificatiile de pe site pejo masina ta apare ca si a mea cu servo variabila ,inseamna ca e vrajeala ce scriu aia acolo nu?nu ai nimic electric la directie?
