turatie recomandata 2.0 HDI
    @adi83, tocmai ca fiind chipuita am CP si cuplu disponibil mai mare decat stock, ceea ce inseamna turatii mai mici pentru acelasi efect pe drum. Eu am 2000 fix la 100km/h, 2500 la 125km/h si 3000 la 150km/h. Dupa cum se vede, am raport de multiplicate de 0.5.
    @opiumm, pilotul automat mentine viteza constanta, nu si turatia. Deci, daca pe drum drept ai 2000ture la 100km/h pe pilot, cand vei da de un deal abrupt, pt a mentine viteza la 100km/h, pilotul automat va creste turatia in consecinta (cu vreo 2-300ture in plus).
      Originally posted by cturcu2004 View Post
      Salut. Am o intrebare legata de turatie, ca am tot cautat pe forum si nu am gasit nimic foarte sigur, parerile fiind impartite.
      Hai sa discutam aici concret, cu pro si contra, daca un motor 2.0 HDI 110 hp, fara FAP trebuie tinut in zona cuplului maxim (1750 rpm) sau poate merge foarte bine si mai jos ca turatie?
      Ca nu stiu pe cine sa intreb, iar in cei de la Peugeot parca n-as avea incredere.
      Astept raspunsurile voastre. Mersi frumos.
      Din discutiile avute cu mai multi mecanici si posesori de Peugeot-uri HDI am inteles ca trebuie sa folosesti masina in zona de turatii in care lucreaza si turbina.
      Din experienta am observat ca masina merge foarte bine daca turatia este peste 2200 rpm, scazand si consumul.
        corect edy, cu turatia si vitezele, ca de aia ai scos consum la 140 de invidiat...ai mai multa putere/cuplu si masinutei ii e mai usor..
          Desi de mult ori am apreciat parerile tehnice pe care le-ai expus pe forum, aici nu pot sa fiu de acord. La o anumita viteza (100km/h sa zicem ca in exemplul tau) cu aceeasi masina si in aceeasi treapta de viteza vei avea mereu aceeasi turatie. Doar in cazul in care iti patineaza ambreiajul nu mai este de acord ceea ce spun eu, dar asta e o defectiune.
          Ca sa ma refer strict la exemplul tau, pilotul automat mentine si turatia si viteza constante (pentru ca e clar treapta de viteza nu o poate schimba). Ceea ce variaza acest pilot este puterea pe care o da motorul catre roti. Atunci cand ai 2000 ture si 100km/h si incepi sa urci dealul, masina da sa scada viteza cat si turatia. Regulatorul pilotului automat comanda cuplu mai mult (ca si cum ai apasa tu pedala de acceleratie mai tare) si masina ajunge inapoi la viteza de 100km/h dar si la aceeasi turatie.
            pai acelasi lucru a spus si eduard,nu stiu ce ai inteles tu?
              Eu, din ce a zis eduard am inteles ca la aceeiasi viteza de exp 100 in loc sa aiba 2000 de ture are 2200 ca sa poate urca dealu... asta nu este adevarat dar probabil a vrut sa zica acelasi lucru cu is20fiz
                nu vreau sa va contrazic, dar nu prea cred ca poti pastra la deal aceeasi viteza la aceeasi turatie, ca si cand mergi pe drum drept...ca sa urci un deal cu 100, tre' sa bagi piciorul in ea ca sa-ti pastreze viteza de 100...automat si turatia creste...pana la urma pilotul iti mentine aceeasi viteza nu si turatie...eu asa cred, altfel ar trebui sa consume si la deal ca pe drum drept...totusi e o forta de invins, forta care la deal e mai greu de dus in carca...
                  pai normal ca isi creste si turatia ca sa mentina viteza constanta de asta e pilot automat,doar nu renunta cand vede un deal?:naughty:
                    @is20fiz a zis: "Regulatorul pilotului automat comanda cuplu mai mult (ca si cum ai apasa tu pedala de acceleratie mai tare) si masina ajunge inapoi la viteza de 100km/h dar si la aceeasi turatie" si se contrazice singur in chestia asta.
                    "Ca si cum ai apasa tu pedala de acceleratie mai tare" inseamna obligatoriu o crestere in turatie, iar apoi spune ca "masina ajunge inapoi la viteza de 100km/h dar si la aceeasi turatie".
                    Eu am pilot automat si am constatat aceste lucruri, care pe deasupra par si dpv fizic perfect logice.
                    Voi pe ce va bazati afirmatiile ?
                    • #25
                      Eu nu am pilot automat pe masina dar va recomand sa faceti un test pe teren nu in fata calculatorului, pentru ca apoi sa vedeti ce si cum sta treaba 'parerea mea '
                      • #26
                        De acord cu @silviu.Am observat ca daca urc un deal destul de mare si la inceptut ai viteza de 100km/h in cazul de fata, am o turatie de 2300 rpm(deoarece am motoru de 90cp)si incep sa scada si turatia si viteza,si daca accelerez s-ar putea sa ajung cu pedala la podea si turatia sa nu treaca de 2300rpm asta daca e destul de mare panta.De aici cred ca rezulta consumul mai mare cand urci un deal
                        • #27
                          exista si varianta in care creste turatia si scade viteza, caz in care te pregatesti cu un nou ambreaj.
                          • #28
                            mai baieti, nu poti sa mergi la deal cu aceeasi turatie la aceeasi viteza ca pe un drum plan...ca sa pastrezi viteza urci putin turatia asta e limpede...exact cum spuneai silviu, la deal scade viteza si turatia, si atunci ca sa pastrezi viteza respectiva trebuie sa maresti turatia, ce-i drept nu cu mult dar creste! e ca si cum ai avea o greutate dupa tine, ca si cum ai trage partial frana de mana, mergi cu aceeasi viteza, dar cu o turatie usor mai mare...incercati in practica putin si o sa vedeti, de aici si consumul mai mare la deal, e o rezistenta mai mare pe care trebuie sa o invinga motorul...tradus, pentru aceeasi eficienta( viteza respectiva) se consuma mai mult(turatie usor crescuta)
                            • #29
                              Păi şi cum urci puţin turaţia dar nu viteza īn aceeaşi treaptă? Eventual dacă ai cutie automată cu convertor de cuplu.
                              Are perfectă dreptate silviu.
                              • #30
                                Greu de crezut ca are dreptate silviu. Cand urci dealul, daca este un deal mai abrupt, scade viteza masinii daca tii acceleratia nemiscata. Ca sa mentii acceasi viteza, trebuie sa calci acceleratia nitel mai mult, caz in care creste turatia motorului, si se compenseaza scaderea de viteza.
                                Peugeot 406 2.0 HDI 110cp, 2002
