turatie recomandata 2.0 HDI
  • turatie recomandata 2.0 HDI
    Salut. Am o intrebare legata de turatie, ca am tot cautat pe forum si nu am gasit nimic foarte sigur, parerile fiind impartite.
    Hai sa discutam aici concret, cu pro si contra, daca un motor 2.0 HDI 110 hp, fara FAP trebuie tinut in zona cuplului maxim (1750 rpm) sau poate merge foarte bine si mai jos ca turatie?
    Ca nu stiu pe cine sa intreb, iar in cei de la Peugeot parca n-as avea incredere.
    Astept raspunsurile voastre. Mersi frumos.
    Peugeot 406 2.0 HDI 110cp, 2002
    Poti sa mergi si mai jos in turatie, (sa zicem 1500 de ture) dar sa nu ai pretentia sa reiei acceleratia puternic de la turatia aia. Daca mergi constant, pe un drum fara rampa, poti sa mergi si mai subturat. Eu am motorul de 90 de cai, si incerc sa-l tin pe cat posibil peste 1700 de ture. Sub turatia asta nu mai trage, si apar si vibratii in masina. Greierasii stau la panda...De schimbat vitezele incerc sa le schimb aproape de 3000, tocmai ca sa "cad" in zona de cuplu maxim in viteza urmatoare.
    Nu cred ca faci o economie mare de combustibil mergand subturat. Dauna pe care o provoci motorului e mai mare. Il fortezi sa traga masina dupa el, fiind intr-o zona in care nu are putere. Hai sa-ti dau exemplul meu preferat: Te urci pe un mountainbike, pui pe foaia mare si pinionul mic si incearca sa accelerezi de la o viteza mica. Daca nu ai forta in picioare...o sa-ti fie cam greu.
    206 2.0 HDI 90CP
      Problema ca nu are putere mare daca esti sub cuplu, nu e foarte tragic, da am inteles ca se depune funingine pe turbina, si alte chestii care per final ar fi destul de periculoase.
      Consuma ea mai putin la turatii mici, da daca pe urma se distruge motorul, costurile finale vor fi mai mari.
        2000-2300 pentru mers constant la drum lung pe drumuri nationale (sub 110km/h) si 2700-3000 pentru mers constant pe A2 la 145km/h.
        In oras, pe cat se poate >2500, chiar si in aIIa.
          eu zic ca e bine intre 1750-3000 pentru 110 cp (in jur de 2000 e cuplu maxim la 90 cp) peste 3000 nu prea mai are putere! am experimentat la deal in jur de 3000 in treapta a 4-a, nimic deosedit mergeai ca si cu troaca, in schimb de la 2100-2600 = glont!
            De acord 100% cu ce spune Eduard. La inceput mergeam de multe ori cu ea subturata ca sa consume mai putin dar dupa ce m-am informat mai ales de pe forum, acum merg cum trebuie si anume 1800 - 2800rpm in oras. Dupa cateva turatii mai sanatoase pe autostrada si mers cum trebuie prin oras, acum merge mult mai bine motorul, cel putin ca sunet e mai placut, chiar mai silentios. Consumul (plin pe plin) cu 0,7% mai mult, calcule la sange special pt treaba asta.
              Mersi frumos pentru raspunsuri. Acum m-am lamurit, si o s-o tin turata in jur de 2000 mai tot timpul. Diferenta de consum de 0,7% de care ziceai chiar e nesemnificativa, asa ca nu merita distrus motorul degeaba.
                Bravo @cturcu si @mr flm! Ati inteles perfect! nota 10! Asa e. Astea sunt turatiile pe care HDI-ul le agreeaza. La multi km!
                tel. contact: 0740160095.
                  Aveti dreptate baieti, bine ca te-ai lamurit turcule
                  @adi83 dupa spusele tale, iti recomand sa o bagi pe tester sa verifici debitmetrul..
                    Si eu m-am lamurit la 2.0 hdi-ul de 110cp pe care il am k 'respira' mult mai usor daca este tinut putin mai turat si intr-adevar consumul de motorina este de aproximativ un litru in plus cu tot cu aer incalzire in scaune sau mai stiu eu ce. Dar daca ar fi sa calculez modul in care imi conduc masina prin Bucuresti este sanatoasa tun. Deci la 2000 de ture si totul e bine multi km tuturor fara probleme
                      1750 ~ 3000. Uneori 1500 sau sub, alte ori pānă īn 3500 cānd nu mai e mult de mers.
                      Aproape niciodată a 4-a īn oraş.
                        bun...si in afara cand mergi pe pilot si urci, cobori dealuri...cand cobori, nu scade turatia sub 1500, ca sa se pastreze viteza setata? aici cum mai e...ca e subturata, clar! dar faza e sa nu o chinui de la turatie mica la demaraj rapid in treapta superioara...
                        P.S. viper acu nu o lua de buna, ca nu e chiar asa, am gresit sus, eram bine peste 3000 si parca era la limita cerea a 5-a, merge bine si la 3500, dar nu ca la 2200-3000...chiar azi i-am dat un sprint pana la vreo 3700 si mergea racheta...(chiar trage excelent in orice turatie, doar treapta de viteza sa fie corespunzatoare) asa ca numai bine si extrem de multi km fericiti cu leocii nostri...
                          @adi83, cand urci dealul ai 2500+, cand cobori dealul ai frana de motor (ceea ce este alta mancare de peste).
                          1500RPM nu vede decat in a-I-a si a-II-a in oras.
                            da eduard, la mine pe la 100 la ora e turometru pe la 2100 de ture, la tine stiu ca e mai turata, fiind chipuita...
                              daca e aceeasi cutie, nu are voie sa fie mai tuarata la unii decit la altii chiar daca e chipuita sau nu. Puterea iti creste viteza de urcare in turatie si nimic mai mult. Daca esti pe pilot automat viteza si turatia sunt constante indiferent daca urci sau cobori, doar consumul difera.
