405 - Pornire
  • #46
    [quote name=&#39;gealatu&#39; date=&#39;Mar 17 2006, 02:29 &#39; post=&#39;32057&#39;]
    alaltaieri am fost in sfarsit la un electrician si mi-a depistat ca e bobina gata.
    poate fi greseala electricianului cind a umblat la electromotor (sau a ta).La demontarea electromotorului trebuie obligatoriu data jos o borna de pe baterie deoarece pe el vine un (+ ) ce vine direct de pe baterie,firul cel rosu si gros.Daca nu se face aceasta operatiune,sint sanse de 99,99% sa faci un scurt la masa,caz in care ai sanse maxime sa strapungi fie releul ,dar mai sigur o dioda din puntea de diode ( 6 bucati ,3+3 cu polaritati diferite) a alternatorului.
    Problema este ca nu iti dai seama imediat daca nu masori incarcarea,deoarece cu o dioda strapunsa,si fara consumatori (cu atit mai mult ca era diesel) va indica peste 12 V,dar sub 13 V in mod sigur.Cuplind un consumator ,va scadea drastic sub 12V,avind cu ceva peste 10.5 ,insuficient insa pt. intretinerea bateriei si a consumatorilor.
    Standardul de incarcare trebuie sa fie intre 14,2 si 14,5 V.
    • #47
      OffTopic: turbojack- ce le are baiatul asta,bine ai venit pe topic man&#33;
      • #48
        405 - porneste greu
        de vreo doua saptamani incoace, nu stiu ce are dimineata da porneste ingrozitor de greu, apoi pot sa o opresc si sa o pornesc de cate ori vreau eu...merge la sfert...dar dimineata sau cand sta mai mult ....undeva pe la vreo 8 ore (cand sunt la munci) porneste greu de tot....si scoate ditai fumalau alb....se comporta ca si cum nu ar avea motorina......ma gandesc ca daca ar fi infundat filtrul de motorina ar face fite si la o pornire ulterioara, filtrul de aer e schimbat de vreo luna....oare ce are??
        ma cam deranjeaza fiindca asta iarna pornea la prima cheie intotdeauna si acuma ca e mai cald face fitze...astept parerile voastre...
        mersi
        • #49
          bujiile incandescente zic eu c-ar fi!
          • #50
            Bujiile zic si eu ca s-ar putea sa fie.
            • #51
              si eu tot la alea m-am gandit, mecanicul meu tot la alea s-a gandit, voi tot la alea v-ati gandit...deci nu cred ca e altceva. mersi....o sa le verific
              • #52
                ca tot e vorba de porniri, am si eu 2 probleme, poate ma ajutati:
                - cand invart de cheie face doar un TAC, nu se invarte nimic, apoi o ia(multi mi-au zis ca e de la electromotor). eu cred ca e din contactul de la cheie. nu face doar dimineata, face cand ii vine ei cheful. cateodata face TAC de vrei 4 ori pana o ia
                -dimineata cand o pornesc, nu sta motorul turat. ca si cum nu s-ar trage socul( a mea are injectie monopunct). adica daca am motorul rece sau cald nu difera turatia de relanti
                • #53
                  am avut si eu problema cu pornitul si drept solutie am pus un buton sub bord care il folosesc atunci cand nu pleaca din cheie
                  cat despre turatia de relanti....ar trebui sa fie undeva in jur de 1000 rpm, sau 900.
                  • #54
                    la problema 1,din cate stiu,incepe sa se comporte asha din cauza starterului al electromotorului...sau bendix,nu stiu exact cum ii zice...este un electro magnet ce cupleaza electromotorul pe volanta dar si care in momentul cuplarii da curentu cu ajutorul unei placi de cupru la electromotorul ce invarte propiu zis!daca am dreptate,scapi ujsor schimbinad doar acea piese!
                    2)vezi pe la pompa de injectie ai tu acolo un auto-soc............trebuie de undeva din circuitul apei sa vina un cablu ce pleaca dintr-o sonda........verifical sa fie strans si intins bine,eventual si daca functioneaza.........daca e totul ok...atunci din cele 2 reglaje ale socului fa-l in asha fel incat sa-i urce foarte putin turatiile!......daca auto-socul este electriv...verifica motorasul ce angreneaza cablul respectiv!
                    • #55
                      405 - Nu mai porneste
                      Azi dimineata am facut o tura la piata si a fost ok. Cand sa plecam apoi dau cheie si nimic... Doar un click la releul de langa baterie si atat... Care e buba??? Sa fie electromotorul???
                      • #56
                        tocmai am mai aflat niste informatii... ca s-ar putea sa fie de la stater-ul electromotrului???
                        • #57
                          eu am problema asta de cand haul si paraul....eu unu mi-am tras un buton sub volan care e legat la cele doua mufe ale electromotorului....cand nu pleaca la cheie...pleaca sigur la buton....deja nu ma mai deranjeaza...e o stare normala
                          • #58
                            asa mi s-a intamplat si mie adica pur si simplu nu pornea dar daca o impingeam super usor o lua, si am aflat ca e de la electromotor ca sunt periile uzate si nu mai calca pe colector si daca bati cu un mic ciocanel in zona periilor o sa o ia.
                            Pe de cealalta parte poate fi si cum zice weirrr ca asa are tata la 405-ul lui. un fost sri convertit la diesel si cateodata ii face asa...de la caldura de la instalatia electrica.. tata zice ca are si nuhs ce releu in plus nu am inteles prea bine de la ce dar tot asa a vrut sa isi puna buton ca sa nu mai ridice capota sa faca nush ce contacte pe care nu le-am retinut
                            si inca o chestie... cand mergeam des cu a lu taica-miu cand nu voia sa porneasca ii frecam acolo cheia in contact putin sau incercam iar ca ar putea fi si contactul propriu-zis sa fie ala putin defect..
                            deci cam astea 3 variante ar fi... sau ma rog cu care m-am intalnit eu.
                            Numai bine
                            • #59
                              Buton de pornire am si eu ca nu ii mai merge contactul oricum... firul de la contactul ala duce intr-un releu... am scos mufa de la electromotor si am pus-o direct la baterie si tot nimic....
                              • #60
                                atunci inseamna ca ti s-au uzat periile de la electromotor si trebuiesc schimbate...daca eventual ai ramas cu ea acolo unde nu a mai vrut sa porneasca iti chemi niste prieteni si o impingeti....bagi a doua si dai drumul usor la ambreiaj....si ar trebui sa o ia bineineinteles cu contactul pus :d
