Verdict: Computer de bord defect
  • Verdict: Computer de bord defect
    Masina nu pornea si am dus-o la reprezentanta dupa ce am constatat ca bujiile, bateria, pompa si tot mecanismul de injectie este in regula.
    Dupa ce au stat si au examinat la ea o zi intreaga, au spus ca trebuie computer de bord nou. Computer nu comunica deloc cu motorul. Accesarea acestuia este posibila doar ca nu se poate face nimic pe el: nu se pot sterge erori, nu se poate configura s.a.m.d. Au reinstalat softul de pe el fara rezultat pozitiv.
    Cheia functioneaza, intre contact si computer functioneaza, in cand ajunge semnalul la computer acol' se opreste. Mi-a zis ca o sa verifice azi sa vada daca este undeva o lipsa de alimentare sau ceva de genul. O sa verifice tot circuitul si in cazul in care computeru este mort am doua alternative:
    - trimis computer in Budapesta la reparat (reparatia costa 300 EUR, daca nu-l poate repara platesc doar transportul 75 EUR)
    - computer de bord nou de la ei la 800 EUR sau sa-mi aduc eu altul, doar ca trebuie sa fie nou nout. Altfel trebuie sa aduc tot circuitul computer-cheie.
    Daca a mai trecut cineva prin asa ceva, il rog sa-mi zica cum a procedat. Sunt tentat evident sa trimit la reparat in Budapesta, da mesteru' o zis ca nu stie care sunt sansele sa poata sa fie reparat. Acum 75 EUR nu-i mare lucru daca i-as pierde, dar ar creste automat pretul unui computer cu 75 EUR. Ma rog, o sa vad ce au facut si alti useri.
    Eu unul nu m-as risca la reparatie. Gandestete ca te lasa iar cand esti intr-o depasire sau situatie critica.
    Pentru siguranta maxima cred ca as lua unul nou.
      pai atunci nu avea voie sa porneasca impinsa.daca e mort calculatorul pace,nu mai porneste deloc.cum iti demonstreaza ca l-au reparat?numai daca porneste masina si ei nu au mai umblat la altceva,asa da.succes
        Sincer mie imi cam suna a vraja marca eurial... Acum cine stie... Este posibil sa aiba si ei dreptate... In situatia asta cred ca mai bine iei un calculator de la dezmembrari (probabil trebuie si chipul din cheie si nu stiu daca trebuie si cititorul de la contact-ma mai documentez).
          Mai exact, ce anume numesti tu sau ei, computer de bord? Afisajul ala care iti arata parametrii de consum etc, sau calculatorul motor??? Asta ca sa te pot ajuta...
          Fara semnatura.
            @alex_mihalciuc: calculatorul de injectie (motor)
              Stie careva vreo rezolvare?
              Intre timp m-am interesat in stanga si in dreapta si nu am gasit solutii prea convingatoare.
              Pot sa cumpar calculator de injectie din alta parte, decat de la reprezentantele Peugeot?
                S-ar putea sa nu gasesti la altcineva. Anumite piese nu fac apanajul re-distributiei la scara larga.
                  Si cum ai rezolvat-o curtman.samuel? Spune-mi si mie, te rog, ca si mie mi-au zis de la reprezentanta ca-mi trebuie calculator motor, BSI si cheie noi, pentru ca nu-mi porneste, se aprinde cheita aia in bord, si invarte degeaba...ce-i drept ca nu am incercat s-o pornesc impinsa. Pornitul asta impins nu afecteaza si altceva si dau din lac in put? Ma poate ajuta cineva sa nu trebuiasca sa mai dau aproape 60 de milioane?
                  Multumesc!
                    Nu porneste nici impinsa si nu-ti recomand sa incerci, nu e recomandat. Mi se pare cam aiurea sa se strice toate asa cum zic cei de la reprez, sunt mai multe cazuri pe aici cu cheita asta si au rezolvat-o prin reinitializarea transponder-ului cu cheia.
                      am avut un mic accident care a necesitat schimbarea capotei, spoiler, 2 radiatoare cu ventilator si s-a umblat si la pompa servodirectie si vreau sa spun ca imediat dupa accident i-am dat din nou cheie si a pornit fara sa se aprinda cheita si mi-a pornit normal....! Dupa ce au schimbat piesele mentionate mai sus ....a aparut problema si a trebuit s-o duc la reprezentanta unde mi-au dat verdictul de 60 de milioane...nu stiu ce ma fac?!
                        La care reprezentanţă ai fost şi ce probleme au găsit la tester?
                        Last edited by mavida; 29-06-2008, 07:34 PM. Reason: Fara <Quote> la ultimul post. reguli de postare
                          mi-a zis prin telefon vineri ca trebuie schimbate calc. motor, BSI si cheia contact, mi-a zis si pretul de aproape 60 mil, dar maine dupa amiaza ma duc sa vad care e treaba exacta...Am sa revin cu raspunsul lor exact
                            Din ce an e masina?Raspunsul primit de tine este oarecum ciudat,nu pot sa pice toate asa tam nisam,eventual un element din aceasta inlantuire.Dupa cite stiu eu,Trendo nu are diagnostician cu experienta.Eventual da-mi seria si numarul de sasiu.
                              Nu stiu daca ai rezolvat dar cred ca te pot ajuta sa iesi mai ieftin daca ai aceasta problema, am luat din Franta, cind am luat 406-le si un calculator, BSI si trasborderul (cred ca asa se cheama) ca sa le am de rezerva, dar....din pacate am avut cipul lipit cu scoth pe calculator iar acum cind am citit de problema ta le-am cautat prin garaj si nu mai am cipul, daca vrei ma poti contacta si stabili un pret. Fara cip ai doua otpiuni, una, la reprezentanta sa "sunteze" imobilizatorul sau a doua, nu stiu daca se poate "invata" calculatorul sa mearga cu cheia ta!
                              Deseara eu plec in Franta asa ca putem lua legatura abia pe luni!
                              Astept un raspuns cu ce ai rezolvat!
