Cum se schimba filtrul de motorina la 206
  • #31
    Pompa o apesi pana se intareste. O sa-ti dai seama de asta.
    Fisurile la conductele de motorina pot aparea din cauza diferentelor de temperatura si a vechimii materialului. Nu sunt metalice.
    • #32
      O sa simti ca se apasa mai greu si se simte cand trece lichidul prin ea, ai alt sunet. Apesi lejer de 20 ori(daca tot vrei un termen)
      • #33
        am incercat si azi sa o pornesc dar nu a iesit. Pompa de mina nu functioneaza nu trage compustibil deloc. Compustibil putin dar este vre-o 5 litri. Deci cred ca conducta sa fisurat undeva. A sa merg miine la un service. Ma tem ca a sa-mi iasa o suma cam mare. Am vrut sa economisesc dar mi-a iesit pe dos :-(
        • #34
          pompa vine cu tot cu conductele de motorina, pe mine m-a costat ~ 400 ron acum 2 ani
          • #35
            Azi am rezolvat problema. Ma tractat un prieten pe o dacie si am pus-o in a 3 in timp ce ma tractat si peste citeva secunde a pornit. dupa care cu pompa de mina am scos doar putinul aer care mai ramase in conducta. Foarte straniu ca nu a mers asa cum trebuia sa fi mers. Pompa compustibil functiona dar nu tragea motorina dar pompa de amorsare nu facea treaba. Ma bucur ca sa pornit si nu ma costat nimic. Deci in orice regula exista exceptii. Oricum ce parere aveti de acest caz? Pot avea ceva probleme pe parcurs? Masina lucreaza ca si inainte nu vad schimbari doarde spre bine.
            • #36
              Personal am ajuns la o asemene concluzie. Data viitoare cind schimb filtrul de motorina inainte sal montez pe acel nou il voi umple cu motorina. Cind voi porni prima data si va porni putin (cam 4 sec) ii voi da turatii pina la 3000 si il va lua precis, iar dupa ce sa pornit ii voi da cu pompa de mina sa scot aerul. Daca masina nu va porni voi incerca sa o pornesc din mers.
              • #37
                Pompa aia cred ca are o supapa de sens. La tine este posibil sa nu functioneze. Cand apasai pe ea sa amorsezi instalatia se intarea dupa cateva apasari sau era la fel ca la inceput? Am vazut ca ai spus ca nu-si face treaba.
                Vezi dimineata la prima cheie daca porneste usor sau dupa cateva ore de stationare.
                Nu cred ca gasesti pompa separata, doar pe la dezmembrari sa ai noroc. Sau poate gasesti la alte marci care folosesc motoarele astea, cum ar fi Ford.
                Sa nu o mai pornesti tractata sau impinsa.
                crysti79
                Baby Lion
                • #38
                  Ori de cite ori nu apasam ea nu se intarea. Nici acum nu e tare, cind apas simt ca in ea este motorina, dar nu as spune ca e cu mult mai tare. Azi dimineata a pornit fara probleme la sfert de cheie.
                  • #39
                    iSfatul meu e sa nu o mai pornesti trasa.Nu trebuie umplut nimica, schimbi filtru si apoi dai la pompita aia se si vede cum vine motorina ca furtunele sunt transparente.In momentu in care actionezi pompita circuitul se deschide sa iasa aeru ca doar nu se creaza vid.
                    Black Lion.
                    • #40
                      Inseamna ca nu ai amorsat cum trebuie si de aceea te-ai chinuit atata. Trebuie sa actionezi pompa respectiva pana nu se mai vad bule de aer sau sunt foarte putine si foarte mici.
                      Mai tine-o sub observatie si vezi cum porneste dupa stationari mai lungi. Daca ai si cel mai mic por pe undeva se dezamorseaza imediat si te chinui sa o pornesti. Daca porneste bine, inseamna ca ai scapat de schimbarea conductelor.
