Am schimbat si eu azi filtrul de motorina, la mine nu s-a putut scoate filtrul de motorina fara sa scoata bateria si filtrul de aer...
Cum se schimba filtrul de motorina la 206
4. Exista o priza pentru elementul de incalzire in partea de jos. Deci il ridicati cu grija si desfaceti mufa electrica. Posibil sa fie scurt cablul electric deci avetzi grija.Originally posted by an0nym View PostAm aflat cum se se schimba :
1.Se scoate mufa 1 prin apasare in zona cu sagetile(vezi poza) si se trage afara axial
2.Se desface surubul 2,si se ridica in sus usurel acea conexiune de furtune
3.Se slabeste surubul 3 si se ridica filtrul in sus(posibil sa mai fie undeva o conducta de obicei sunt 3)deci se ridica de el cu grija dupa ce l-ai schimbat lasi pe contact un timp sa se umple singur ... succes!!!
5. Intr-adevar amorsarea doar prin contact poate sa nu aiba succes si atunci nu ramane decat burduful manual din stanga sus fata de filtrul de aer.Stiinta prin insasi natura sa e singurul lucru pe care trantori nu-l pot capata prin munca altora.
ar fi interesant daca as afla unde este pozitionat filtru ala de motorinaOriginally posted by AG-86-BRS View PostAre cineva idee la 1.9D unde este situat filtrul de motorina si cum se schimba ?
si eu am tot 1.9 diesel si tre sa schimb filtru
ar fi bine daca near putea ajuta si pe noi cineva
La 1,9 filtru este in acea carcasa,e un filtru ca cel de aer.In poza este cel incercuit cu roz celelante incercuite sunt niste coliere NU AVETI TREABA CU ELE PT.SCHIMBATUL FILTRULUI.Se desface colierul negru,se schimba se pune capacul la loc si se amorseaza(tot incercuit cu roz)Asistenta auto non stop 0742287940.
Salutare. Am incercat azi sa schimb filtrul motorina, procedura mi sa parut simpla dar dupa finisare.... masina nu a mai pornit, adica a pornit 3 secunde nu am reusit sa-i dau accelerare si sa oprit pe veci. Am incercat cu pompa manuala sa actionez, deci am scos cheia din contact si am actionat burduful cu mina dar nu am reusit sa scot aerul din sistem. Prin conducta de linga burduf se vede ca motorina se misca putin din dreapta spre stinga dar atit. oricum automobilul nu porneste. Am incercat sa umplu filtrul cu motorina cu ajutorul unei seringi prin intrarea filtru pina nu l-am umplut. am incercat sa umplu si sistemul pina la pompa dar nu prea a iesit. Dupa ce am conectat inapoi filtru am incercat iar cu burduful dar iar nimic oricum este aer in sistem. Nu iese. Nu vreau sa mai incerc ca sa nu se arda pompa deci ce sa fac? Poate trebuie de dat cu burduful cind incerc sa pornesc motorul? Asta nu am incercat caci nu avea cine sa ma ajute. Automobilul Peugeot 206 sw 1.4 hdi 8hz 2006 210000km. Ce sa mai incerc? Ma gindeam ca filtrul e cu defect si patrunde aer, am incercat sa-l pun inapoi pe acel vechi dar cu el e la fel.
Acel acel burduf cum ii spui tu se foloseste la inceput dupa ce i-ai schimbat filtrul pt a amorsa instalatia. Daca nu reusesti sa amorsezi reia de la inceput tot ce ai facut si vezi sa nu fi uitat sa montezi ceva mai ales pe filtru, senzorul de incalzire sau de detectare a apei sau ventilasul de scurgere a apei. Mai verifica sub filtrul de aer furtunasele de motorina sa nu fie fisurate.
De cite ori trebuie de apasat de pompa de mina? eu am incercat de 3 ori sa-l instalez din nou. In principiu acolo nu ai ce uita sa pui. 2 conducte (intrare, iesire) si elementul de incalzire. Senzor de apa nu am. Cum poate sa apara fisura daca nu era pina acum? Dar cind incepe sa functioneze pompa de compustibil? ca sa inteleg mai multe. La introducerea cheii sau cind incerci sa pornesti motorul?Originally posted by robertiana View PostAcel acel burduf cum ii spui tu se foloseste la inceput dupa ce i-ai schimbat filtrul pt a amorsa instalatia. Daca nu reusesti sa amorsezi reia de la inceput tot ce ai facut si vezi sa nu fi uitat sa montezi ceva mai ales pe filtru, senzorul de incalzire sau de detectare a apei sau ventilasul de scurgere a apei. Mai verifica sub filtrul de aer furtunasele de motorina sa nu fie fisurate.
