o intrebare
    Originally posted by bydanny View Post
    Salutare. Am si eu un 607, 2.2 hdi, nov 2000, 136000k........
    Am doua intrebari:
    1. De ce mi-a arat si eroare la ASR/ESP?
    2. Ce problema sa fie pt "antipollution system defective" avand in vedere ca am curatat FAP-ul si nu avea cum sa se infunde la loc in doar 2 sapt? Sa fie senzorii lambda colmatati (cel din aval) sau stiu eu .. nu isi face regenerarea filtrul?
    Any ideas?
    ESTI CONVINS CA CEI CARE TI-AU CURATAT FAP-UL, AU FACUT O TREABA ORTODOXA?????? Da stiu si eu ca exista o solutie cu care se poate curata filtrul FAP,dar atunci cind nu este foarte compromis ,si aceasta operatiune, nu este, o solutie decat pentru 10.000-15.000km.Cred totusi ca fap-ul tau este destul de compromis si vei avea nevoie de unul nou....( esti convins ca masina ta are doar 136000km ?????
    Cat despre ASR/ESP pot fi multe.Pune testerul pe masina si vezi cum stai cu ABS-ul,apoi mai poate fi si din ungiul de fuga ,sau daca bucsile de la bara de torsiune fata sunt uzate, se poate misca bara si astfel unghiul volan se schimba....etc...Sau pur si simplu este defect un senzor.Bafta.
      Am fapul pe masina sigur ca si mie mia aparut eroarea aia si ce naiba mam uitat si eu sub masina de curiozitate sa vad daca e , cand mia aparut eroarea aia miam demontat singur toata instalatia de admisie a aerului in motor si am curatat toti senzorii si toata instalatie in sine iar apoi ma suflat debitmetrul cu aer si de atunci iau disparut toate erorile
        Problema e putin mai delicata, avand in vedere ca mi se sterg erorile dupa un timp. Sper sa imi apara iarasi eroarea cand sunt in oras, sa pot merge la tester cu ea, altfel nu pot diagnostica cu testerul masina.
        Masina are garantat 136k km, e adusa personal de mine din germania de la reprezentanta peugeot. Ce banuiesc eu sa fie este ca ori nu isi face regenerarea cum trebuie FAP-ul (fie nu debiteaza pompa cerina, sau ceva legat de admisia cerinei in FAP - indiciu ar fi si intervalul de repetabilitate al erorii: aprox o data la 500-1000km) sau am un senzor lambda colmatat/nefunctional.
        Abia astept sa-mi apara eroarea pe bord din nou >
          Pentru o diagnoza computerizata, du-o la reprezentanta Peugeot din Baia Mare sau Cluj Napoca. Chiar si fara ca erorile sa-ti fie afisate pe display, testerul le va identifica.
          Nu va mai spalati FAP-ul fiindca asa a recomandat X sau Y. ) ketty 26 stie cam cite ceva despre aceasta operatiune... cam inutila. :biggrin:
          Acei domni mesteri mari, cu siguranta nu stiu ca xilina este un anestezic local de tip amidic.
          Odi profanum vulgus et arceo.
            Am si eu o intrebare.
            Dorian daca se ating pe undeva doua fire(e doar un ex) si pac apare eroarea. Dupa un timp cele doua fire divorteaza si eroarea dispare. In ultima faza masina este 100% operationala si nu are NICI o poblema. Testerul o sa ii gaseasca problema de acum o luna chiar daca acum nu mai e? Orice tester?
              Peugeot Planet System poate identifica istoricul erorilor. De aceea am recomandat o reprezentanta Peugeot. Daca eroarea nu este prea grava se sterge singura dupa o perioada de timp.
                Originally posted by nitrometan View Post
                @tcaciucmihai
                Eu cred ca au facut plinul cu lichid FAP si au resetat calculatorul de fap mai degraba decit au inlocuit filtrul.Oricum durata de viata a FAP-ului in functie de stilul de condus si de cit se conduce in regim de oras poate fi intre 120000-180000 km.Este o practica utilizata de altfel si in Romania ca daca filtrul se mai poate autoregenera sau se mai poate regenera dupa umplerea rezervorului cu lichid,se lasa asa pina moare filtrul cu totul,asta pentru a proteja buzunarul clientului.Daca in schimb clientul merge cu mesajul "antipollution fault" vreo citeva luni,atunci pentru bietul filtru nu se mai poate face nimica.In unele cazuri,rar,se mai defecteaza senzorul de incarcare a filtrului FAP(senzorul de presiune diferentiala)sau sar furtunele din acesta(sau se rup).Aceasta are ca efect aparitia mesajului "clean particle filter"sau"particle filter punctured".60gr de aditiv corespunde unei cantitati de 1,8 litri de lichid FAP.Este posibil ca filtrul tau sa mai fie inca bun,dar trebuie sa se stie ca spre sfirsitul vietii filtrului FAP,consumul de lichid FAP creste exponential,fiind cunoscute cazuri in care s-a golit rezervorul de FAP in mai putin de 20000km.
                Am un 307 1.6 HDI 109 cp ( 9HZ) , imi da o eroare in bord ceva cu " low level adytive FAP" , iar pe calculator spune "Additive system * Critical level of additive in the reservoir".
                Stiti un service sau pe cineva in Bucuresti sau prin apropiere care curata filtrul FAP si incarca cu aditiv ? Aveti idee cam cat mai pot circula daca il curat?
                nitrometan, tu ai service, sau te ocupi de Peugeot-uri ?
                Daca da , lasa-mi un nr de tel. Merci
                bobovis
                Supermoderator
                  Nitrometan din pacate nu te mai poate ajuta momentan.Acum lucreaza la un service in Germania si nu stiu cand se intoarce.Pe aici pe la noi nu stiu pe altcineva priceput care sa rezolve astfel de probleme.
                    ai rezolvat problema?
                    • #25
                      spunemi si mie te rog unde este rezervorul de cerina
                      • #26
                        Filtrul de particule este un MARE PERICOL , spun asta pentru ca majoritatea masinilor au si scut de plastic iar in cazul in care ai mici pierderi de ulei si se strang pe scut iar filtrul intra in regenerare ia foc .Asta am patit eu cu un peugeot 308, motor 1.6 fabricatie 2007, noroc ca am oprit intr-un peco fara sa stiu ca masina deja luase foc si cineva de acolo a sarit cu un extintor.
                        Pana la urma am scapat doar cu scutul ars si un pic din baza radiatorului topit insa au fost nevoie de 5 extintoare sa putem stinge focul + ca au mai venit si pompierii.
                        Nici acum dupa aproape o luna nu am reusit sa vad de unde pierd ulei, circul fara scut, cei de la peugeot au zis ca trebuie sa schimb doseul ( dozatorul ) insa sub el nu am vazut sa se fi scurs ulei,
                        Am schimbat garnitura de la simering de deasupra baii de ulei,era uda, dar degeaba,nu era de acolo, tot picura pe undeva si se prelinge pe un furtun un pic in partea langa cureaua de accesorii. Astazi am observat ca sub capacul de la motor este ulei curs pe canturile alea.O sa ma duc luni din nou sa vad, poate de acolo o fi problema. Revenind la vreo 90 km/h am simtit ca tragea mai greu si parca se zguduia usor masina/motorul, consumul crescuse...am mai mers cu ea 3-4 min pana la Metro (din Pitesti) si in parcare nu am oprit motorul, am deschis capota si am vazut ca furtunul acela de la dozator tragea puternic ( se dezumfla si se umfla rapid ca o persoana care a alergat 10 km si inspira si expira rapid) m-am speria si am oprit motorul,iar dupa ce l-am repornit si-a revenit.
                        Sa fi intrat in regenerare, este normal ca acel furtun sa faca asa ?
                        Precizez ca masina are 200.000 km cumparata recnt si schimbate toate filtrle( nu si cel de particule) ulei,ulei cutie viteze,rulment intermediar planetare ,rulment la o roata.
                        • #27
                          .....''filtrul de particule este un MARE PERICOL , spun asta pentru ca majoritatea masinilor au si scut de plastic iar in cazul in care ai mici pierderi de ulei si se strang pe scut iar filtrul intra in regenerare ia foc ''...
                          Io la a mea pierd ulei de cand am luato pe la semeringul de la cutie cca 300 gr la 10.000km(schimbul)si nu are nici pe naiba.
                          ....''nici acum dupa aproape o luna nu am reusit sa vad de unde pierd ulei, circul fara scut, cei de la peugeot au zis ca trebuie sa schimb doseul ( dozatorul ) insa sub el nu am vazut sa se fi scurs ulei''....
                          E imposibil sa nu vezi pe une curge ulei,ca doar nu e apa sa se evapore odata cu incalzirea motorului.(uita-te mai atent).Poi daca pierzi ulei pe la dozatorul de aer,cu siguranta cand te vei uita,in jur o sa vezi tot umed,plin de ulei,iti spun din propria experienta.
                          ....''precizez ca masina are 200.000 km cumparata recent si schimbate toate filtrele( nu si cel de particule) ulei,ulei cutie viteze,rulment intermediar planetare ,rulment la o roata''...
                          La km astea filtrul ar cam fi compromis sa zicem,insa daca mai merge lasa-l asea,nu-i mai fa ''gadi,gadi''....
                          numai bine
                          • #28
                            Apropo de regenerare FAP,si va rog sa va dati cu parerea...la mine FAP-ul se regenereaza odata la 800 si ceva de chilometri de ce?cand media ar trebui sa fie undeva pe la 600 sau e prea curat???Mai pe la inceputul anului mi se regenera odata la 200 si ceva de chilometri,insa acu'...ca totusi de la 200 si la 800 si e un pic de diferenta.Poi lichidul de FAP pe la inceputul anului mai aveam 55 gr. iar acuma dupa aproape 6 luni mai am 54gr. cam ciudat noh????Este ceva problema???
                            • #29
                              De unde stii cate grame de aditiv mai sunt in rezervor pt ca nu-ti arata nicaieri asta? Ce zici tu s-ar putea sa fie altceva si anume cantitatea de cerina depusa in filtru.
                              Doi, daca te-ai jucat cu testerul sau chiar ti-ai umplut rezervorul de aditiv pe bune si ti-ai resetat contoarele aferente, masina stie ca are un FAP nou si isi face regenerarea la un interval mai mare de km, dar nu este o regula. La mine inainte de completare cu aditiv aveam distanta intre regenerari de 650 km dar mers 90% numai in afara, iar dupa completare a sarit distanta la aproape 1000 km, avand ma repet acelasi fap pe masina. Am spus ca nu este o regula, deoarece daca rulezi preponderent in oras aceasta distanta dintre regenerari scade vazand cu ochii.
                              Daca nu ai facut nimic din toate astea si esti convins de ceea ce spui ar trebui investigata masina mult mai atent.
                              • #30
                                Spuneti-mi va rog si mie, cum va dati seama cand isi face FAP-ul regenerarea? Apare vreun mesaj pe display?
                                508 2.0 HDI HY4, ex 607 2.0 HDI, ex 607 2.2 HDI, ex 206 1.4i, ex 205 1.1i XR
