Bord / Display / Martori bord - Probleme, intretinere, modificari
  • Inseamna ca e un scurt undeva...ar trebui verificat traseul firelor..sau daca vrei sa scapi permanent de asta poti desface ceasurile si blinda ledul cu niste banda izolera.
    Trimis de pe al meu GT-I9505 folosind Tapatalk
    • E buna ideea cu ceasurile dar cum le demontez ca nu am umblat pana acum la ele....
      • Se introduc doua surubelnite subtiri in gaurile acelea doua de la.baza sticlei...intr un fel.ar trebui sa iasa din pozitia lui iar pe dedesubt se poate impinge..apoi totul e relativ simplu, scoti mufa, desfaci doua trei cleme.sa iasa protectia de sticla, desfaci suruburile, scoti acele(atentie la pozitia lor, sa le pui exact la fel ca la denintare).
        • Salut,o sa incerc maine sa demontez dar o sa imi ramana mesajele pe comp de bord....stii cumva acele 2 fire de la frana de mana und duc?
          • Habar nu am..cel mai probabil duc in bsi ... dar firelele care sunt nu stiu sa iti spun...o schema electrica daca are cineva ar fi de mare ajutor
            • Daaa, ar fi de mare ajutor.....eu stau si ma intreb daca are vreo siguranta ceva arsa.....momentan ploua si nu pot sa umblu la ea .....
              Last edited by Cristi_M.; 25-11-2015, 07:50 PM. Reason: Nu mai folosi prescurtari, "und", "dak" s.a.! Ultimul avertisment!
              • Pai ce senzor crezi ca ala? Eu zic că e un contact care poate sa închidă circuitul către bec sau către BSI. Trebuie văzut dacă contactul e închis sau deschis când nu e acționat de frână.
                • E un fel de senzor care la tragerea franei de mana se lasa in jos,cnd eliberezi frana se ridica la loc.Merge sa ii pun altcveva gen un buton iar cnd dai d el sa se stinga becu din bord?stima
                  • Salut....nu stiu cum dar azi de dimineata cand am pornit masina martorul de la frana de mana s-a stins....nu stiu cum si nici n-am tras frana de mana, sper sa stea asa....mai am pe cel de la airbaguri si din ce am vazut sunt scoase mufele de sub scaune si cele din spate de la haion de sus de langa stop-frana...o sa le conectez sa vad daca se stinge si ala....o zi buna va doresc.
                    Mod. edit: Nu mai folosi "dak", "cnd", s.a.! Nu mai manca litere! Lucruri rele se pot intampla ! Te rog frumos!
                    • Salut, azi a inceput sa clipeasca de cateva ori cand am pornit motorul si dupa a ramas iar aprins, cand acceleram un pic clipea din nou...acum de la ce ar putea sa se aprinda? O zi buna....
                      • Mnnci km mlt ltr knd scr!o.z.b.
                        Sent from my SM-G920F using Tapatalk
                        • Nu mananca. "Asa e ei mai bengosi".
                          Cristi, scrie edit-ul in aceeasi nota cu postarea. Poate asa o intelege.
                          • Salut,are cineva idee cum scap de erorile de usi deschise desi ele sunt inchise?
                            • Toate???sau doar 1???
                              Inviato tramite Tapatalk per Windows Phone
                              • Si mie acum 3 zile in mers acul de la temperatura motorului / apei imi facea figuri in sensul ca de la 80-85 grade deodata se duce in jos la 0 iar apoi dupa cateva secunde revine la loc dupa care iar cade la 0 si revine la 70-75 grade si tot asa dar niciodata depasind 85 grade. Zici ca este turometru asa face. Din ce m-am interesat la mecanici ar fi de la sonda ori este defecta ori un contact sau contactul la mufa poate este plin de calamina si trimite eronat temperatura catre calculator. Cert este ca am mers asa cu ea dar vad ca in ultimele 2-3 zile nu a mai facut lucru care ma duce cu gandul la o problema electrica din contacte. Foarte ciudate Peugeot-urile pe electrica. Daca poate cineva sa ma ajute cu locatia acestei sonde de temperatura unde este amplasata sau cum pot ajunge la mufa acesteia pentru a o desface si a-i da cu putin spray contacte. De asemenea mereu cand spal masina la spalatorie dupa ce plec la cateva secunde imi apare pe display mesajul ABS Error sau ceva de genul asta ca nu functioneaza sistemul ABS si imi da bipuri la greu iar martorii din bord STOP , cel de frana de mana si inca unul nu mai stiu care cred ca triunghiul galben stau aprinse.Franele merg perfect. Daca se intampla vara dupa 1 ora maxim isi revine dar daca se intampla iarna e nasol poate sta asa si zile intregi. Cred ca intra apa la senzorii ABS care banuiesc ca sunt undeva pe la roti si atunci da erori catre calculator , vara se usuca apa de acolo mai repede dar iarna va dati seama. Cum pot repara acest lucru. Unde sunt senzorii acestia? Inca un lucru si cu asta am incheiat , la fel am spalat masina in curte la mine iar in timp ce dadeam cu jetul de apa se aprinde faza de intalnire iar stergatoarele pornesc singure. Ca sa pot opri aceasta manifestare pur si simplu deschid usa de la sofer si o inchid. De aceea eu spal masina la an daca vedeti prin trafic cel mai jegos Pug 307 facelift eu sunt ala.De la ce poate fi? Multumesc
