Haion blocat ! URGENT !!
  • Haion blocat ! URGENT !!
    Va salut pe toti.Acum o saptamana,haionul nu se mai inchidea!Si nici o usa nu se bloca cand incercam sa o inchid din telecomanda!Am fost in service si l-au facut,au dat ei cu un spray pe acolo la incuietoare.Azi dimineata...stupoare!!!Acum nu se mai deschide!!Cand deschid masina din telecomanda,se deschide dar haionul e blocat!!Am incercat sa dau cu spray antinghet prin portbagaj la incuietoare dar nu merge...Mentionez ca pe afara nu am cheie la haion.Se deschide din telecomanda!Ce fac???
    Multumesc tuturor!!
    307.2.0 HDI,110 cp,oglinzi si geamuri electrice,senzori ploaie+lumina,piele ,scaune incalzite,jante aliaj 17"computer bord,magazie cd.ASR,ESP,ABS,oglinda antiorbire,climatronic,cotiera centrala spate,praguri inox,proiectoare in far,torpedo refrigerabil,parbriz atermic,inchidere centralizata:naughty:
    In carte iti arata cum il deschizi manual.
    Apoi o sa ai de curatat senzorul.
      Am doar cartea de prezentare a masinii.In aceea carte?
      Sau esti tu dragut sa imi spun cum sa il deschid?Ca poate nu voi gasi la mine...
        Si eu am patit acelasi lucru: intai nu s-a mai inchis haionul dar am reusit pana la urma, trantind -ul mai tare in timp ce apasam (simultan) inchiderea din telecomanda. Apoi nu s-a mai deschis. L-am putut deschide numai dupa ce am rabatat spatarul banchetei pt. a avea acces la haion din interior si am introdus in o surubelnita SUBTIRE intr-o gaura special practicata, aflata pe incuietoarea haionului, asa cum am citit in manualul utilizatorului. Problema este ca in continuare nu-l pot inchide din cheie, desi usile se inchid. Sa fie oare necesar sa-i curat acel senzor de care scrie ORK@? Numai ca nu stiu unde se afla. ORC@ te rog spune-nesi noua. Multumesc.
          Astept si eu un raspuns.Haionul trebuie prevazut cu o deschidere de urgenta.Mai ales la mine,care nu am butuc pt cheie,inchiderea facandu-se din telecomanda!
            Din cate stiu eu, se deschide doar de pe dinauntru. Cred ca scrie in carte pe undeva. Cere-mi-o pe messenger si ti-o dau eu daca nu o ai. Intre timp o sa caut si eu poate gasesc.
            Am gasit. Se rabateaza scaunele din spate si baga intr-o gaura de pe interiorul mecanismului de prindere si se apasa cu o surubelnita. Gaura in care se apasa este in chestia care prinde carligul ala metalic.
              Aici gasiti detalii:
              http://peugeot.mainspot.net/wiring307/el6282s7s1.htm
              Sper sa va lamureasca deplin.
                pt 206 se face asa . Nu cred sa fie alt sistem la 307.
                  Pe dinauntru se deschide cum au spus kukylica si GXG.
                    Bun !
                    Sa spunem ca il deschid!Dar dupa aia ce facem?Daca nu se mai inchide? Ce curatam?
                      Ai mai sus detalii despre pozitionarea senzorului.
                      Il cureti cu un spray contact cleaner [vezi unul care sa nu contina ulei]; gasesti pe la magazinele c componente electronice - cred ca si prin Metro, Carrefour, etc.
                        Eu , cand se deschidea...inca...am dat cu un spray cumparat din Mol.Dar sunt sigur ca ,continea ulei!Era ceva pt deblocare si ungere.O prostie!Maine ma duc in service si poate o rezolv...Sper sa nu cumpar piesa..
                          Nu o sa fie nevoie sa o cumperi
                          Sa ne spui si noua cum s-a rezolvat.
                            Am fost la un service langa casa!Il stiu pe tip si ma ajutat!
                            A demontat tot sistemul de inchidere de la haion.Atunci am vazut ce era acolo...Fratilor..
                            Era iarba la senzor..puteti sa credeti??Era oxidat peste tot!La curatat (presiune aer si spray deblocant) si acum merge.A zis totusi sa imi cumpar altul.Asta a fost sfatul lui!
                              Merge din ce in ce mai greu dupa cateva zile de la reparatie!Ma gandesc din ce in ce mai serios la cumpararea senzorului capsulat(cine stie, cunoaste).Dar de unde il iau si cat m-ar costa?
