DISTRIBUTIE
  • Luati in calcul si factorul timp, nu numai numarul de kilometri. Se schimba la 5 ani.
    • Oricum ,eu nu cred ca in afara fac 240 000km in 5 ani.Daca era sa fie asa specificau ca la ulei : 15 000 Km SAU 1 an.
      Eu cred ca pina la 120 000 nu trebuie sa se intimple nimic (sau macar 7 - 8 ani)
      • Pentru tarile din vest perioada de timp este de 10 ani.
        • Daca ar fi asa,occidentalii ar trebui sa traiasca 200 de ani.
          Cei 5 ani se refera la perioada de imbatranire a materialului curelei de distributie (care ramane invariabil aceeasi perioada de 5 ani) ,iar kilometrajul este mai redus pentru est,datorita conditiilor mai grele de exploatare.
          • Cat de grav este?
            Revin si eu cu o problema si m-ar interesa ca doar cei cere se pricep sau au trecut prin astfel de probleme sa-si dea cu parerea.
            Am schimbat distributia de ceva timp si cureaua noua zumzaie.
            Din clipa in care au montat-o cei de la service facea asa dar mi-au spus ca in timp dispare...Nu prea a disparut (
            Am fost la garantie si mi-au spus ca nu am de ce sa ma ingrijorez pt ca nu este nimic grav...ca este normal...asa trebuie sa faca...
            Faza este ca cea veche nu zumzaia.
            Inca ceva dubios este ca dimineata sau in general cand este motorul rece merge normal,nici un sunet suspect.
            Zumzaitul se aude cand ajunge temp la 90 de grade si doar cand accelerez intre 800 si 1000 de ture...probabil cand se intinde(cred eu).
            Incompetentii de la service mi-au spus ca este intinsa dar zumzaitul provine de la vibratiile curelei intre 2 roti zimtate.
            Am atasat si o poza sa vedeti de unde spun ei ca este problema.
            Este normal sa faca asa?
            Si de ce doar cand este motorul cald?
            Inca ceva,daca nu au asezat cureaua cum trebuie si intre cele 2 roti este un dinte in plus,nu este perfect dreapta si a facut o mica "burta" acolo...altfel nu-mi explic.
            Sa iau in calcul si aceasta varianta?
            • Zumzait scot doar rolele intinzatoare care trebuiesc schimbate,sau rulmentul pompei de apa.
              Cureaua de distributie prea intinsa scoate un "vajait" la accelerare.
              O curea "moale" nu scoate nici un zgomot ,mai ales in relanti.
              • Au fost schimbate si pompa de apa si rola intinzatoare o data cu schimarea curelei.
                Mai e ceva ce nu am specificat eu, asta de acum este a doua curea schimbata pe garantie pt ca prima curea montata cand am schimbat distributia avea 2 dinti rupti si pacanea.Dar nici vorba de zumzait sau vajait...
                Am mers la garantie,au inlocuit cureaua defecta,am scapat de pacanit dar m-am ales cu un zumzait...vajait.
                • Cel mai bine este sa suni la reprezentanta, eu am aproape 70 000 in 3 anisori, chiar am sa sun maine sa vad ca sunt curios deja, revin.
                  • Si eu am fost la reprezentanta si tot la 180.000 mi-au zis, am intrebat si la citroen si au zis ca si ei tot asa fac, acum nici nu stiu ce sa zic.
                    Peugeot 206 1.4 HDi 2005
                    • Astazi am schimbat kitul de distributie, curea si doua intinzatoare, filtru de aer, filtru de motorina si filtru de polen cu totul 5 milioane, plus manopera in jur de un milion
                      Inca nu am platit sper sa ma sune diseara sa ridic masina, asa ca maine va pot spune exact sumele cand vad factura pt ca azi am vazut piesele dar nu am retinut exact pretul.
                      • La motor 2.0 HDI, ce vroiam sa va intreb, stiti cumva motorul asta are turbina?
                        • Dap motorul de 2.0 hdi are turbina.
                          Let's play with the kitty :naughty:
                          • @tudorradu
                            In mod normal si la Ford daca intrebi acelasi raspuns il vei obtine.
                            • UUUUUUUU
                              ( CRED CA DA !!!
                              • Ma poate ajuta cineva?Macar un sfat...
                                Salutare
                                Am mai postat eu pe aici de cateva ori dar nu am reusit sa rezolv problema.
                                Acum ceva timp m-a mancat pe mine-n ... sa schimb distributia(curea,rola si pompa de apa).
                                O operatiune simpla cred eu...dar se dovedeste ca pentru masina mea nu a fost asa.
                                Imediat dupa ce am ajuns acasa cu distributia schimbata am constatat ca temp la apa in loc de 80 de grade cum statea de obicei(afara fiind iarna),urcase pana la 95 de grade si a pornit ventilatorul...ventilator care sincer credeam ca nici nu functioneaza pentru ca de 7-8 luni de cand am masina nu l-am auzit sa porneasca
                                Am crezut ca poate asa este normal dar a trecut ceva timp de cand se manifesta asa si incep sa ma ingrijorez.
                                Putin mai devreme am ajuns acasa...dupa un drum lung la munte.
                                Am constatat cu stupoare ca masina mea nu mai trage cum tragea inainte :mad: (asta cu motorul cald)
                                Dupa o pauza in care s-a racit motorul urcam pe serpentine de nu-mi venea sa cred ca merg cu masina mea...asta pana s-a incalzit motorul
                                Dubios este ca pana sa schimb cureaua de distributie,rola,pompa de apa si antigelul nu am vazut niciodata acul de la temperatura mai sus de 90 de grade orice as fi facut eu.
                                Oare este posibil ca "noua pompa de apa" sa nu lucreze cum trebuie si sa nu circule apa suficient de repede?
                                De la ce este?
                                Eu ma gandesc la cele schimbate pt ca pana sa le schimb nu facea asa.
                                Drumuri la munte am mai facut si pana sa schimb distributia si nu-mi venea sa cred ce le faceam celor cu logan cand urcam....acum ma uit si mor de ciuda cand ii vad cum urca ei pe langa mine :mad:
                                La mecanici sincer sa fiu mi-e cam firca sa mai merg fara recomandari serioase.
                                A mai patit cineva asa?
                                Un mecanic bun stie cineva?
                                Le multumesc celor ce au avut rabdare sa citeasca pana la sfarsit si celor ce vin cu sfaturi.
                                Daca cineva imi recomanda un mecanic am rugamintea sa o faca in privat sa evitam anumite discutii.
                                Va multumesc.
