DISTRIBUTIE
  • #46
    Am sa incerc, pe moment, sa dau cu niste lubrifiant sa vedem ce iese. de schimbat sigur o sa schimb tot ce mi-au zis mecanicii, dar in timp
    mersi!
    • #47
      mersi!
      razvan,mai sunt ceva grade afara si inca mai poti lucra in conditii de"manopera zero",adica singur.macar ptr.linistea ta,da jos cureaua de la auxiliare(ma repet,ti-am spus si intr-un post anterior),la motorizarea ta ai un pic de loc sa bagi mainile pe acolo,verifica manual jocurile la alternator,fulia compresor aer,pompa servo chiar.porneste motorul fara cureaua respectiva si vezi daca daca mai e zgomotul.ptr.un acces facil da jos roata din dreapta si aparatoarea din plastic.poate ai noroc si scapi doar c-un rulmet sau intinzatorul;spre binele buzunarului tau sper sa n-ai diagnosticul dat de @Yoghi307,intamplator l-am cunoscut la o intalnire la bacau si-ti pot spune ca nu scrie de prin reviste.succes
      Volvo V 60 plug-in Hybrid D6 AWD Twin engine.
      • #48
        stie cineva la cati km se schimba cureaua de distributie la 206 benzina?, in carte scrie la 120.000 km?!
        si cat costa schimbul??
        • #49
          distributia se schimba si in functie de nivelul de exploatare. in cel mai bun caz la 120.000km, in cel mai rau la 60-75.000km. daca vrei sa fii ca la carte o schimbi la 75.000, daca vrei sa faci ceva economii si sa fii in siguranta, pe la 100.000.
          • #50
            cel mai bine am sa-o schimb la 90.000, acum am 79 si ceva, stii cumva cat costa schimbul de curea la eurial?
            • #51
              Mergi si schimba distributia la 80k cum zice cartea. Aia n-au scris-o degeaba, si faptul ca unuia i-a tinut mai mult si altuia mai putin, depinde de prea multi factori ca sa iti asumi riscul.
              Peugeot 206 1.9D Gris Iceland
              • #52
                si eu am acelasi zgomot ca si tine..problema (la masina mea)este fulia de la ac,alternator etc (aia mare),are nishte oscilatii(opturi)...iar ca rezolvare : ori o sudez..cum fac majoritatea pt a evita cupararea uneia noi sau exact cum ti-ai dat seama iti cumperi una noua (150-200 E)
                • #53
                  sunet ciudat in fatza la distributie cred (1.4HDI)
                  de mai mult de o luna incerc sa-mi akizitionez un peugeot206
                  ieri am testat vreo 5 intr-o zona din bucuresti si pana la urma am ramas cu unu singur ca varianta de cumparare
                  peugeot 206 1.4 HDI 2usi 2003
                  insa are o singura problema... se aude ca si cum s-ar freca doua kestii (gen rulmenti) ,sigur nu e de la motor... ci din stanga lui cam pe la distributie sau alternator
                  cand se tureaza masina peste 1200-1300 ture , nu se mai aude (doar la relanti)
                  stie cineva care ar putea fi cauzele si cam cat ar costa reparatiile?
                  sa stiu daca iau masina sau nu
                  singurul gabor cu care vreau sa merg la restaurant e Monica :naughty:
                  • #54
                    Descrierea este destul de ambigua.Verifica intinderea curelei accesorii.
                    Alternator ..etc.sint pe dreapta a masinii.Ai clima?
                    Se aude doar in mers sau si in stationare?
                    • #55
                      in stationare... in mers nu se aude pt ca daca dai peste 1200 ture... zgomotul dispare... sau e acoperit :|
                      si da... are are conditionat
                      • #56
                        Posibil sa fie rulmentul compresorului.Daca ,cuplezi AC se schimba sunetul?
                        Mai poate fi fulia motor.Astea sint detectabile insa si vizual.
                        • #57
                          de vazut nu se vedea nimic :|
                          doar se auzea rontzaitul ala... in stanga motorului
                          baiatul cu care eram a zis ca o fi ori de la rolele de la distributie ori de la rulmentii de la alternator
                          si cu aerul conditionat n-am incercat
                          • #58
                            azi am mai fost odata sa testez aceeasi masina ... si se aude acel zgomot doar la pornirea masinii cam 15-20 secunde... dupa care inceteaza. Daca inkid motorul si il pornesc din nou iar se aude cam 15 secunde .
                            M-am uitat si mai atent , am ascultat si mai atent si vine cam din zona in care e cureaua de distrubutie, dar nu se vede ca si cum ar fi uzata cureaua sau ar avea joc pe rolele alea :|
                            Si cand pornesc aerul nu se skimba sunetul ... doar face un pacanit exact cand apesi pe buton (aia de acolo mi-au zis ca asa e normal sa faca ).
                            Si mai e o kestie : cand stau pe loc si skimb vitezele.. fara sa fie masina pornita se aud clancuri d-alea in cutie (nu cred ca e normal sa se auda asa ceva, nici la Dacie nu mi se auzeau :| )
                            • #59
                              "Si mai e o kestie : cand stau pe loc si skimb vitezele.. fara sa fie masina pornita se aud clancuri d-alea in cutie (nu cred ca e normal sa se auda asa ceva, nici la Dacie nu mi se auzeau :| )"
                              Daca mergi la reprezentanta PEUGEOT urca-te intr-unul nou su schimba vitezele, acest "clanc" il vei auzi chiar daca masina are 0 km la bord. Eu nu il gasesc deranjant si se aude pregnat atunci cand stai pe loc cu motorul oprit, in mers nu cred ca am sesizat prea tare acest "zgomot de cuplare"...la un moment data poate avea farmecul lui.
                              • #60
                                ok cu cutia am inteles cum sta treaba ... dar cu sunetele ala cum ramane?
