Este nevoie de VIN.
DISTRIBUTIE
Va multumesc tuturor pentru pareri si sugestii,se pare ca trebuie sa schimb mecanicii/ul,poate aici sa ma ajutati cumva.
Sunt total dezamagit,mi se pare incredibil ca dupa 3 reveniri in service cu aceiasi problema legata de zgomotul la distributie,ultima fiind azi sa nu poate fi remediata problema.Tind sa cred ca auzul meu e prea fin,asta si dupa ce am vazut si auzit un 206 diesel in trafic care "torcea" ca un tractor neuns si nepornit de 44 de ani iar tipul era total relaxat.
Dupa montarea distributiei,eram nedumerit de zgomot,m-am documentat,am cerut pareri,am citit diverse topicuri pe aici.Slava Domnului ca exista si am revenit la ei sfatuindu-i sa se uite la curea,poate e prea stransa sau prea slaba,raspunsul a fost cateroric nu.Ca ei au mai facut sute de distributii,am amintit si de parametrii la care se strange cureaua si la fel m-au asigurat ca e ok.Am plecat de la ei initial fara zgomote dar dupa 500 metri ce sa vezi,a scazut socul automat la relanti si zgomotul a reaparut,plin de nervi am mai fost ai azi la ei,le-am lasat masina,le-am zis sa dea dracu cureaua de transmisie jos ca sa auda motorul si sa elimine accesoriile si sau alte role.S-au convins ca zgomotul e de la distribuitie si s-au apucat de desfacut iar,ptiuu.Din lipsa de timp,am lasat masina in service sub supravegherea fratelui meu.M-au sunat "mecanicii" si mi-au spus ca s-a rezolvat, cica a fost de la curea,au mai umblat acolo si gata,e beton,nici un sunet. De unde,dupa ce am pus mana pe masina,am constatat ca sunetul s-a ameliorat intr-adevar,nu mai face ca si cand s-ar lovi o rola de ceva in timp ce se invarte ci un scartait continuu sau un rotor necalibrat,ma seaca.Cred ca este de fapt cureaua de distribuitie,nu imi dau seama daca cineva are niste parametri la care se strange sau doar trebuie sa stie cat trebuie stransa sau largita dupa ochi,clar imi este ca de acolo provine buba.
Cat despre cealalta problema de la care am si schimbat distributia, nu stiu ce sa cred,logica imi spune ca trebuie luate prin eliminare,termostat,circuit complet al apei(poate exista un dop sau radiatorul este infundat) desi apa imi circula peste tot,radiatorul se incalzeste,in masina imi baga aer cald,furtunele sunt calde,pierderi nu am,bidonul de apa e complet si fara urme de orice alte impuritati(ulei,etc) sau poate vreun senzor, la naiba desi pe tester nu am nici o eroare.
Ca si rezumat,zgomotul provine sigur din distributie(toate piesele sunt noi) mai exact de la curea deoarece acum s-a ameliorat dupa ce au strans/largit cureaua iar la incalzire enigma,totul pare in ordine dar apa mi se incalzeste foarte rapid(nici macar vara nu se incalzea asa repede) desi nu fierbe iar circuitul apei pare complet(furtune,radiator,aer habitaclu,bidon apa, toate calde,electroventilator functional dupa 90 grade).
Sa deschid un topic SF si neelucidate pentru incadrare?!Last edited by adrian ghiurau; 25-02-2012, 06:54 PM. Reason: Atentie mai multa la redactarea posturilor.Multumesc.
Schimb kit de distributie 207 1.4 HDI.
Buna , sper sa nu fiu offtopic rau de tot
Am un Peugeot 207 1.4 HDI cu 105.000 KM la bord , eu stiam ca la 130k se schimba kitul de distributie impreuna cu pompa etc. Tatal meu a fost la Peugeot Deva sa isi faca programare dar ei i-au spus ca la 207 trebuie sa schimbi distributia si etc la 180k in Romania si 220k in Franta.
Are cineva pareri sau nu stiu sugestii?
Pompa de apa nu fluiera , nu are scapari de lichid , curelele nu scartaie , vroiam doar sa fac schimbul ca eu eram convins ca la 130 trebuie facut.
Masina a fost chipuita de Doc dar acum este pe normal la 70 de cai si merge perfect.
Doc , daca ai sugestii idei sau impresii chiar as aprecia input-ul tau.
mersi fain.Ze:ninja:n
Va salut domnilor, sunt sigur ca s-a mai discutat dar nu gasesc cu "search" nimic concret. Am un peugeot 206 1.4 benzina din 2006 si din cate spun cei de la peugeot distributia trebuie schimbata la 60.000km sau la 4 ani. Eu am despasit cei 4 ani si momentan am 63.000 de km cu ea. Am vreo problema daca mai merg cu ea asa sau trebuie schimbata ? Arata inainte sa se intample vreo simptoma ? Caraiat, sau alte sunete etc ? MultumescLast edited by adrian ghiurau; 12-03-2012, 05:28 PM.
Asta e frauda .Originally posted by Lazarica View Post.... 206 1.4 benzina din 2006 si din cate spun cei de la peugeot distributia trebuie schimbata la 60.000km sau la 4 ani. Eu am despasit cei 4 ani ...
Datele tehnice de uzina spun 120k sau 10 pentru conditii normale sau 80k si5 ani pentru conditii grele de exploatare. Daca motorul nu ruleaza frecvent in zona rosie de turatii, nu se foloseste frana de motor schimband treapta a 2-a la 100 km/ora , in mod practic cureaua si rolele raman in bune conditii si la 100k km sau 6-7 ani.
Turbojack am o problema, am schimbat distributia uleiul servo, cutie ,antigel, buji , lichid frana , filtre , pompa apa , curea transmisie .
Acum am o problema ca motoru fie ca e rece fie ca e cald , moare , porneste greu , dupa ce porneste da sa moara , apoi ajunge intr-un final pe la 800-900 turatii dar daca ii dau umpic de turatie moare motoru .
Bujiile care erau pe ea erau mancate si aveau distanta destul de mare si am pus NKG .
Astept un raspuns multumesc
Edit:dupa ce o pornesc trepideaza toata .Last edited by mihainiculae92; 07-04-2012, 11:40 AM.Peugeot 206(An:2006) 1.4 75-zebre.(97.800km , in crestere :)) )
La un mecanic la care am facut si masinile lu tata , ma rog am sunat pe TurboJack si mi-a zis ca nu e distributia pusa la punct .Luni duc masina iar,dar imi da planurile peste cap ca trebuie sa plec la facultate maine .Originally posted by BLK View PostDistributia a fost pusa la punct? Unde ai facut schimbul ei?Peugeot 206(An:2006) 1.4 75-zebre.(97.800km , in crestere :)) )
