turbojack apelez la tine,azi mi-a aparut pe bord semnul rotund cu semnul exclamari inauntru,si imi spune stop,de la ce poate fi?am oprit masina ,am scos cheia din contact si am pornit-o inapoi,si nu mi-a mai aparut,dar temperatura la ulei era 100 grade,e normal asa ceva?am cu ea doar 46.460kmtrebuie sa-i fac distributia la masina,te rog da-mi un sfat,maine o duc la mecanic sa-i schimb filtrele de ulei,polen,aer,sa-i verific lichidul de frana si servodirectie,astept un raspuns urgent,mersi mult
DISTRIBUTIE
Da' matale ce motor ai pe 206-le ala din profil de-ti arata temperatura la ulei?:shocky:
Distributia se schimba la numar de kilometrii sau perioada de timp. Pe undeva, pe forum, sunt sigur ca gaseti care este intervalul de timp la care este indicata schimbarea distributiei.Originally posted by TrAcKeR View PostAm si eu o problema....am masina de 6 ani si n'am schimbat la ea decat ambreiajul. Si desi e asa de "batrana" am doar 33.000 km cu ea. De cateva zile imi pacane ceva la motor in drepta, parca joaca ceva. Nu se mai aude sunetul rotund, se mai aude un pac pac pac asa ritmic in plus. Poate fi de la distributie? Chiar daca am asa putini km?
@TrAcKeR ,in mod normal ar fi fost fulia motor ,caz valabil doar pentru diesel,dar in cazul tau posibil sa fie o alta cauza,posibil o rola intinzatoare,desi kilometrajul este mic.Verificarea este relativ simpla: cineva accelereaza sacadat si altcineva asculta si identifica sunetul si locatia lui.
@elenatasha,presupun ca este vorba de acest martor : http://img535.imageshack.us/img535/1902/martorfrana.jpg
Cel mai adesea sunt placute frana uzate la limita ,sau mai rar pierderi de lichid de frana,lucruri usor de depistat. Daca nu sunt acestea se impune o diagnoza pentru depistarea defectului.Temperatura uleiului este cam mare pentru temperaturile externe de acum,dar nu stiu regimul in care a functionat motorul.O temperatura a uleiului de pana la 140 grade este normala.
Distributie la acest kilometraj? Daca e GTI perioada este 120k km sau 10 ani.
@bobo,probabil este un asemenea bord : http://img37.imageshack.us/img37/1696/bord206gti.jpg de GTI. :grin:Last edited by turbojack; 04-02-2011, 12:58 AM.
Nu este GTI,este un peugeot 206 din 2007,si are 46460km, motor 1389 benzina,euro 4,mergeam normal cu masina pe drum,cand imi aparuse aceasta avertizare pe bord,aseara am fost la cumparaturi cu ea,si nu mi-a mai aparut nimic,oricum il pun azi pe mecanic sa se uite la ea si sa-i puna un tester,sa se uite la lichidul de frana,la placute si sa imi schimbe filtrele la ea,nu am mai avut probleme cu ea in acest gen sa se ridice temperatura la 100,deci este normal sa fie asa mai ales pe acest timp,multumesc de raspuns turbojack....sper sa se rezolve
Mersi de sfaturi..o sa caut intervalul. @elenatasha, si eu am patzit exact la fel ca tine...Mai ales la accelerari mai bruste in panta. Am dus'o la service pentru ca ma speriasem ca cine stie ce e(mno, nu m'am gandit ca se aprinde stop si cilnkane fara motiv) si problema a fost asa: Aveam placutzele de frana uzate si din cauza lor se consumase destul de mult lichid de frana. Si in panta, cand acceleram sau in curbe si lichidul de deplasa intr'o parte senzorul nu il mai detecta, fiind oricum putin si atunci imi aparea STOP. Dupa ce am schimbat placutzele(am schimbat si discurile ca mi s'au parut mie uzate si ele) si am completat cu lichid nu am mai avut nici o problema, imediat se fac 2 ani de cand am facut asta. Deci verifica placutzele de frana si lichidul de frana
@bobovis, cred ca ea se refera la temeratura apei(lichidul de racire) ca statea la 100. Insa asta am observat si eu ca daca opresc cand e motorul fierbinte, cred ca se opreste si radiatorul si motorul mai emana inca caldura(scuzati cacofonia) si daca il pornesti 2 min mai tarziu iti sare acul pe rosu. Dar dupa ce faci 100m cu masina isi revine la normal(cel putin la mine). P.S As fi recunoscator daca ne'ai spune ce temepratura iti indica acul de fapt: lichid de racire sau ulei. mS
Buna tuturor din nou,am revenit,mi-am facut schimbul la filtre,ulei,apa,polen,si am schimbat tot ulei,au incaput 3 l si un pic,mi-a spus ca, treaba cu placutele de frana inca mai tin 3000 km apoi sa le schimb si cu discul,mi-a completat cu ulei la servodirectie,la frana nu era nevoie,acum sper sa nu mai am probleme deloc cu ea, tin la aceasta masina,chiar daca nu este prima mea masina,dar imi este tare draga,oricum mersi de sfat tuturor pentru ajutorul dat,WEEKEND PLACUT TUTUROR FARA PROBLEME...:p
M-am uitat azi la masina,si surpriza! Cureaua de accesorii(presupun ca aia e,cum te uiti la motor in stanga)oscileaza cam rau,de acolo se pare ca bate asa! Cam ce ar putea fi? Vreo rola cureaua sau fulia?
P.S. Aveti idee cam cat costa o diagnoza computerizata la eurial?Sau daca stiti alt service la preturi modice si serios,ca stiu ca la eurial daca masina are probleme cu placutele sau discurile ei spun ca tot ce tine de frana e defect,numai sa te rupa de bani! (stiu cazuri)Last edited by Francezzu; 06-02-2011, 01:03 PM.Toti traim sub acelasi cer, dar nu toti avem acelasi orizont. Konrad Adenauer
Distributie 206 - Cat costa , la ce interval se schimba si la ce service ?
Are idee cineva cat costa distributia la un Peugeot 206 benzina (distributia de 60.000 km) la un service Peugeot ?Last edited by Cristi_M.; 15-02-2012, 02:08 PM.Peugeot 206(An:2006) 1.4 75-zebre.(97.800km , in crestere :)) )
