Nu mai porneste masina!
  • #46
    Multumesc Salex !
    Astazi o sa cumpar alta baterie.
    • #47
      Inainte de a cumpara incearca cu o baterie care stii ca e buna, de la un vecin.
      Asa vei stii sigur ca e de acolo problema.
      • #48
        Cablurile de alimentare trebuie sa aibe sectiune mare, altfel te va induce in eroare faptul ca nu porneste cu curent " donat " de alt autovehicul.De regula cele din comert au sectiune mare pe exterior dar doar datorita plasticului gros. La curentii mari ceruti de electromotor la pornire, pierderea de tensiune data de rezistenta cablului e mare. Eu mi-am facut o pereche de cabluri cu sectiune de 25 mm patrati si n-am probleme indiferent de starea bateriei.
        • #49
          E foarte bine de 25mm. Merge chiar la motoare mai mari de 3L, diesel.
          Cine vrea sa le manufactureze sa-si cumpere cablu de sudura (are manta din cauciuc in loc de PVC) ca e mai maleabil iarna si nu se intareste.
          • #50
            Exact din asa ceva le-am facut, am schimbat cablurile de la un invertor (prea scurte) si le-am gasit utilizare pe masina. Apropo de chestia cu consumatorii mari, dupa ce pornesti a doua masina, ai doua alternatoare care debiteaza fiecare curent ,pe 2 baterii, practic ceea ce e prezentat pe acel link nu se regaseste aici, nu exista un moment cind o masina sa ramina fara baterie conectata. Nu strica procedura ca protectie dar poate fi utila doar in cazul unei baterii f f sulfatate, care va fi doar pe post de decor.
            • #51
              Adevarat si cum zici tu, ca in practica de zi cu zi mai rar sa ai o baterie care e decedata complet, cu o tensiune de 0V.
              Oricum bateria care a scazut sub 10V e cam buna de aruncat din cauza sulfatarii dure de care nu mai scapi asa usor.
              Am sa caut (poate in ServiceBox ... ?) unde am citit negru pe alb despre treaba cu consumatorii.
              • #52
                De sulfatarea dura am citit mai demult ca ar exista un alt electrolit decit solutia de acid sulfuric pe baza caruia se poate readuce la viata bateriile sulfatate, un procedeu mult mai credibil fata de cele electronice care mie nu mi-au dat rezultate decit pentru baterii care cred ca le-as fi readus la viata si prin metode comune.
                • #53
                  Am cumparat ieri o baterie cu 640 A (EN), am monta-o pe masina si a pornit imediat, din prima, ca si cum nimic nu s-ar fi intamplat.
                  Multumesc celor care prin postarile voastre sa stiti ca mi-ati fost de un real ajutor!
                  • #54
                    Cu bateria noua montata pe masina am mers la service pt a mi se completa garantia. Aici, cel care a verificat bateria a mai chemat pe unul, au discutat ceva, uitandu-se pe la motor, apoi mi-a spus: parerea lui e ca "alternatorul este bulit, probabil o dioda", dar colegul lui care este electrician auto spune ca "nu e nici o problema deoarece masinile astea mai noi au computer care comanda alternatorul"; insa el (specialistul doar in baterii auto) crede ca dupa un an bateria va ceda.
                    Credeti ca ar fi vreo problema?
                    • #55
                      Se vede clar pe un voltmetru banal cind o dioda "mare" e arsa/strapunsa: tensiunea la iesirea scade pe la 13V, poate chiar mai mult. Daca in schimb tensiunea e mai mare de 14.4V, atunci problema e de la modulul regulator (el sau cel 3 diode "mici"). O alta cauza mai poate fi de la grupul perii-inele colectoare. Din cauza uzurii lor, alternatorul nu debiteaza (suficienta) tensiune sau nu merge deloc.
                      Bateria va ceda daca e incarcata sistematic cu tensiune de peste 14.4V. Apare hidroliza, seaca electrolitul, se incalzeste etc. La incarcarea cu tensiune scazuta/pulsatorie nu se strica bateria, doar ca poti avea surprize neplacute la plecare.
                      Ce tensiune ai pe baterie dupa ce ai oprit masina citeva ore?
                      • #56
                        Pe certifcatul de garantie al bateriei sunt trecute urmatoarele: curent fara contact 0.04, tensiune cu consumatori 12.6, tensiune fara consumatori 13.7-13.6
                        • #57
                          Conteaza cum s-a testat tensiunea ,daca s-a tinut cont sau nu de specificatiile alternatorului, potrivit codului de pe el poate genera un anumit curent la anumita turatie, bateria ta fiind proaspat montata pe masina n-ai de unde sa stii starea de incarcare anterioara. Daca si cu motorul turat peste 2000 rpm nu depaseste 14V pe baterie ai o problema undeva in circuit, nu neaparat alternatorul.
                          • #58
                            Sa o luam pe rind:
                            -curent fara contact inseamna consumul in A in starea de "sleep". Daca ai pe masina alarma de interior (cea de prezenta) atunci cunsumul de 40mA e bun.
                            -tensiune cu consumatori 12.6 e ok pentru cazul in care NU merge motorul; in caz contrar nu e deloc bine.
                            -tensiune fara consumatori 13.6 nu e buna oricare ar fi cazurile.
                            Normal ar trebui sa ai cu motorul pornit o tensiune de pina in 14.4V (variaza functie de modulul regulator, dar asta e limita peste care incepe hidroliza)
                            • #59
                              Banuiesc ca cei ce i-au verificat incarcarea pentru a completa certificatul de garantie, au facut un minim de efort sa-i porneasca macar motorul inainte de a se consulta si de a completa talonul si a trage concluzii despre alternator. Oricum , cred ca au ramas cel putin la fel de in ceata si dupa consultare avind in vedere ce au completat in certificatul de garantie, practic s-au ferit sa traga o concluzie.
                              • #60
                                Cel care a verificat bateria m-a pus sa pornesc motorul, apoi am accelerat in jur de 1500 turatii, apoi am aprins faza lunga, iar la final l-am vazut ca s-a consultat cu altul, un electrician auto.
