Se poate face o pornire cu ajutor de curent prin cabluri de la alta masina cu motor pornit sau se pune bateria la incarcat ( demontata sau daca ramane pe masina , cu o borna decuplata ).
Nu mai porneste masina!
Buna ,am si eu o intrebare de 2 zile nu mai pot porni masina la cheie ,daca o inping porneste dar la cheie nicidecum totul pare mort (masina peugeot 307 1.4 HDI ) totul pare sa fie in regula ADICA RADIO,LUMINI, etc...numai cind dau din cheie nimic,la bord nu apare nici o anomaly ,cer ajutorul vostru ce poate sa fie ??? cel mai aproape server e 40 km de linga mine si daca oricum nu am mare treburi pina acolo eu va rog pe voi sa-mi dati cite un sfat....merci mult
Cum ti s-a raspuns pe topicul de 307(acolo trebuia sa postezi nu peste tot) verifica electromotor, carbuni,perii etc. NU mai incerca sa o pornesti impinsa pentru ca risti sa strici mult mai multe + ca e posibil sa iti sara distributia de la punct. Asta nu e dacie.307c black 1.6 hdi 90hp ; 107 red 998cc 68hp
vin si eu cu o problema.
Azi pe la amiaza am vrut sa ies cu masina si cand sa-i dau cheie parca a dat sa porneasca si s-a oprit,
Cand sa mai incerc nu a mai vrut sa porneasca. Electromotorul invartea, tot ce trebuia sa se aprinda s-a aprins, nici o alarma pe bord.
Bateria pare ok.
Am mai incercat si abia la a 5-a sau a 6-a cheie a pornit, apoi a mers perfect.
Care sa fie problema?
A avut ceva noduri sau o sa mai apara?
Ceva pareri
Peugeot 207 Trendy 2007, 90CP 16V 35.000kmTrendy 1,4L
90CP
Rouge Aden
Salut. Asa am patit si eu iarna trecuta
Muzica, farurile, claxonu le puteam folosi. Bateria a fost problema...si am incarcat-o seara luand curent de la o alta masina. Am tinut-o o ora pornita sa se incarce si a doua zi cand m-am intors la masina sa o pornesc am patit la fel. Nu am avut de ales..alta baterie. La mine se auzea un ,,tzac tzac'' de fiecare data cand dadeam cheie sa o pornesc
Salut! Ieri dimineata leutul nu a mai pornit, prezentand simptomele descrise pe aici. Multumesc pe aceasta cale celor care au relatat despre asta, caci inainte de a citi aici despre astfel de manifestari, imi faceam fel si fel de ganduri legat de ce s-a intamplat cu masina de nu porneste. Seara am legat bateria la redresor, am lasat-o cam 3 ore, apoi am incercat sa pornesc masina. Dupa 5, 6 incercari, bateria a murit din nou. Trebuia sa mai fac vreo operatiune inainte de a incerca sa pornesc masina? Mentionez ca se auzea un zgomot din partea motorului ca incepe sa porneasca, dar nu reusea, ca si cum parca nu mai avea benzina.
Astazi am incercat sa o pornesc din nou, legandu-ma la bateria unei Skode, pornita; nu am reusit! Oricum am de gand sa cumpar alta baterie, categoric, dar e posibil sa mai fie si altceva de nu resusesc sa pornesc masina?
Trebuia sa porneasca cu bateria donoare. O lasi citeva minute (functie de cit de dusa e) sa traga putin curent, apoi incerci.
Daca dupa ce pui contactul auzi ca motorul celalalt isi reduce turatia simtitor inseamna ca bateria ta e cam pe moarte (are rezistenta interna mare)
Dupa ce ai pornit-o pe a ta aprinzi consumatorii mari si apoi decuplezi cablurile (e mai sigur pentru partea electronica)Experienta e proportionala cu numarul lucrurilor stricate. Eu am destula experienta...
Da e un paradox, la prima vedere.
Ideea e ca in timpul procedurii, alternatorul tau va genera tensiune ca nebunu' si tocmai aici e necazul. Bateria are o capacitate, asemeni unui condensator si are rol de atenuare pulsatii din circuitul generator. Asta e motivul pentru care decuplarea bateriei in mers se poate lasa cu arderea electronicii de pe masina.
La decuplarea bateriei donoare:
-alternatorul nu isi va putea reduce brusc curentul de excitatie, si se va comporta in continuare ca generator dar cu virf de tensiune marit
-bateria ta nu va mai filtra/atenua virful de tensiune din sistem (capacitatea ei e scazuta, pentru ca electrolitul are concentratia scazuta)
Cu consumatorii mari porniti, socul nu va fi important. Acum depinde de norocul fiecaruia si de cit de bine sint protejate echipamentele.
Socul se poate manifesta la ambele masini, deci atentie cind donati curent. S-ar putea sa regretati.
Un material despre deculparea sarcinii "vazuta" de catre un generator de tensiune: http://en.wikipedia.org/wiki/Load_dumpExperienta e proportionala cu numarul lucrurilor stricate. Eu am destula experienta...
