Am incercat. Am scos chiar si releul pentru abs, montat pe placa pe care este montat si calculatorul pentru abs, dar degeaba. O sa incerc sa decuplez si calculatorul sa vad ce se intimpla.
605 - ABS nu functioneaza
Am gasit de ce se aprinde becul si nu functioneaza ABS-ul. Senzorul de pe stinga fata busit ( valoare a rezistentei foarte mare fata de restul senzorilor).
Pina acum nu am avut timp sa verific, dar trebuind sa schimb un rulment fata, am spus sa-mi verifice si senzorii. Acum urmeaza sa gasesc un alt senzor pe la dezmembrari( in magazine aprox. 4,5 milioane lei vechi) .
Problemele de ABS de la peugeot sunt in 90% din cazuri din cauza discurilor de ABS de pe planetare.. ori crapate ori rupte! Daca nu mergeti mai departe.. schimbati senzorii si asa mai departe! SuccesLast edited by ragewars_sc; 04-06-2008, 04:59 PM.
Nu am discurile crapate sau sparte. Dupa cum am spus senzorul are alta rezistenta decit cea normala. Dar curios, dupa ce a curatat mecanicul contactele, si a cuplat senzorii din nou, se stinge becul si ABS-ul functioneaza, cu exceptia rotii unde are senzorul alta valoare. Roata aceea se blocheaza totusi.Originally posted by ragewars_sc View PostProblemele de ABS de la peugeot sunt in 90% din cazuri din cauza discurilor de ABS de pe planetare.. ori crapate ori rupte! Daca nu mergeti mai departe.. schimbati senzorii si asa mai departe! Succes
Daca esti din bucuresti vezi ca la Mihai Bravu unde sunt multe magazine de dezmembrari gasesti un 605 pe motorina. Vb cu propietarul pe care il gasesti la 3-4 magazine departare de masina si cumpara de acolo senzor sau ce-ti trebuie! Daca vrei sa mergi acolo da-mi un pm sa iti explic mai detaliat.Last edited by ragewars_sc; 11-06-2008, 10:49 AM.
salut baieti am si eu o problema asemanatoare dar nu stiu sigur daca e abs sau nu?
imi apare o masina parca ar derapa intre 2 paranteze dar nu scrie abs si sta aprins incontinuu precizez ca eu am un 406 din 1997 cu motorul de2.1 td si nu stiu daca are sau nu abs pt ca daca pun frana brusca scartaie cauciucurile pe asfalt deci sigur si daca am nu functioneaza ceva sfatur?????
((((( mrci mult
407 1.6 Hdi
sa nu cumva sa fie de la senzorul de la uzura al p[lacutelor...acelea se rup de obicei daca nu sunt trase pe unde trebuie"Am sangerat dar am tacut/Mi-au dat venin sa beau, si l-am baut"(A.Macedonski)
Multumesc, dar sint de pe linga Timisoara, cind am timp o sa caut in zona.Originally posted by ragewars_sc View PostDaca esti din bucuresti vezi ca la Mihai Bravu unde sunt multe magazine de dezmembrari gasesti un 605 pe motorina. Vb cu propietarul pe care il gasesti la 3-4 magazine departare de masina si cumpara de acolo senzor sau ce-ti trebuie! Daca vrei sa mergi acolo da-mi un pm sa iti explic mai detaliat.
este aprins de cand am cumparat_o dar persoana respectiva mi-a zis ca trebuie schimbate placutele fata dar cred ca m_a mintit sau habar nu am pt ca am gasit un cablu care merge la roata fata stanga care e rupt complet si cred ca e de la abs de aici si martorul din bord banuiesc????cam cat costa cablul ala si de unde pot face rost daca e ala problema?????
merci407 1.6 Hdi
esti convins ca senzori,grupul releul sunt ok?
