Se aprinde becul permanent la abs( masina care derapeaza ) , frina functioneaza normal , dar fara abs. Am curatat la roti in zona cititoarelor ( senzorilor ) dar nici un rezultat. Unde ar mai trebui umblat, deoarece nu cred sa fie ceva grav, pentru ca in vara facea acelasi lucru dar cu intermitenta si cind becul nu se aprindea, abs-ul functiona. Banuiesc ca e vorba de un contact imperfect undeva. Dupa cum am spus la senzorii de la roti am curatat de mizerie si contactele.
605 - ABS nu functioneaza
Si eu am problema asta. Am fost la o diagnoza si mi-au spus clar ca e dus un senzor de viteza. Eu am 406 deci nu stiu cum e la 605, dar ar trebui sa fie asemanator: cauta mufa intermediara (intre senzor si calc de abs - la mine pe fata este la intrarea cablului in compartimentul motor), scoate mufa si masoara rezistenta. In mod normal ar trebui sa fie undeva pe la 900 de ohmi. Daca nu iti arata nimic inseamna ca e firu intrerupt, iar daca valoarea este mai mare (gen 1,5-2k) inseamna ca e cam dus senzoru...
raspuns.
Pina in prezent nu am avut timp sa o rezolv, dar banuiesc ca e un contact pe la dispozitivul de abs, pentru ca la senzori am verificat si nu sint probleme.Originally posted by vivaro72 View PostDaca ai rezolvat problema spune-mi si mie,pls!
daca ai gasit tu rezolvarea da un mail pe adresa nilf40f@yahoo.com.
mersi.
raspuns
Multumesc de sfat. Am desfacut la senzori, dar mecanicul nu i-a masurat. Cind vine timpul frumos o sa desfac eu si o sa verific rezistentele pe fiecare senzor.Originally posted by mihaitdr View PostSi eu am problema asta. Am fost la o diagnoza si mi-au spus clar ca e dus un senzor de viteza. Eu am 406 deci nu stiu cum e la 605, dar ar trebui sa fie asemanator: cauta mufa intermediara (intre senzor si calc de abs - la mine pe fata este la intrarea cablului in compartimentul motor), scoate mufa si masoara rezistenta. In mod normal ar trebui sa fie undeva pe la 900 de ohmi. Daca nu iti arata nimic inseamna ca e firu intrerupt, iar daca valoarea este mai mare (gen 1,5-2k) inseamna ca e cam dus senzoru...
Sint de acelasi tip capetele? Adica au acelasi numar de caneluri ca si cele vechi? Daca au un nr. diferit de caneluri fata de cele vechi ( ma refer la zona unde citeste senzorul ) senzorii fata intra in conflict de citire raportat cu cei din spate si este posibil sa nu mai dea o citire corecta , deci sa se aprinda becul si sa nu mai functioneze.Daca numai acolo s-a umblat, si capetele sint identice, verifica senzorii si fisele de contact de pe cablaj. Daca rezolva mecanicul problema, posteaza te rog aici ce defect a gasit. Poate asa le rezolvam si noi pe ale noastre.
Si la puntea spate exista niste caneluri de pe care citesc senzorii. Ai montat puntea cum ai luat-o asa sau ai schimbat senzorii de pe puntea ta? Ai racordat senzorii la fisele din caroserie? Totodata vezi daca numarul de caneluri este acelasi la ambele punti, daca nu , cum am mai explicat si inainte vor fi probleme.
Moderator: Fara Quote la post-ul anterior!Last edited by tzunny; 24-02-2008, 10:05 PM.
s-a rezolvat foarte simplu prin scoaterea bateriei timp de juma de ora....:naughty:
de atunci am facut vreo 400 km si nu s-a mai aprins becul si abs functioneaza normalLast edited by tzunny; 28-02-2008, 06:50 PM.
Pur si simplu ai deconectat numai bateria? Ai incercat tu asa pur si simplu sau ti-a spus vreun mecanic. Daca ti-a spus vreun mecanic poate ti-a explicat si din ce cauza revine la normal ( computer, grup abs ). Sint curios. O sa incerc si eu si apoi pun pe topic daca am reusit sau nu.Originally posted by buleus View Posts-a rezolvat foarte simplu prin scoaterea bateriei timp de juma de ora....:naughty:
( am venit si eu in clubul celor cu absu stricat....se aprinde becul absul nu functioneaza.Am schimbat capetele de planetara(amindoua) si de acolo se poate sa fie....|?azi o duc inapoi la mecanic sa vedem
