Probleme ambreiaj 207
  • #91
    Ai probleme cu el ?
    Manopera sa fie ~ 500 ron iar kitul ~ 800 ron. La Peugeot.
    Adica in alta parte e mai ieftin?
    Lupta STEAUA!!!
    • #92
      Kitul de ambreiaj il poti gasi mai ieftin, chiar pana in 700 ron si ai optiunea sa alegi, la Eurial au LUK Made in Hungary pe care eu personal nu l-as pune. Ca manopera este posibil sa gasesti tot in acest pret, pentru o suma cat de cat exacta vorbeste cu AdiValeanu, el a schimbat de curand ceva la ambreiaj (rulmentul si furca parca) la un service nonPeugeot.
      • #93
        Am citit in alt topic ceva despre boshcar service. Se zice ca sunt mai ieftini si mai seriosi decat Eurial.
        Lupta STEAUA!!!
        • #94
          Originally posted by sckip View Post
          Salut din nou. Ca sa fie treaba treaba vorba aia, az inoapte mi s-a spart si rulmentu` de presiune de la ambreiaj. Am comandat kit-ul de ambreiaj. NU MAI POT !!! CINE VREA PEUGEOT 207 1.4 HDI . o vaaaaaaaaand .. Mi-a mancat zilele ( Proaste masini .. buna vorba aia .. francezii se pricep la parfumuri .. sampanie .. DAR NU LA MASINI !!!
          Daca ai condus masina precum scrii nu e de mirare ca ti s-a stricat ambreiajul. Lasând la o parte remarca asta rautacioasa, trebuie sa stii ca ambreiajul depinde foarte mult de modul de exploatare a masinii, de modul cum conduci. Am vazut ambreiaj de Mercedes S Klasse nou nout facut varza in 2000 de km de o persoana care habar nu avea cum sa conduca si ce e aia masina. Nu spun ca nu pot sa fie defecte de fabricatie sau calitate prosta a materialelor dar trebuie sa te gandesti si la modul care ai exploatat masina înainte de a arunca cu noroi. Sunt curios sa-mi spui daca dupa vreo 50 000 de km condusi pe alta masina (nemteasca poate) ambreiajul e ok.
          • #95
            intra greu in viteza
            Aseara am facut un drum de 400 de km pe caldura infernala si am sesizat o oarecare greutate la intrarea in orice viteza (la plecarea de pe loc); dar dimineata cu motorul 'rece' a devenit mai dificil; Simptomul este ca si cum n-ar debraia suficient pedala de ambreiaj. Va rog sa-mi spuneti daca este kit-ul de ambreiaj 'gata' sau e o alta problema si daca pot s-o deplasez in service fara sa agravez starea ambreiajului; Mentionez ca am un 207, 1.6 hdi, 110 cp
            • #96
              Am tras aseara pe intuneric pedala de ambreiaj si a revenit la cursa lunga, acum intra usor in viteze dar a iesit (sau rupt,nu stiu cum arata in pozitia standard) intrerupatorul de plastic; Acum nu mai cupleaza in forta cuplul motor, poate cineva sa-mi explice functionalitatea chestiei de plastic de pe pedala de ambreiaj si pozitia ei corecta?
              • #97
                Presupun ca te referi la pistonul de platic cu unj arc integrat care e atasat la pedala de ambreiaj. Eu am reusit sa-l rup pana acum de 2 ori in 60,000 km dar am putut conduce masina si fara el. Rolul lui e in principiu sa regleze cursa de revenire a pedalei de ambreiaj in pozitia maxim ridicat. Fara el pedala nu mai revine pana sus si nici nu se deplaseaza la fel de repede. Dar de intrat in viteza mie mi-a intrat normal chiar si cand am circulat fara acea piesa.
                • #98
                  cuplu motor slab
                  Dupa ce a sarit pistonul acela cu arculet de pe pedala, cursa e foarte usoara si lunga cuplul motor e slab si intra in viteza f usor; Un mecanic mi-a zis ca probabil s-a blocat 'ceva' (a specificat si 'cevaul' ) si ca nu e bine sa mai merg cu ea, s-o duc pe platforma la service, ca e pericol sa se blocheze de tot; inainte de sarirea plasticului cuplul era excelent;
                  Ce parere aveti?
                  • #99
                    Sunt de acord ca ar trebui sa te duci urgent la un service sa vezi despre ce e vorba dar nu sunt convins ca trebuie dusa pe platforma.Daca mergi usurel usurel, nu o fortezi sa intre in viteza si service-ul nu e la 100 km cred ca poti merge cu ea pe roti pana acolo. Parerea mea...
                    • Cei de la Eurial Otopeni(toti sunt asijderea) au constatat, evident, decesul kit-ului, plus semeringuri(asta fara sa desfaca); le-am spus ca masina are si volanta, si au dat confirmativ din capsor ca s-ar putea si aia(ma duce undeva 'rotund' la 20 de mil); eu le-am spus frumos ca foamea-i mare dar nici asa; totusi nu-mi vine sa cred ca s-a dus ambreiajul in 34000 de km, din care 25000 aproximativ facuti in afara Bucurestului.
                      • Du-te la alt service, nu lua de bun ce-ti zic aia de la reprezentanta din prima fara sa desfaca nimic. Eventual ia un mester sa faca o tura cu masina sa vada si el cum se manifesta problema.
                        • Problema ambreiaj
                          Salut, de curind am achizitionat un Peugeot 207 1.6 HDI 110 CP - 91000 km, si am observat ca are o mica problema pe care o asociez cu transmisia. In primul rind pedala de ambreiaj este foarte tare si tine foarte sus; un al doilea simptom este faptul ca la schimbarea vitezelor se simte o smuncitura. Tin sa precizez ca am verificat masina intr-o reprezentanta Peugeot, insa nu mi-au spus nimic legat de acest aspect.
                          Ar trebui sa schimb chitul de ambreiaj, si daca da in ce consta acesta si cam la ce pret sa ma astept? La ce perioada se inlocuieste acest chit.
                          Merci mult pentru informatii!
                          • Inlocuirea se face in cazul unui defect si nu la anumiti kilometri.
                            Posibil sa fie doar o chestie de obisnuinta cu pedala.Compara cu o alta masina identica.
                            • Macar pot face ceva ca pedala de ambreiaj sa fie mai moale (tinand cont ca masina este condusa de sotia mea)?
                              Merci.
                              • Da,schimbi kitul si volanta,dar sa nu te astepti sa fie puf dupa,va fi mai moale,daca e sh masina sigur e dusa volanta la km astia.
