205 - turometru
  • 205 - turometru
    205-ul meu are in loc de turometru un ceas de bord. NU am inteles niciodata ideea asta cu ceas in loc de turometru dar ma rog...
    Bun...1. as putea pune turometru in loc de ceas si cam cat de complicat ar fii? Pt ca turometrul nu are numai ceasul indicator ( adaca ar fii fost asha schimbam numai un bord cu altul)
    2. m-am cam saturat sa-mi zica ba unii ba altii cum ca merg prea turat sau majoritatea ca merg subturat cu motorul asha ca daca sunteti amabili sa-mi ziceti si mie , "in general" cum se schimba vitezele in functie de viteza masinii?
    As prefera un raspuns tot de la posesori de 205 sau daca e general valabil raspunsul de la oricine...A-propo e diesel de 1.8 probabil ca si asta are importantza
    PS: eu le schimb cam asha :plec cu 1-a , pe la 20-25kmh dau a 2-a , peste 40kmh a 3-a... dupa 60-65kmh a 4-a si in final dupa 80-85kmh a 5-a.
    Cat de bine este si daca nu e bine cum ar trebui ?
    Mentionez ca am inceput sa schimb asha dupa indelungi avertizari de la prieteni ca merg subturat ( in conditiile in care inainte mergeam in viteza coresp unei zecimi din viteza masinii: la 20kmh a 2-a la 30+ dadeam a 3-a la 40kmh a 4-a si ajungeam ca pe la 50-55 dadeam a 5-a, deci in oras mergeam cu a 5-a )
    Incearca un mesaj PM lui turbojack. El are un 205 f. bine intretinut , pe care il lucreaza de ceva vreme si stie multe despre el. Si stie despre ce vorbeste.
      oky merci de sfat..
        se poate monta turometru pe bordul tau.eu personal am montat unui prieten care la fel avea ceas in bord. se potriveste la mare arta turometrul de oltcit.
          valifilioreanu, detaliezi un pic te rog modul in care ai pus turometrul?.pt ca m-ar interesa si pe mine.eu am modulul de citire a turatiei si m-ar interesa modul in care se face conexiunea dintre el si turometru.multumesc anticipat
            Vad in semnatura ca ai motor diesel.Nu ma pricep la diesel mai deloc.Vad ca ai un senzor de turatie despre care nu stiu nimic,nu am mai intalnit.Eu am montat turometru pe un bord de benzinar 1.100 cc .Ca si dimensiuni intra perfect in bord,pt prindere am dat alte 2 gauri in carcasa de plastic (spate) a ceasurilor de bord.e treaba de jumatate de ora.Apoi am scos la imprimanta cadranul cu turatiile(nu mai pastrezi cadranul original) pe PVC autoadeziv(autocolant)si l-am lipit peste desenul ceasului initial care indica ora.Apoi a urmat conectarea turometrului la instalatia electrica in felul urmator: un plus (+) la contact , un minus (-) la caroserie si al trei-lea fir la bobina de inductie la borna de minus (-) . asta e tot.Spor la treaba.
              daca la diesel ai acel cititor de pe volanta iti va trebui si un turometru de diesel pentru o indicare corecta. la mine din senzor ies trei fire dar eu am legat doar doua, motivul pentru treaba asta este ca am dat jos schema electrica de pe net si am vazut ca al treilea fir pe schema ramanea in aer.multa bafta
                Tocmai am aflat ca exista niste turometre after-market. Se conecteaza la bornele bateriei. Si in functie de curentul dat de alternator determina numarul de turatii. Nu stiu cat de exact poate fi, dar este o idee. Am inteles ca ar costa in jur de 100 RON.
                  salut
                  spune-ne si noua unde ai vazut asa ceva.ca si eu ma chinui de un an sa-mi fac turometrul sa mearga.
                    Nu prea cred in precizia turometrelor care citesc alternatorul, deoarece fuliile difera foarte mult de la o masina la alta, deci si turatiile alternatorului vor diferi foarte mult. Cea mai buna metoda ar fi un turometru dedicat sau adaptarea unuia de benzinar cu ajutorul a 4 magneti pe volanta si a unui senzor Hall (TLE4905).
                      salut dyogenes
                      eu am pe masina ceasurile de bord de benzinara,si chiar mi-ar placea sa pot folosi acel turometru(si din comoditate,dar mai ales pt. ca am si indicator de temperatura ulei) asa ca as dori mai multe detalii...ce fel de magneti se folosesc?magnetii trebuiesc neaparat montati pe volanta sau se pot monta si pe o fulie de accesorii(ma refer la fulia de pe axa cu came)?Cam cat ar costa senzorul acesta "Hall TLE4905",si mai ales unde se poate gasi?
                        Ca sa iti indice exact magnetii trebuie sa stea la 90 grade unul de altul, cu acelasi pol spre senzor toti (de exemplu toti cu Nordul spre senzor). Astfel, la o rotatie completa a vibrochenului se vor genera 4 impulsuri in senzor, corespunzator celor 4 magneti, exact ca la delcoul clasic de benzinara, 4 scantei/tura. Nu prea poti folosi fulie de accesorii datorita raporturilor de multiplicare, ti-ar arata fals. Nu inteleg de ce te deranjeaza ideea cu fulia vibrochenului, ca e destul de accesibila, capacul (la mine) e de plastic prins cu vreo 3 suruburi de 6 mm. Raportul fulie vibrochen-fulie ax cu came e 1:1 ? Stiu ca pentru multi pare stupida intrebarea, dar pana acum niciodata nu m-am gandit la asta. Daca raportul e 1:1, da, poti folosi si fulia axului cu came. Dar ma tem ca raportul e 2:1. (sigur, poti schimba corespunzator numarul de magneti).
                        Magnetii cei mai buni sunt cei cu Neodynium pe care ii gasest in capetele de citire de la CD-ROM-ul de calculator. Fiecare cap de CD-rom are 2 astfel de magneti. Iti trebuie practic 2 CD-ROM-uri defecte din care sa scoti magnetii. Acesti magneti sunt foarte puternici dar trebuie sa ai grija sa nu ii incalzesti peste 100 grade ca se demagnetizeaza.
                        Senzorul TLE4905 il gasesti la orice magazin de piese electronice si costa cam 1-2 RON. Parca prin Bucuresti o idee era Connex Electronic sau asa ceva. Daca te hotarasti sa incerci aceasta idee, spune/mi si iti fac o schema de conectare a senzorului.
                        P.S. Am stat si am gandit... Am scris niste prostii mari mai sus. La motorul de benzinara sigur raportul vibrochen-ax cu came e de 2:1, adica la 1 tura completa ax cu came (implicit delcou), vibrochenul face 2 ture. De aceea, daca vei pune magnetii pe axul cu came vei avea nevoie de 4 magneti iar daca vei pune pe fulia vibrochenului vei avea nevoie de doar 2 magneti.
                          sa vad de unde fac rost de 2 cd-romuri si m-am uitat pe net dupa senzor.din cate am vazut exista mai multe tipuri :TLE4905G,TLE4905L...,care din ele o fi ce imi trebuie mie?si la ce distanta fata de magneti trebuie sa stea senzorul ca sa poata citi?Si schema daca ma poti ajuta...
                          multumesc,
                            Ei na... ca nu ai magazine de computere cu service, sa-ti dea 2 CD-ROM-uri defecte. Sau pustani din vecini care si-au bulit CD-rom-urile jucand Counte Strike...
                            Nu conteaza litera de dupa TLE4905, oricum toate rezista intre -40 grade si +140 grade. Eu initial facusem un delcou fara platina pt. Dacia cu astfel de senzor. Doar ca folosisem un BS570 romanesc. Pe dealul Feleacului, la Cluj, intr-o vara m-a lasat ca s-a incalzit la 70 grade... Jaf de senzor. Apoi am pus TLE4905. Merge si in ziua de azi. Femeia care a cumparat-o nici nu stie ca nu are platina, ca altii ca trebuie sa schimbe platina la 6000 Km.
                            Distanta depinde de puterea magnetilor. Cu magneti Neodynium distanta e in jur de 1-2 cm. Probabil nici nu trebuie gaurita masca de plastic de la fulie, campul magnetic va fi suficient de puternic sa o strabata.
                              turometru oltcit
                              asta este un turometru de oltcit, ma rog partea lui care ne intereseaza, dupa cum se vede sunt 4 contacte asa ca il rog pe valiilforeanu daca poate sa ma ilumineze care unde se leaga
